1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
    9398907
    На самом деле у меня есть такая штука, как мох, с теплопроводностью, как у пенопласта, и гигроскопичностью 1200%, Если сделать бутерброд из дорнита и мха, то для достижения R=5 достаточно 200мм, с учетом влажности 250-300мм. Потому вопрос теплопроводности меня как-то не особо волнует, мох и тепло сохранит, и лишнюю влагу сьест.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мох есть далеко не у всех, а точнее он по-моему только в ваших краях в таких объемах водится. :)
    А кто что думает про соединение стена-перегородка. Я вот прикидываю вариант стены из легкого теплоизоляционного щепобетона с несъемной опалубкой изнутри из досок 25 мм. Но в этом случае перегородочные стены из заводских блоков арболита будут стыковаться с деревом. Не будет ли тут засады? Ведь крепить то перегородочные стены к несущей стене (не важно из чего) все равно надо.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Мха в подмосковье навалом. А вот заготовки нет, поскольку не нужен никому. Так что сам, своими руками...:)
    Известью место соединения промазать - и разделение материалов, и антисептик, и дешево и сердито:). Хотя ИМХО и так ничего не будет, поскольку эксплуатация в теплом сухом помещении.
  4. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Я бы наверно в таком случае завел часть перегородки внутрь основной стены. Типа такого:
  5. 9398907
    9398907
    Сколько не читал про фундаменты в Подмосковье, все стонут- торф, торф... А торф это не что иное, как отмерший мох. Так что как это так, Андрей- торф есть, а мха неть? Курица без яйца...
  6. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Эдак до утепление торфом дойдём, или углеводородами :no:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас торф только на востоке дальнего Подмосковья, и то на каких-нибудь полях-торфянниках. А я на востоке Подомосковья бываю всего несколько раз в году, да и то в городах. Откуда же мне знать про мох? :|:
    Не знаю. Если отслоения не будет, то заход на стену излишен. Если между стеной и перегородкой будет отслоение, то это не спасет.
    Я вот думаю про необходимость чем-нибудь в таком случае скреплять перегородочную стену с несъемной опалубкой из досок. Насколько это надо, скрепление типа L образным уголком например? Или по ходу эти перегородки надо делать независимыми от несъемной опалубки внешней стены и ставить их стык в стык?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В сухом виде вспыхивает, как порох...
  9. 9398907
    9398907
    А по сути это тоже самое. Во-первых, торфяные плиты в качестве утеплителя применялись очень давно, не нашли широкого распространения, как мне кажется, из-за высокой гигроскопичности а, главное, ненужности в условиях дешевого топлива в СССР. Не удивлюсь, если скоро его заново откроют и у нас появятся "наноплиты" по супертехнологии. Во-вторых, у меня на даче лежит машина торфа. Замечательный утеплитель, но как его нормально просушить? Дело в том, что торф распространен там, где болота и увлажнен до крайности.
    А если вообще о теме и о флуде- так вроде бы все вопросы выяснены, если у кого появляются, то отвечают, начнется сезон- будет веселее. :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Уникальные блоки на основе торфа уже появились. :)]:hello: http://geokar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=27 http://www.allbeton.ru/article/246/32.html
  11. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    В предложенном мной варианте отслоения не может быть в принципе, ты соединяешь 2 элемента с одинаковой структурой. К тому же решается и вторая часть твоего вопроса. Сначала ставишь перегородку, затем на нее крепишь опалубку монолита и засыпаешь внешнюю стену. Изнутри стены брусок и на него крепишь опалубку.
    Насколько помню, весь наш оружейный плутоний ещё Адамчик продал америкосам. За всё время гонки вооружений за 40 с лишним лет было добыто около 500 тонн нами и 400 америкосами, и весь наш плутоний был продан за 14 млрд. долларов примерно. Америкосы чтоб добыть свой плутоний потратили в целом около 4-5 трлн. баксов. Они наверно кипятком писали от щедрости дорогого российского правительства :mad:.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По моему это не очень правильно и менее технологично делать сначала перегородку, а потом внешнюю стену. Перегородки будут мешать делать засыпку каркаса. Хотя я глобально над такой идеей не думал, поэтому надо ее еще раз внимательно посмотреть. :hello:
  13. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Согласен, если делать жесткость каркаса зависящей от опалубки, то мой вариант не очень технологичен. У меня каркас будет со съемной опалубкой, потому можно будет ставить перегородки в любой последовательности, главное чтобы был удобный подход к месту работы. :hello:
  14. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    А такой цемент с пуццоланой пойдет для гипсоопилка?
    http://www.mordovcement.ru/82.html
    Там такой еще есть
    http://www.mordovcement.ru/106.html
  15. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Вот тот кусок ксилолита, что я обещал показать. Компоненты: магнезит, бишофит и опил без какой-либо обработки. Вес в сухом состоянии 150г, объем 147мл (вытесненная вода), в воде тонет. Вес после вымачивания в течении часа 177г.
