1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, а у нас опилки только за деньги, рядом завод по производству ДСП. Пеллеты.
    по этому опилкобетон не актуально .
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На самом деле было бы удивительно, если бы у вас еще и лес стоил, как у нас.
    Честно говоря насчет неактуальности опилко-щепо-стружкобетона можно поспорить, тем более, что ближайший вариант материала с похожими свойствами у нас арболит, а его ценник сейчас 4200-4400 руб/м3 на производстве. Так что каркас с опилкобетоном вполне конкурентоспособен в частности по отношению к арболиту. Но тут надо очень активно самому участвовать, не то, что с арболитом. :)]
    Если такая пробка является сырьем, то вопроса два: где взять это сырье? и что с ним потом делать? Т. е. вы ведете речь про самопальный вариант изготовления пробкового покрытия или все таки про промышленный? Просто я как то уже привык, что в этой теме только самопальные варианты обсуждаются в основном. :)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Так и написал что вспомнил: техническая пробка или пробковый агломерат. толщина 8-10,10-32мм. Она в панелях\листах, без защитного\декоративного покрытия.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Но ценник на него конечно адский. Самую дешевую техническую пробку по цене нашел 170 руб/м2 за пробковый агломерат толщиной 10 мм. или 17 тыс. руб/м3 :(
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот нашел про пробку:
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну да, только темный агломерат тверже. Вот и думаю чем покрыть, эко. Типа олифа -канифоль? есть у кого рецепт?
    после бетона обз. гидроизоляция, а бы влага не пошла через керамзит в гипс.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему адский? С чем сравнивать. С фанерой? или линолиумом? У нас листвиница, а в европе ценник на нее такой же как на экзоты.
    ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ
    МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ
    ОТХОДОВ
    ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕСНАЯ
    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
    Москва 1972
    www.bibliotekar.ru/spravochnik-99-drevesina/index.htm
  8. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    ...пока образовалась пауза... - анекдот.
    (Не самый любимый, но все же: в опилкобетонную тему :))
    В общем так:
    Сбивает Хонда крутой джип.
    Из джипа вываливают братки и давай по печени...
    В ответ:
    -Ух...
    - Ах! Тебе нравиться!
    И давай по почкам...:
    В ответ:
    -Ух!...
    -Ах!Тебе нравиться!
    И давай в солнечное сплетение...
    В ответ:
    -УХ!
    И давай в челюсть! ...
    В ответ:
    - Ух...УХ...У х..х..Хонды - руль - справа...
    А опилкобетонная тема при чем!
    ...Ух... "Пресуй" больше внутри, чем снаружи...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На картинках и фотках техническая пробка (агломерат) имеет очень темный цвет, практически черный. Как то такой цвет на пол не очень хочется. Да и внешне пробка там очень крупная и с эстетической точки зрения не такая красивая, как у пробкового покрытия (речь про агломерат, а не про пробковое покрытие). Вас этот момент не смущает?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Агломерат дома есть, он темный, твердый и сыпется. Светлый тоже бывает, который без температуры пресуют.
    Выбрал материал на бетон для не отапливаемого помещения, мансарды. Клиента беспокоит твердость пробки, а дизайн конечно должен соответствовать по цвету и тону, для комнаты обшитой сосной и темными карнизами будет хорошо. Для розовой детской плохо.
    Кстати мансарда с большим окном на восток получилась супер, Зимой много прямых солнечных лучей нагревали помещение (поэтому и хочу темный агломерат),а сейчас солнце не попадает в помещение, прохлада! Конечно хотел такого эффекта, но реально не ожидал.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, ошибка. Окно на юго- восток. помещение 100 м/2.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня скорость большая, но скачать не могу. :( Просит сначала перейти на сайт какого-нибудь рекламодателя. На сайт переходишь и ничего не происходит, т. к. назад вернуться нельзя. А если зайти по новой на файлообменник, то опять предлагает перейти на сайт рекламодателя. :(
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Надо перейти по какой-либо ссылке, потом подождать 30 сек. После этого появляется возможность скачивания. Я скачала, но сразу разархивировала. Архивного файла нет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С четвертого раза скачался файл (у меня куча блокировок стоит, чтобы все что попало на комп не скачивать, поэтому сразу не прошло). Книжка в PDF. Я закачал на файлообменник, потом там надо было вставить адрес эл. почты (я твой вставил), цифры кода набрал и подтвердил. Ты посмотри, получилось или нет, потому что я таким файлообменником практически не пользуюсь.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И за что ему это такое особое внимание? :)]
