1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Да, фронтон мансарды сейчас просто зашит обрезной доской 25-кой. Волнует ещё почему плотники прибивали её не плотно, а с разбежкой (где-то 5 мм).
  2. 9398907
    9398907
    Наверно потому, что доска была сухая, и при эксплуатации снаружи помещений может набрать воды и увеличить размер. Со всеми вытекающими.
    Кстати, чего стена-то такая тонкая- 18см? Теплосопротивление ведь максимум 1,5...
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Микрокремнезем тоже есть, похоже дешевле чем цемент.
    а какой с ним рецептик не подскажите?
    какие лучше исполбзовать опилки мелкие или стружку.
    мелких море, а стружку предется поискать.
  4. koknosov
    koknosov
    koknosov
    Тамбов
    Извиняйте, что встреваю. Свой каркасник полностью засыпал стружкой сухой да и сырая была и всё ок тепло и ни каких признаков гниения и т. п. Всем рекомендую
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сегодня только первый раз обратил внимание на таблицу ekimova https://www.forumhouse.ru/useralbums/3098/view Там правда речь идет про чистые засыпки опилками, а не про опилкобетон, но тоже интересно.
    Походу возник вопрос про утепление кровли опилками. Если в стены при изготовлении опилкобетона опилки берем с коэффициентом 2 (т.е. из 2х м3 опилок получается 1 м3 готовой стены опилкобтона), то какой коэф. для расчета по опилкам на утепление чердачного перекрытия? Если мешать опилки + известь по сухому вообще без воды? Насколько сухие опилки усаживаются? Процентов на 30?
  6. 9398907
    9398907
    Все зависит от активности микрокремнезема. Вариантов ГЦПВ достаточно много, причем свежие источники расходятся со старыми. Пропорции примерно такие - гипс/цемент/добавка: от 90/10/1 до 50/25/25. Про само ГЦПВ читал в основном про свойства, не особо вдаваясь в рецепты, т. к на доступного гипса, ни микрокремнезема не наблюдается. Если добавка это конкретно микрокрем., то рецепт будет ближе к 90/10/1... Про замедлитель схватывания гипса сказано уже достаточно, могу сказать то, что испытал сам- 0,05-0,1% от массы гипса дают замедление от получас до часа, тка что здесь вопрос решенный.
    Теперь опилки. Мелкие теплее, стружка и щепа прочнее при прочих равных условиях. Лучше смесь. Для себя, то есть не на продажу, пойдет все подряд, как приготовить раствор, отработается по ходу дела.
    Сухие опилки вообще не трамбуются, пружинят, они уседают от вибрации, а на сколько- Вик подскажет...
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Может это поможет
    9398907
    Да. Оно.
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В нашей местности 3 дома с такой толщиной поставили, обшили кирпичом, говорят, что зимой нормально. В лесничестве тоже предлагали только такую толщину, говорили, что будет тепло.
  10. 9398907
    9398907
    Жулики... Но вам, наверно, деваться некуда, либо монополия, либо, как обычно, строители смотрят друг на друга и делают одно и то же. У меня есть фото дома из Тюменского леса, они сами привозят на фуре готовые срубы и сами собирают, так вот там весь дом то ли 7 венцов, то ли 8. Ну да ладно. Меня больше другой вопрос интересует- как устраивают кирпичные стены вокруг сруба, чтоб он не гнил?
    А возвращаясь к теме темы- для того, чтобы определить, как лучше сделать утепление, нужно знать силовую конструкцию, узлы мансарды. Без этого точно никто не скажет, что и как...:hello: Лучше фото:)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А по моим наблюдениям не совсем так. Если трамбовать не слишком большой площядью, то трамбуются - я трамбовал бруском 50 на 50. Может конечно это правильнее будет назвать не трамбовкой а уплотнением?
    Если насыпать без уплотнения совсем, то наверное осядут от 30 до 50% - 30 в первый год и ещё 20 в следующие 10! :um:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь про то, что даже сухие опилки надо будет с известью помешать и вот в процессе замеса уже будет происходить некое уплотнение опилок. А потом, когда их высыпешь, они еще на сколько то усядут. Так что на 30% я думаю усядут точно, но может кто пробовал в реале. Просто одно дело попробовать на 1 литре и другое дело попробовать на 10 м3. По таком объему реально видно усадку. :hello:
    Спасибо, Виктор. :hello: Я честно говоря про сухие опилки имел ввиду на кровлю. В стену в любом случае считаю, что легкий безусадочный опилкобетон лучше. ИМХО.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так я и мешал сухие опилки с известью пушенкой. Пока мешаешь ничего не уплотняется :no: как оно будет уплотняться, если его перемешиваешь :faq: Потом насыпал в стены шириной 15см, слой где-то 20см - без фанатизма трамбовал бруском и потом сыпал следующий слой. Засыпал прошлой весной, простояло лето, осень, зиму - где-то в феврале возился с окошками и смотрел что под подоконниками - ни на см не осело, как было вплотную, так и осталось.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. если площадь 100 м2, а слой сухих опилок перемешанных с известью 60 см., то на чердаке этот объем в 60 м3 можно получить привезя 65-70 м3 опилок?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ты верно уловил суть моей проблемы. :)] Я пытаюсь прикинуть некий объем, который мне нужен, например 50 м3. И вот когда я этот объем прикинул, я пытаюсь прикинуть, сколько мне надо м3 купить и чувствую, что тут без развода не обойдется. :)]
    Я тут звонил продавцам опилок, они говорят, что 1м3 с доставкой стоит 370 руб. :ogo: Я им говорю, нет проблем, делаем так: приезжает щеповоз и мы в нем измеряем объем, который мне привезли, т. е. берем длину*ширину*высоту опилок и за этот объем я заплачу. А они мне говорят, что так считать не правильно, потому что они мне загрузят полный щеповоз, а типа ко мне опилки приедут утрамбованными и типа я должен заплатить за полный щеповоз. Я им говорю, как я могу заплатить за полный щеповоз, если ко мне он приехал полный только на половину? :faq: Вот такая жесть. :)]:hello:
