1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Через какой срок? С бурой не уступает контрольному, а четырёхпроцентный за неделю набрал выше прочность, чем трёхдневный.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие есть варианты повышения водостойкости гипса? Имею ввиду не основные 1-2 штуки, а вообще, хотя бы штук 5-6.:hello:
  3. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Скильки?
    Мне попадалось где-то, что купорос не внутрь, а снаружи надо использовать.
  4. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Так они наружно прописывают?..
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Книг у тебя много. Какую из них ты называешь военной?
  6. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Так наружно же! Читал я её.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Книг много, разве все упомнишь по названиям. :)
    Я эту книжку тоже читал, и не совсем понимаю, как можно в несъемной опалубке слабый опилкогипсобетон сделан более прочным и более водонепроницаемым без введния добавки в сам раствор? Например тот же железный купорос. Какой порядок получается по введению его в состав опилки-гипс?
  8. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Гипсовые изделия окунают в раствор купороса на ограниченное время.
    То есть известь нужна в составе, как в книжке военной.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но если известь в составе и этой извести немного, соответственно в основе состава будет гипс, а значит на первое место выходит замедлитель гипса, иначе ничего не успеешь сделать.
  10. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Виктор предлагает купорос пробовать вместе с бурой.
    Что бы потвёрже было. У меня есть и известь, и гипс, и бура, и железный купорос, через день могу попробовать замесить. Надо вывести пропорции для опытов.
    Купорос внутрь попробуем.
    Известь у меня в виде теста или пасты.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Разломал я свои замесы.
    Образец недо300 повел себя хуже честного "200" (100 кг извести, 100 кг цемента на куб)
    "200, фракция оцилиндровка" выдержал вкрученный шуруп (70 мм). При силе вырывания 20-30 кг шуруп вытянулся.
    "200, фракция квадратные щепочки" выдержал вкрученный шуруп (70 мм) только на 4 кг.
    Испытания на давление "200, фракция оцилиндровка".
    Я сделал кубик площадью 3х3см и встал на него. Мой вес 95 кг. Арболит слегка смялся на пару миллиметров.
    Приятель весом 110 кг. тоже продавил на миллиметров на 5. Т. е. Несущая способность не более 10 кг/см2. Разломав на куски образцы, обнаружил следующее, из образца сыпалась белая как мел пыль. Все щепочки после разламывания легко отделились друг от друга. По все видимости известь как вяжущее не очень-то способствует прочности.
    Сколько надо извести в опилках?
    Нужна ли она в опилкобетоне, если опилки хорошо проминерализованы до этого в извести?
    По всей видимости надо снизить количество извести до 100, а лучше до 50 кг на 1 м3 готовой смеси.
    Долю цемента поднять.
    Т. е. попробовать 50 кг извести + 250 кг цемента и 100 кг извести + 200 кг цемента.
    Кто что думает?
  13. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Моё мнение: известь надо уменьшить; она хорошо твердеет на воздухе, где есть углекислый газ, а для опилок она более важна, как консервант. Ещё и дорогая. Не больше 50.
    Сомневаюсь, что известь нужна вподавляющем большенстве: стоит дорого, твердеет в опилках плохо.
    А зачем нам влагостойкость вяжущих в опилках? Схватится гипс и заблокирует опилки с водой.
    Зачем нам соль ещё? И так всё солёное: бура - соль, купорос - соль.
    Виктор, если у тебя есть идеи состава - напиши. У меня времени в обрез: ухожу на стройку до осени, опыты ставить не смогу. Есть несколько дней.
  14. wooddy
    wooddy
    wooddy
    Уважаемые адепты опилкобетона, прошу здраво оценить такой подход к каркасу:
    Исходя из предпосылок того, что
    1) Сечение замоноличенного каркаса не сильно критично (иголка в пробке)
    2) Косые связи желательны, но сложны (трудозатратны)
    Прихожу к выводу: А что, если его, то-бишь каркас, в соединениях элементарно вязать?
    + Вязать можно под любым углом. Пространственные диагонали-легко.
    + В опилкобетоне узел встанет намертво
    + Закладные делай в любом месте
  15. Игорь-45
    Игорь-45
    Игорь-45
    Москва-Тверская обл.
    Здравствуйте, перейду прямо к делу. Времени до начала моей стройки осталось мало, совсем. 7-го мая отправляюсь с инструментом на площадку. На прошлой неделе стали счастливыми обладателями дома "под снос". Мечта начинает сбываться!
    Вопрос у меня такой. Хочу попробовать использовать в качестве утеплителя опилки с известью. И вопрос тут даже не в экономии, хотя этот факт тоже весьма ощутим, главное экологичность. Детей травить не хочется. Очень Вас прошу, опишите пожалуйста технологию смешивания и вообще производства опилко известквой смеси (небольшая, на 100л, бетономешалка есть).
    Про засыпку в пол и потолок, соответсвенно, все понятно. Там и усадка меньше и небольшая воздушная подушка не страшна. Точнее почти, но нужна ли паро-ветро-влагозащита (пленки) или нет? Я про пленку в целом, и про пол, и про стены.
    А при засыпке в стены? или туда ее во влажном состоянии заправлять и она там так сама затвердевает? может что добавить нужно? опилкобетон скорее всего не моя история, тяжеловато для каркаса, да и долго. Хотя в других строениях обязательно попробую.
    Что делать с усадкой опилок? Очень не хочется зимой стены вскрывать и опилки подсыпать (Пусть даже под потолком.
    Буду благодарен за любую информацию.
    Игорь
