1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    При намокании и цементу не поздоровится в связке с опилками.
    Да и сыпать всё что есть, да побольше - не всегда правильно. Вот известь - основание, а бура - соль: как думаешь, не провзаимодействуют ли они, как это и положено солям и основаниям, с каким-нибудь для нас негативным эффектом?
    А цемент в некоторых моментах уступает гипсу при использовании его с деревом.
    Где читать, разве кто такую смесь рекомендует в цифрах: известь, бура, гипс, опилки, купорос и посолить?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Про засыпку опилок отдельная тема есть, очень толковая.
  3. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Вот уж воистину, за морем телушка - полушка, да рубль - перевоз. Посчитал стоимость перевозки, получилось что доставка дороже самого гипса получается :(.
    Я тоже думаю, что 50 кг оптимально и на минерализацию опилок и на консервацию.
    А как вы каркас выставите на вязаных узлах? Если я для нормальной работы хочу каркас под крышу выставить, а потом забивать стены и крышу опилкобетоном, с трудом представляю вязаный каркас под крышу :faq: К тому же связать один узел не быстрее, чем прибить гвоздем (пришурупить). Пластиковые хомуты мне лично кажутся недостаточно надёжными.
  4. 9398907
    9398907
    За время борьбы с интерет-зависимостью много поразмыслил, сейчас, погуглив, хочу поделиться некоторыми цифрами. Они немного не в тему, но "в тему" накопилось столько, в том числе и фото, что надо сначала систематизировать, а пока пофлудить...
    Итак, вода. Чтобы нагреть литр воды на 1гр.С, надо примерно 1Вт, а вот чтобы переправить изо льда воду, надо примерно 93Вт, температура при этом меняться не будет!, ну если быть точнее, из -0 станет +0, это так сказать скрытая теплота плавления (кристализиции).
    С конденсацией еще интереснее... Для конденсации 1л воды из пара нужно 550Вт, за точность цифр не ручаюсь, но порядок цифр тот. Так вот, создав условия для конденсации воды и ее централизованный сбор, то как раз из 45% влажности при +25 конденсируя до 100% про 0град, мы как раз и получаем из 120м3 воздуха этот самый литр воды. А 120м3 это минимум для вентиляции помещения для 4чел. А если больше, то больше. Это эдакая халява. В 0,55кВт для описываемого случая, или больше, если людей больше или требования к вентиляции меньше. Для ее реализации нужен либо тепловой насос, либо рекуператор.
    Еще раз повторю- для описанных мною условий, конденсируя влагу воздуха, мы можем экономить до 0,175 кВт*час/чел МИНИМУМ. То есть нужен такой рекуператор, который от воды не косит, а заточен именно на кондесацию и отвод воды в теплоакумулятор кристализации воды.
    ... А попав в емкость с водой, закопанную вне промерзающего слоя почвы, и сообщающейся с землей для регенерации, эта же вода может использоваться в качестве источника энергии для того же теплового насоса или рекуператора. 1м3 дает 93кВт при замерзании. 10м3- 930кВт. Если достигнуть фантастической цифры теплопотерь 15кВт*м2/год, то 10кубовая емкость обеспечит теплом 60м2 дом. Естественно, это низкопотенциальная энергия, тут либо тепловой насос, либо рекуператор, первое это законченная система, рекуператор проще и меньше ест электроэнергии.
    Премущества, которые лично я вижу в реализации скрытой энергии фазовых переходов:
    1. В отношении пара- полная халявность. Основные производители воды- живые существа, человек, растения и т. п, т. е энергия пара- 100% халява. Её надо бы грамотно собрать...
    2. В отношении воды преимущества вижу 2- стабильная температура воды- +3-0град, позволяющая максимально эффективно настроить тепловой насос или рекуператор, а также упрощение конструкции- теплосьем идет как при охлаждения от кипятка до льда, при этом нет необходимости в теплоизоляции емкости, наоборот, требуется как можно плотнее прижать ее к грунту, ибо в среднем грунт будет градусов на 5теплее(!), т. е фактически регенерировать наш теплоаккумулятор.
