1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
    9398907
    фотки не открываются
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Опишите, пожалуйста, редуктор, движок, почем получается в деньгах?
    От чего прикрутить можно редуктор не подскажите?
  4. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Николай, отличная работа! :super: Присоединяюсь к вопросу о стоимости. А емкость из бочки будет?
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Двигатель 3-ф 380, без шильдика судя по обмоткам 600 Вт и 1000 или 1500 оборотов, редуктор червячный 24-63 (передаточное отношение 1/40), досталось в паре в неизвестном состоянии. Сейчас такой двигатель на 220В 1.5-2 т. р. редуктор в районе 2-3 т. р. (не у нас) Подшипники на валу 508, только их за деньги и купил. Условно-купленными можно считать колёса от садовай тачки, корыто порвало, рукоятки треснутые и стоит одинаково что тачка, что пара колёс к ней. Всё остальное из гаражного хлама, труба 50 и уголок 50, раньше были самодельными козлами для разматывания катушки с кабелем. Если покупать материалы, то проще делать из уголка и готовых обойм для подшипников (обойм у нас не продают, смотрел в тырнете облизывался, но заказывать раньше нужно было). Ёмкость бочка 200 л, старая толстостенная. В отличии от прародителя крышка в бочке не во всю ширину, по-этому 4 лопасти расположены под углом, типа сегменты шнейка и должны грести раствор к центру бочки. Лопасти из того же 50 уголка с 5 мм резинкой от транспортёрной ленты. На валу будут фиксироваться шпонками.
    Задача на сегодня разместить всё это в бочке, подрезать точно резинку.
    Пока не решены три вопроса:
    1 нужна ли крышка,
    2 нужна ли загрузочная воронка,
    3 высота (сейчас высота на возможность закатить под бочку магазинскую тачку и загрузочный люк получился высоковато, мне не нравиться)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) На принудительных смесителях крышки нет. Там типа сетки-решетки опускается. Смесь не вылетает, зато видно качество перемеса.
    2) Отверстие пошире сделать и воронка не понадобится.
    3) Тут три варианта.
    - подкоп под смеситель сделать. Т. е. вырыть ямку под смесителем (для тачки), укрепить борта ямки (чтобы не осыпались) и все. тут вопрос в том, хватит ли ширины смесителя, чтобы тачка въехала под него?
    - поднять стойки смесителя, т. е. увеличить высоту самого смесителя.
    - выгрузку сделать так, чтобы тачка стояла рядом со смесителем, а не под ним. Или тачку сделать плоскодонной, т. е. низкой по высоте.
  7. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Вариант с подкопом мне нравится больше всех. :super: Я бы пошёл даже дальше - сделал бы ямку под смеситель, и ещё ниже - под тачку. Потому как загрузка многих десятков кубов груза на высоту больше метра - тот ещё труд.
    Плюс сделать нижнюю выгрузку и плоскодонную тачку ;).
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мне кажется лучше сделать погрузочный пандус, чем подкоп. Ведь потом нужно будет из ямы тачку выталкивать.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот вариант на мой взгляд самый плохой. Тачка со смесью не может весить много, поэтому тачка на колесиках не будет проблемой с точки зрения тяжести и сложности выкатывания. А вот постоянное поднимание на ступеньку с ведрами может привести к тому, что человек споткнется со всеми вытекающими последствиями. ИМХО.
  10. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    А зачем в холодной разводить, можно сделать заранее раствор покруче (вроде, до 50% разводится в горячей) и бодяжить. При смешивании с опилками бура не имеет значение.
    Да уже утомился царапать: гипс набирает прочность со временем - бура замедляет твердение, значит, что с каждым днём всё твёрже. Контрольный образец тоже твердеет, хоть и застыл через десять минут. Конечно, субъективны наблюдения. А если прочность не прибавится или незначительно прибавится, то что, гипс не удовлетворит наши требывания к нему, как к вяжущему?
    С бурой отливки серые, справа - 4% больше недели, слева - 2% несколько дней, в центре - без буры ровесник двухпроцентному.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Поддерживаю! Не стоит забывать, что раствор придется еще поднимать. Стены ведь будут вверх расти.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тачка со смесью будет весить сумму весов всех компонентов!
    И я написал не про "... ступеньку ... " а про "пандус" - есть конечно ньюансы, но именно таким образом мы заливали шлакобетоннные стены в далеком 1985 году высотой до 7метров. В идеале смесительный узел должен стоять максимально близко к месту использования опилкобетона.
    Конечно я допускаю индивидуальные ньюансы и вполне возможно где-то нужно будет оптимизировать именно загрузку, а не выгрузку и доставку готового опилкобетона.
    И ещё добавлю - точно не помню, но насколько мне помнится практически все опилкобетон к стенам носили ведрами, а не тачками, типа из ведра удобнее вываливать в стену, а с тачкой получится две лишних перегрузки.
  13. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    На снимке по отливки справа можно судить о том, что гипс с бурой постепенно светлеет, то есть подсыхает и набирает прочность.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Только сейчас обратил внимание, что речь шла про пандус. :|: Я конечно же написал про площадку рядом со смесителем.
    Сложно сказать, но в моем представлении удобный и устойчивый пандус - это все-таки сооружение и сделать его сколотив из двух досок не получится. Т. е. сложности никакой, но удобный пандус должен быть длинным и устойчивый, иначе потеряется смысл в нем. Судя по фоткам, загрузочное отверстие будущей бочки смесителя будет на уровне примерно 80-100 см. Наклон 10-15 градусов для тачки будет не напряжный на мой взгляд. Если высота 1 м., то длина пандуса должна быть 3-4 м. В принципе согласен, тоже рабочий вариант. :super:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Точно конечно размеры не помню, но принцип был простой:
    1. Делались козлы высотой через метр - 1м, 2м, 3м, ... - точнее даже не козлы, а леса с площадкой 1 на 2 метра.
    2. Делались трапы длинной 3м, шириной где-то 60-70см.
    3. Козлы расставлялись, трапы прибивались к козлам.
    4. И ... ведра или носилки в руки и БЕГОМ вверх. Шагом не получалось, особенно с носилками.
    Да, и один ньюанс, на трапы набивались брусочки от дюймовки как-бы противоскольжение, потому-что уже через час трапы становились мокрые и скользкие. Соответственно приходилось работать (тем кто бегает) только в кирзачах! Я один раз надел кеды, так через полчаса эти ребра от брусков мне так ступни нибили, что лапы огнем горели! :ogo:
