1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Раз алебастр продают без марки, значит больших отличий в этой группе (Г4-Г-6) не будет. ИМХО.
    Время есть, способ найдем, было бы желание. :)
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Он, только в самой Альфе надо брать, в тырнете ищется их магазин. Через перекупа ИП дороже привозного Ангарского.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Напомните пожалуйста, зачем так интенсивно обсуждаете гипс?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну как же-ж:ogo:. Вяжущее, по многим показателям лучше цемента - меньше теплопроводность, быстрее схватывается, не требует минерализации опилок...
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Теплопроводность. Соглашусь с заявлением.
    С цементом срок схватывания (распалубки) у меня получился 5 часов.
    А гипсу требуется замедлитель подбирать.
    Минерализация вопрос понятный, а как же антисептирование (в смысле от живности в опилках)?
    А как же водостойкость? Следовательно требуется делать несущий каркас.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    5 часов это здорово. :super: Но стремно, как то, прочности наверное никакой? А как? Какой то ускоритель твердения?
    Замедлитель для гипса тут вовсю подбирали. Резльтаты: Бура (недавно Viktor Maslov испытывал, а я что-то потерял эти его посты:|:), лимонная кислота 0,05-0,1%(Андрей 9398907), ПВА (Виктор vic_ag64):). Так же утверждается, что замедлителем является известь, молоко, обойный клей, сами опилки...
    Так извести добавить. Кроме вроде как замедления, она еще увеличивает прочность гипса. Да и сам гипс какой-никакой антисептик.
    :mad: Виктор на своей гипсовой ляпухе, валяющейся в огороде, уже года два как прыгает, доказывая ее прочность. Я фотки выкладывал гипсовой штукатурки в качестве щебня на дорожке. Вы же в теме участвуете...?
    Вообще проблема водостойкости гипса во многом надумана. Да, значительное снижение прочности при намокании есть, но вроде никто не планирует замачивать стены дома в воде, из чего бы они не были сделаны. У нас много строят из гипса, благо Пешеланский гипсовый рядом, и все вроде стоит. Даже ЖБ перекрытия на 40 см гипсоблоков кладут, и не рушится.
  7. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Так не плотины же строим. Раньше-то строили без цемента, и ничего - стоят дома.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я вот например сам смотрю в сторону несущего каркаса с самонесущим заполнителем. Правда по гипсу пока еще не решил ничего. :|:
  9. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Вот ещё плюс гипу и минус цементу:
  10. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    В будке глянь, для микроклимата уволокли.
    Собака на человека ровняется! В городе они умеют проезжую часть перебегать на зелёный, бычки докуривают, а у Виктора - естественные минералы ценят и пользуют.
  11. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хотел задать вопрос про теплые полы и радиаторы. В соседней теме разборки идут нешуточные:)], но меня интересует более приземленный вопрос. Очень большое значение для комфортности нахождения в доме имеет температура стен. Для комфортного нахождения в комнате какой должна быть температура воздуха в помещении, чтобы нагреть зимой поверхность очень толстых стен (не менее 50-60 см. опилкобетона) до комфортной человеку температуры при наличии покрытия пола в виде пробки?
    Пытаюсь прикинуть зависимость комфорта нахождения в помещении от покрытия пола и общей температуры в помещении.[​IMG]
  13. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Ещё, температура входящего воздуха - не должна быть ниже 15, а при контакте босой ногой с полом температура кожи в течение 2 минут не должна опускаться ниже 27°С.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не подумал о том, что кто-то подумает, про пробку на стенах. :|: Стены имел ввиду МДВП + бумажные обои, а пробку имел вид на полы. Думаю разница между деревом и пробкой будет небольшой. Отопление электрические радиаторы или конвекторы. По поводу воздуха и стен суть понятна: разница между температурой воздуха и температурой поверхности стен при отоплении радиаторами будет минимальной.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вот что получилось с цоколем, хотел закрыть щель образовавшуюся при укладке пенопласта ну и заодно закрыть щель фундамент-бревно.
    Вроде бревно не должно гнить и всякого рода негативных последствий наступить не должно, как думаете?
    Раствор: глина+известь+опилки