    Конечно, вода расширяется при застывании, и это проблеме №1. Решение простое- отказ от жестких емкостей в пользу ПВХ, китайцы в таких биореакторы устраивают, или вообще по нашему- в ПЭТ рукаве, это вообще копейки. Второе, как устроить теплообменник в условиях изменяющегося объема. Тут пока нет однозначного ответа, однозначно это должна быть некая герметичная конструкция, если использовать в качестве рекуператора, или какая-то хитрая петля теплообменника, если как тепловой насос...
    Также следует отдавать отчет в том, что регенерация тепла в теплообмениике от земли не бесконечно велика, её необходимо знать и учитывать. А чтоб она была лучше, то землю под теплообменником можно увлажнять тем же конденсатом, получим этакую пирамидку, на вершине которой будет теплообменник, а внизу- мать земля...
    В целом, использование энергии фазовых переходов, ИМХО, дает прежде всего компактность, следовательно, более низкие трудозатраты и стоимость. Главное понять принцип и посчитать уравнения работы системы для любого частного случая, тогда многое станет понятнее.
    Если кто знает, в какой теме обсуждается или обсуждался вопрос об энергии фазовых переходов, то ткните, пожалуйста, велосипед изобретать неохота. Еще раз подчеркну, необходимо понять принцип и основные условия процесса, тогда конструкцию придумать несложно, а нанотехнологии это слишком поверхностно и не точно, как мне кажется, можно собрать что очень простое и очень хорошо забытое.
    Кстати, вода в этом смысле уникальна, таких величин фазовых переходов другие вещества не имеют...
  5. wooddy
    wooddy
    wooddy
    Согласен. Предложенный вариант "вязки" имеет смысл для каркаса небольшого сечения (бруски) с развитыми диагональными связями и погруженного в опилкобетон. Вне системы каркас + опилкобетон он не рассматривается
    Гвоздь или шуруп не способны достаточно крепко соединить неподогнанные детали, а делать запил в двух плоскостях для пространственных (3d) соединений, та еще морока. Тут и в плоскости косые связи не все запиливать хотят, а так можно стянуть хоть пучок в одной точке без ослабления за счет врезок и сечение можно брать без запаса.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да зачем посты переносить? Этот пост здесь оставить, а в нужной теме его написать еще раз. Копирование поста одна секунда, зато к модераторам обращаться не надо. Чем меньше обращаемся к модераторам, тем реже они о нас вспоминают, что есть очень даже хорошо. :)
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Где то тут на форуме встречал обсуждение использования соли из солевых грелок в качестве теплоаккумулятора. Там используется как раз энергия фазовых переходов.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вопрос к аудитории. Какая прочность стен на сжатие требуется для одноэтажного дома?
    10 кг/см2 хватит?
    Просто цифры разные мелькали. Но нужные найти не могу.
    К примеру масса моего строения у составляет примерно 100 тонн. Площадь стен 25м2. То давление в несущих стенах будет 0,4 кг/см2
    И если будет к примеру 10 кг/см2, то для опилкобетона не означает ли, что штукатурка трескаться или отслаиваться будет при сжатии материала стен под нагрузкой?
  9. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Добрый вечер, Игорь.
    Главное предупреждение: я не отношусь к касте строителей, еще: на данный момент не отношусь к касте "построенные с опилкобетоном".
    Но к касте: "Уверенные в опилкобетоне" меня лично относить можно и нужно. Причина банальна: в опилкобетоне лично я уверен абсолютно. Делал замесы. Этим летом планирую большую пристройку к дому (на 120 кв м) и именно с опилкобетоном.
    Но увы - для Вас - как Вы поняли я - не гуру. Но некоторые моменты хочу озвучить. Уверен - они Вам помогут.
    Момент первый и основательный:
    Между сегодняшним днем (2 мая) и 7 маем (временем, когда Вы планируете начать стройку) - хватить на то что:
    1) прочитать все темы по опилкобетоне
    2) задать абсолютно конкретные вопросы по этой теме
    3) получить на них более-менее внятные ответы. "Более-менее внятные" -в том смысле, что все мы люди и процесс на строительство может кардинально отличаться друг у друга.
    Для того, чтобы не распылялись: некоторые моменты на которые обратите внимание (а о них говорилось десятки раз в данной теме):
    1) состав смеси (а она очеееееень варьируется: грубо говоря: от "опилко-камня" до "опилко-утеплителя")
    2) силовая нагрузка: то ли опилкобетон, как несущий, то ли как утеплитель (не несущий). Связано с 1). (Предупреждение: в этих понятиях в данной теме и сам черт ногу сломит, если Вы - "гуманитарий", если же "физик" - то абсолютно разберетесь.)
