1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Тоже про китайцев:
    Каркас, обмазанный глиной.
  2. 9398907
    9398907
    Бери срезку и горбыль:
    1. После щепогенерации количество в кубах вырастет вдвое. Выигрыш и в цене и в простоте складирования, ибо опилки, ничем не прикрытые, имеют привычку разлетаться во все стороны, а прикрывать их - тоже нужен и материал, и труд.
    2. Ресурсонезависимость. Срезка и горбыль есть всегда, и как раз в сезон их очень много и куда их деть- головная боль для пилорам, ибо как сырье для дальнейшей переработки оно никудышное, соответственно, по цене можно договориться. Опилки же наоборот, могут быть сырьем как для пелет, так и дачники-удачники их как раз в разгар лета растаскивают, можно прилипнуть, как я в позапрошлом году...
    3. Качество. Если самому перемалывать, то получишь щепку одного качества, а не то, что привезут.
    4. Минерализация. Сырье, приготовляемое для переработки в щепку, можно непосредственно перед измельчением обливать известковым молоком, соединяя процессы мельчения и минерализации в один.
    5. Сразу отвечу на вопрос, что мельчители это баснословно дорого- http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/21463/, чел просто красавчик... Единственно, что у них там диски насажены в притык, потому на выходе получается пыль, которая, в принципе, хороша для утепления, но, поподкладывав дополнительные шайбы, можно подобрать такой промежуток между дисками, чтобы получалась щепа для конструктивного опилкобетона.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да мне это невыгодно, даже если их отдают бесплатно. :) Очень много работ и доставок в технологической цепочке, при этом дробить придется на участке, а для этого на участке надо дробилку иметь. Щепу могу привезти: и технологическую и арболитовую (чуть дороже обойдется). Просто я как понял щепа в чистом виде хуже утепляет, чем опилки.
    Сырье в виде горбыля или срезки не поддается минерализации. Деревоотходы должны иметь очень маленькие размеры (размер щепок), чтобы их можно было минерализовать. А если речь идет про то, что их надо вымачивать в извести несколько дней, потом сушить, а потом дробить, то какой смысл? Легче сделать арболитовый замес (минерализация сульфатом в смесителе, потом в смеситель известь и цемент)...[/quote]
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А пишут, что покрышки при контактах с водой, выделяют вредные вещества?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Даже если это так, о на что это влияет? :faq: По вашей ссылке речь шла про виноград и все эти вещества через землю попали бы в стебель и соответственно в сам виноград. Здесь же речь идет о том, что все уйдет в землю, под дом. Как это может на что то повлиять я не понимаю? :faq:
  6. 9398907
    9398907
    Тот самопальный измельчитель, что в ссылке, измельчает вообще в пыль, так что с утеплением впросов быть не должно.
    [/quote]
    Облитый минерализатором горбыль суем в измельчитель, по-любому возникнут брызги, этакий туман, который облепит поверхность образующейся щепы/опила. Автоматическая минерализация. Сахаров ведь на самом деле в древесине немного, и убить их надо только на поверхности, так сказать, загрунтовать, и в этом случае большой слой минерализатора не нужен, достаточно капель тумана/брызг, которые будут образовываться, когда облитый минерализатором горбыль будет крошиться в измельчителе. На мой взгляд, это должно работать, по крайней мере, в этом году хочу собрать и испытать этот измельчитель.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня у бабушки домик был древесной золой на кровле утеплен. Ты предлагаешь деревоотходы перемолотить в пыль и таким порошком утеплиться?
    Если делать сухую засыпку с известью, то я думаю, известь нужна исключительно для того, чтобы не в этой куче не заводилась живность всякая. В этом случае минерализация не особенно то и нужна.
    Был на выставке строительной, путного мало чего увидел, но вот чугунными радиаторами вдохновился. Теплоотдача 180 Вт.*ч на секцию. Ценник 200 евро за радиатор. В живую смотрятся прямо нереально. :super:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересно, а какой объем древесной золы получается при сжигании 1 м3 дров или деревоотходов?
  9. 9398907
    9398907
    Подбором расстояний между пильными дисками можно добиться выхода НУЖНОЙ фракции. Кстати, зола, помимо теплоизоляционных свойств, обладает еще и антисептирующими и противопожарными.
    Сверху сухой засыпки в любом случае надо засыпку из негорючего материала делать, а то я как фото чердака Вика вспомню, так вздрогну...:ogo: Так что ни известь, ни цемент не помешает именно в целях противопожарной безопасности.
    Ценник гуманный. Это ведь вещь!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопороводность опилок намного лучше теплопроводности золы. Зола 0,15; опилки засыпка 0,095; а опилки древесные сухие 0,065. Единственный 100% плюс золы - негорючесть. Но если поверх опилок глины 5 см. сделать, то и опилки будут негорючими.
  11. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Эту тему враги скрытые рекламщики решили вообще похоронить? какие радиаторы? какая нафиг зола?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вас так возмутило то? :)] Обсуждался вопрос по утеплению кровли и при чем здесь тема? :faq: Или вы что, опилкобетон в качестве утепления кровли использовать собрались?
  13. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Враги скрытые рекламщики здесь не приживаются, тут народ слишком много думает, чтобы верить во всякое... :)]
    Кстати, я собираюсь, а что тут крамольного?
  14. 9398907
    9398907
    Кстати, опилки со временам слеживаются до такой степени, что при ходьбе по ним не пружинят вовсе. Но даже на крыше буду добавлять и известь и цемент, чтобы не ждать несколько лет, а ходит сразу. Ну и противопожарные нормы...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно же ничего в этом крамольного нет. :) Просто сухие опилки с небольшим количеством извести должны быть ЗНАЧИТЕЛЬНО теплее, чем опилки с известью и цементом. Просто если известь нужна только для того, чтобы опилки дольше сохранились и чтобы в них живность не заводилась, то извести можно по весу положить 10%, ну максимум 15% от веса опилок. Это не больше чем 20-30 кг/м3. А если делать опилки с известью и цементом в качестве теплоизоляционного варианта опилкобетона, то думаю вяжущих 70-80 кг/м3 минимум надо будет. А это и доп. расходы, и теплопроводность хуже. Мне кажется по сухому легче опилки с известью перемешать и уложить, а сверху глиной для пожарной безопасности замазать. Хотя я могу и ошибаться.
