1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В твоем варианте все сложнее, потому что ты используешь 50х50 для стоек, а они не являются несущими в чистом виде для опоры стропил. ИМХО. Тебе надо делать монолитный конструкционный опилкобетон до самого верха, т. е. до того места, где будет опираться кровля, чтобы мауэрлат под стропилиной лежал не только поверх стоек 50х50, но и на конструкционном опилкобетоне.
  2. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Где там стопила? Яих еще не рисовал, не перекрытии завис (вот она внимательность)
  3. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот! Согласен на 99%! :super: 1% из принципа закроил! :aga:
    Не принципиально! Перекрытия те-же страпила с точки зрения проблем опирания.
  5. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Завтра порисую, но суда ведь выкладуууу
    Рецепт свой оп. бетона зажал?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не придирайтесь - человек же сразу написал - ЭТО СХЭМА!
    Мне вот в ней не нравится то, что стойка Ларсена разорвана, не доведена до конца! Хотя там сверху продолжение с опиранием ...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ну! :ogo: Наприслину гоните! :aga: честно отписался о своих планах - 1 куб опилок + 100 известь + 100 цемент - ты просто пропустил! :)]
    Вот пожалуйста ... раз рецептами и кулинарией не занимался - значит не член! :aga:
  8. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Блин, вот опереть плоскостью доску которая ничего нести не может-это кулл.
    а опереть на ОПИЛКОБЕТОН конструкционный доску на ребро это фиии
    Если член не окунался в рецепт-это да...:aga:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как мы тут интенсивно писали сейчас, у меня даже комп завис :ogo: перезагрузил, так мне FireFox сразу приговор - Давай новое обновление устанавливай! Установил - теперь я на версии 12.0!
    Всё - побежал смотреть "Следствие по телу"
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Роман делает конструкционный опилкобетон со слабеньким каркасом. Ширина мауэрлата при любом раскладе должна быть не менее 100 мм. Если у него стойки 50х50, то мауэрлат априори будет шире, чем стойки. Поэтому схема нарисована так, что мауэрлат опирается не только на стойки, но и на опилкобетон конструкционный. При этом в месте опирания стропилины на мауэрлат нагрузка будет не очень большая, потому что такая схема предполагает наличие двух вертикальных мощных опорных стоек под стропилину, которые и будут нести на себе основную нагрузку кровли.
    Что касается опоры мауэрлата под лаги, то тут надо либо дать время опилкобетону набрать прочность, чтобы сделать так, как я нарисовал, либо с внутренней стороны вертикальных стоек (внутри стены) делать обвязку с таким расчетом, чтобы мауэрлат под лаги лег не только на вертикальные стойки, но и на эту обвязку.
  11. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Я на хроме, и не жужжу!
    Правильно, каркас нужен для удержания опалубки, вполне возможно что стены и перекрытия пойдут в зиму с временной кровлей...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Виктор. Уголок ставить там в любом случае. Но в этой схеме на это место нагрузка будет не очень большая и там ничего не вывернет. Стропилина держится на двух мощных вертикальных стойках, и мауэрлат там не сильно нагружается.
    Единственное думаю, что вполне возможно потребуется еще одна поперечина выше лаг, которая свяжет внешнюю стойку каркаса и ближайшую к ней опору под стропилину. Типа как на картинке.
  13. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    ...да... насыщенный вечерок/ночка/утро... :)
    ...а тут еще и Барселона успела вылететь. .. :)
  14. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    У меня в полдоме применена разная технология изготовления стен. Есть шлакоблочные, есть кирпичные, есть срубовые (дому больше 50-ти лет)
    Тепло в кирпичных (толщина 60см) и шлакоблочных (25см), в срубе холодно, относительно всего остального.
    На кухне (шлакоблок), постоянно работает вытяжка, даже при -30 нормально (рекуператора нет), прихожка - каркас с пенопластом 10см, но в ней котел, то-же тепло (хотя в прихожке сортир с душем и в душесортире то-же вытяжка не выключается).
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А утеплять перекрытие какой смесью? известь с опилками в какой пропорции? на сухую?