    3) далее: съемная или не съемная опалубка. Для засыпки/заливки. Всегда следует помнить о том, что опилкобетон сохнет в разы дольше других классических материалов (например, а-ля кирпичная кладка).
    4) минерализация опилок - грубо говоря - если ее (минерализации не будет, то можно вычеркивать весь процесс строительства - ибо все на "смарку" - как говорят у нас в Украине) - ибо минерализация - это обязательный процесс в опилковедении. Т. е. еще одно "грубо говоря": если Вы планируете "закладывать опилкобетон 7-го мая, то уже 4-го мая (минимум 60 часов - 2,5 дня) Вы должны заложить опилки на минерализацию. Как ускорить? Читайте в теме - ответы есть: от использования сухих опилока и горячей воды так и до...
    5) сам факт наличие опилок. Те же самые "грубо говоря" - чем ближе к Москве - тем наличие опилок происходит тяжелее... Не всегда, но тенденция есть. Инфраструктура черт еее побери. :)
    6) сам процесс производства опилкобетона. Все (точнее: абсолютное большинство) сходиться на том, что опилкобетон невозможно (ну уж оченьтяжело) "делать" в классической бетономешалке. Опять же: в теме - куча способов: от миксеров до культиваторов. Кстати, последние 2-3 страницы - обсуждение об опилкобетонемешателе.
    7) использование различныз паро-гидро барьеров. В теме и это указано. Общая тенденция следующая: в качестве "барьера" использовать материалы на основе бумаги. Да и то по желанию/возможности/ситуации/веротерпимости. :)
    Думаю еще добавят. :)
    Ибо на Ваши вопросы ответы примерно (скорее всего) следующие:
    а)"точнее почти, но нужна ли паро-ветро-влагозащита (пленки) или нет?" Нет не нужна. В смысле пленки. И абсолютно нужна, напрмер в потолке, чтобы эта же самая опилкобетонная смесь (а состав увы не известен!) не сыпалась на голову.
    б) А при засыпке в стены? У опилок и опилкобетона в частности значительно сильные параметры по "намоканию" - это не минеральная вата однозначно. Но ... почитайте спор-рассуждение страниц этак 20-30 назад по вопросу ветро-защиты. Т. е. вывод: о ветразащите надо думать. Как минимум: делать или не делать ... :)
    может что добавить нужно? Из всех компонетов, окромя опилок :), везде (правильнее: чаще всего) фигурирует известь.
    или туда ее во влажном состоянии заправлять и она там так сама затвердевает? Мой однозначный ответ: затвердеет (если не опилки, а опилкобетон). Но сколько по времени? 3 месяца? месяц? пол года? год? ...а плесень возможная мать т... - читай тему рецепт есть (их несколько - в зависимости от ситуации).
    Что делать с усадкой опилок? С проблемой усадок опилок делать опилкобетон. Реально решаемо. :)
    и на по следок: Очень не хочется зимой стены вскрывать и опилки подсыпать (Пусть даже под потолком. Реально, почитайте темы о опилкобетоне, - верю,- Вы абсолютно осилите ибо у Вас "7-маевский адренолин" - почитайте, и, буквально "голову даю на отсечении" - другие вопросы зададите...
    ...Удачи.
    7 мая - положительно подумаю о Вас!
    Еще раз: Удачи! Вперед.
  10. gencon
    gencon
    gencon
    У нас ленточный фундамент шириной 25 см, планировали брусовый дом в 2 этажа. Теперь хочу опилкогипс, шириной 40 см. Шо делать :faq:
  11. gencon
    gencon
    gencon
    Рассчитывали, уйти не должен. Спасибо, посмотрю:hello:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это понятно, а вот дальше чего-то сегодня туплю ... :|:
    Нужно как-то по лаконичнее что-ли ... :super:
    Согласен, отсюда лучше перенести, а то потеряется.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, подождем другую тему.
    А у меня кстати старшая дочка дочку родила 1 мая! :)] Так что я теперь дед :aga:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только вы это - пацанов давайте :aga:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого! :super: Да ты у нас долгожитель! :aga:
