1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    ...вот...
    ...уже два мнения... :)
    третьим возьмете? ;)
    реально: честно не знаю, не задумывался. Но немного больше склоняюсь что нужен. (опять же из лекобетонной теории :))
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот этого не понял :no: как это армпояс выше перекрытия?
  3. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Так во вопрос можно-ли в конструкционном замонолитить вертикальные доски обвязки, с тем что бы опереть на них перекрытия?(ключевое слово конструкционный)
    На него кровля опираться будет, а не перекрытия.
    И его часто так применяют (армопояс) Мансарды
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так ты определись! Легкобетонной или конструкционной? армпояс нужен чтобы связать нестабильную конструкцию и повысить несущую способность перераспределив точечную нагрузку на всю поверхность стены. Впринципе мауэрлат это тот-же армпояс. Если конструкционный бетон настолько конструкционный что выдержит точечные опоры лаг и страпил и воспримет через них всю нагрузку от перекрытия и кровли без разрушения, то специально армпояс не нужен! А если опилкобетон не совсем конструкционный, то есть от точечной нагрузки страпилы он разрушится, то подложив верхнюю обвязку мы перераспределим эту точечную нагрузку на всю поверхность стены, а уж досочка точно не разрушится!
  5. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Ну так мне уже третью страницу говорят - одумайся, я думал что и ты Брут...
    А если эта досочка, лежащая на ребре, сама воспринимает значительные нагрузки, которые еще и распределяет, разве это не лучшее решение?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тут кровлю в полный рост рисую! А он даже модель моего домика не видел! :ogo: всё, я в печали :( ... непонятно, кто-же тогда его скачивает постоянно :)] Больше всего лестницу скачивают, потом домик, потом ту самую печь по патенту которую ты бросил!
  7. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    ...тут, как бы, Сергей, и определяться не чему :).
    У меня: двойной каркас, верхняя обвязка, самонесущий легкий опилкобетон... :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да забудь ты про ребро! Мало того, что ты хочешь её просто прибить к стойке сбоку и она будет на гвоздях лежать, ещё и уменьшаешь площадь опоры или лучше сказать перераспределения нагрузки с точечной опоры на массив опилкобетона. :no:
  9. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Я скачивал ФСЕ, смотрел, учился. Кстати смотрел мой последний "шедевр" на слоях? Все верно (слои?)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот наваял узел, если правильно понял то, о чем меня спрашивали. Толщина и ширина взята условно. Это просто схема. :hello:
    Основой прочности крепления стропил являются вертикальные опорные стойки + мауэрлат, на краю стены, на который стропилина опирается. При этом видно, что под лаги мауэрлат отдельный, а под стропилину отдельный.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и не нужно больше ничего! Верхняя обвязка двойная? - можешь забыть про бетонный армпояс и делать что хочешь! На внутреннюю обвязку опираешь лаги, а на наружние страпила.
  12. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Блин завтра я ее обопру...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да гвоздями он её к торцу стойки прибил! :ogo:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже лучше чем было раньше. Я подробно не смотрел. На той модели что ты раньше выкладывал основной косяк был жуткая каша с компонентами и группами. Я сам долго руку набивал, чтобы не плодить лишние компоненты и всё равно периодически прокалываюсь. :|:
  15. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Схема это хорошо, но я могу изобразить Биг-Бен, и ничего сложного в этом не вижу, однако просто и изящно решить конкретный узел (с матерьяльным воплощением) чета не получатится.
    Без компонентов пока не могу, все связывается между собой и при редактировании такая каша.
