1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    У меня 15 см брус и стеклопакеты стоят, жена говорит: десять сантиметров сделаем и достаточно.
  2. 9398907
    9398907
    На самом деле белый больше похож сам на себя, чем серый. 50/50 вовсе не такой серенький, хотя зрительно и отличается от 100/100. Несушая способность его удивительна. На разрыв прочности вообще никакой, разломал очень легко, а вот на сжатие образец покусается. Как уже писал, 100/100 держит на себе меня, т. е 4кг/см2, и это очень близко к его пределу прочности (подпрыгнешь-ломается), 50/50, конечно, не удержит, но в виде самонесущего пойдет. Плюс не стоит забывать, что в варианте с проливкой нижние слои укрепляются стекающими сверху потоками вяжущего с верхних слоев.
    100/100- 350кг/м3
    50/50- 220кг/м3
    Только не спрашивай, почему так, сам не знаю, просто взвесил-перевел-выложил. Самое вероятное- мохобетон сильно различается из-за разнородной структуры самого мха.
    Любую. При установке подоконник заводят под раму и запенивают. Подоконник- защемленная конструкция консольного типа, малая площадь опоры (то есть большое плечо рычага) накладывают дополнительные требования к прочности самого подоконника, если не прав- поправьте...
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот такие держатели используют. Ширину подоконника любую можно сделать.
  4. 9398907
    9398907
    Да-да-да...
    Отбросим ложную скромность- многие ведь о пассивном доме помышляют? Кто себе какие нормативы по кВТ*м2/год поставил? ;)
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это вода и только вода. У меня был случай: для настила полок в погребе я варил доски в отработке. На самом деле варил в кипящей отработке! Через неделю после укладки на них выросла плесень:mad::ogo:. Я ни за что не поверю в то, что плесень добралась до дерева сквозь масло. Единственный вариант - гидропоника. На поверхности масла сконденсировалась вода на которой и разрослась зараза. Поэтому, думаю, и у Евгения несмотря на известь, плесень жирует. С любой другой обработкой было бы то-же.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня мыслей про пассивный дом нет и цифрами кВт*ч /м2*год я не прикидываю. Прикидываю зимние потери и критерием является электрическая мощность. Надо чтобы на отопление одноэтажного дома отапливаемой площадью 100-120 м2 зимой 2-3 кВт хватало. Если в самые сильные морозы немного не будет хватать, то не страшно, на резерв будет камин и ТН воздух-воздух (который до -25 имеет СОР больше 2). Пересчитать такую цифру в кВт*ч/м2*год трудно, т. к. непонятно, какие будут реалии по зимней температуре.
    Вполне возможно что так и есть. :hello:
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не знаю насчет многих...:) Просто оглядываясь вокруг, вижу - основная масса застройки именно 150 брус. Без утепления:close:.
    Для себя рассматриваю стену 40-45 см из самонесущего опилкобетона. А уж какой расход получится...:faq: Что то мне подсказывает, что больше потерь через косяки всевозможные уходят.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Стены это нужный и важный элемент дома, но далеко не единственный. К слову, на стенах в 40 см. арболита, утеплением пола 10 см. ЭППС, потолка 20 см. мин. ваты, обычной естественной вентиляцией и 2х камерными стеклопакетами с I-стеклом теплопотери зимой примерно 14 Вт*ч/м3*ч.
  9. 9398907
    9398907
    Все очень просто - открываем http://moscow-meteo.ru/moskva/pivot/temperature и узнаем, что средняя годовая температура в МСК 4,53С, т. е средняя дельта за год 20град. Вот эту дельту делим на предполагаемое теплосопротивление, и умножаем на количество часов в году. Вот и получаем теплопотери за год. Если у меня выгорит, то будет 45кВт*м2/год. Но у меня среднегодовая -5С, т. е я еще и на вечной мерзлоте живу, правда, уже островного типа- где торф, там лед, где песок слоем от 3м, там его нет...
    На самом деле вопрос не праздный, как верно заметил Николай, если б стена могла накапливать конденсат зимой и отдавать его летом... Очень заманчиво, и главное, очень по-нашему, придумать сани, которые везут сами и показать царю дулю.
  10. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Я вот не думал... Самое главное желание - как можно меньше бегать к печке (котлу) с дровами :)]. Думаю сделать пассивный дом с нашими бюджетами (с моим точно) трудновато. Но заложить возможность нарастить дом до пассивного нужно заранее. Допустим, предусмотреть возможность поставить вторую раму на окна, предусмотреть место под рекуператор, солнечные коллекторы. А что еще кроме стен, окон, рекуператора и коллекторов надо?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На предполагаемое теплосопротивление чего? :faq: Стен, потолка, окна, полов? Или всего вместе? А вентиляция? А как учесть то, что люди, чайники, оборудование и т. д. тоже тепло выделяют и не так уж мало за год? А есть еще тепло от солнца, которое тоже компенсирует теплопотери зимой. Если нетрудно, распиши в двух цифрах на примере любого дома как ты считал кВт*ч/м2*год.:hello:
    У Windera есть табличка, она в принципе плюс-минус вполне адекватная и отражает теплозатраты хотя бы приблизительно. Да, она не считает тепловыделения людей и оборудования, не учитывает тепло от солнца, но хотя бы приблизительно из нее видны цифры. Но чтобы использовать при подсчете теплопотерь в кВт*ч/м2*год среднюю дельту температур по году, нужны либо теплопотери всего дома в час, либо нужен поэлементный учет теплосопротивления всех частей дома (как у Windera). :hello:
    P. S. Обратите внимание, что наверху темы появились цифры оценки темы. Эта тема точно на 10 баллов тянет. :)]
  12. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Отходы какие-то?
  13. 9398907
    9398907
    Другим бы не сказал, а вам скажу. В нашей жизни и на этом форуме в частности, происходит подмена понятий. Сам принцип, функция, это одно, а способ его разрешения, технология, метод, это другое. Так вот, в качестве принципа часто приводится именно конкретная технология. Типа только так и никак иначе. На самом деле зачастую можно по-всякому. Поэтому Виктор и ругается со сторонниками минваты и ТП, хотя и то и другое имеет право на жизнь. В наших условиях лучше изучать принцип и искать решения, а не кИдаться, как собака на кость (тот же рекуператор ну не видится мне по-другому, как две бочки, набитые щебнем, попеременно работающие на вдох/выдох)
    Пример. Когда малолитражки в перид первого топливного кризиса 70х начали занимать все большую долю рынка, Форд также подключился к процессу и поставил задачу конструкторам - двигатель должен весить не более 40кг. Те мучались-мучались, потом пришли и сказали- меньше 100кг никак не получится. Приглашенные авиаинженеры мучались-мучались, потом выдали- больше 36кг повышать массу нет смысла...
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Выложил в альбоме сегодняшний мой первый пробный замес. Опыт только для понимания самого процесса.
    Костру показываю отдельно, в полноценном ввиде в альбоме.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень даже интересно, так что ждем фотку. :):hello:
    Костра зачетная. :super: А замес самонесущий или конструкционный? Какие параметры замеса?
