1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В той книге идёт речь про гидравлическое схватывание негашеной извести. Т. е. она схватывается как и цемент. Но в отличие от цемента, при затворении негашёной извести бурно выделяющаяся теплота не даёт извести формировать кристаллическую решётку. Вывод прост - использовать негашёную известь, снизить концентрацию или охлаждать.
    На мой взгляд нейтрализовать поражённые части древесины можно негашёной известью.
    Когда известь погашена большого смысла ею обрабатывать поражённое дерево нет.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Согласен.
    У моих работяг руки все шершавые, потрескавшиеся именно от контакта с негашёной известью.
    Работать надо в масках (поролоновые зеленые от пыли с клапанами) и в очках.
    Одному попала гасящаяся известь в глаз. Он её промыл водой и тер руками. В трещинах кожи рук частички негашёной извести. Вообщем пока сообразили получили химический ожог. И перерыв на пару дней в работе.
    Я так понимаю на этот случай надо глаза и руки промывать газированной водой - слабая кислота при реакции с известью будет происходить реакция нейтрализации.
    Кстати при замешивании арболита, смесь нагревается так, что подошвы резиновых сапог подплавились.
    Шутим у себя там "пошевеливайся на замесе, чтоб пятки не обжечь"
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  4. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Вывод с поста Виктора без цитирования:
    Не используйте старое б\у дерево для строительства, не спасут и пропитки. Думаю, что и в случае его пломбы все может оказаться как со шпалой)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря я хоть и не участвовал в том обсуждении (до начала стройки) о том, что и как вам лучше применить, то все равно, если бы меня тогда спросили сказал, что негашеной извести будет достаточно. Но ваша практика показала, что это совсем не так и что это судя по всему действительно только для нового пиломатериала. А если использовать б/у, то тут нужна какая-то предварительная комплексная обработка такого материала перед укладкой в стену, чтобы не только сверху, но и на всю глубину дерево обработалось. Но судя по вашем опыту, если дом каркасный + монолитный опилкобетон, то увеличение затрат на новый пиломатериал себя в принципе окупят, т. к. не будет такого дальнейшего гемороя, который у вас случился. По крайней мере в Подмосковье думаю новый пиломатериал есть смысл брать. А в регионах каждый сам считает, что ему выгоднее.
    Ну и конечно не стоит забывать те недочеты, которые у вас действительно были, типа высокой влажности, теплого воздуха и как оказалось слабой вентиляции.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Правильно Виктор говорит - нужно оценивать БУ древесину и если есть гнилые участки нещадно вырезать ибо никакая обработка уже не поможет! А если БУ не гнилая, то это лучше чем новая сырая.
  7. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Рекомендую антисептическое средство КАРТОЦИД-КОМПАУНД. (погуглите, есть три его разновидности: для бетона-камня, дерева и комплексный вариант). Оно недешевое, но эффективное. Мы его успешно и в обязательном порядке применяли при санации (капитальном ремонте) многоквартирных домов в Москве. Не рекламирую, естественно, но рекомендую.
    Сам только готовлюсь к своей стройке, хотел в этом году активно начинать, но финансы пока не позволяют). В этом сезоне подготовлю площадку и нулевой цикл освою). Тему читаю очень внимательно, ближе к делу, по мере возникновения вопросов, буду просить "помощь зала". Фундамент - УШП, ТП, монолитный опилкобетон без песка, (опилки есть откуда брать, по мере экспериментальных замесов постараюсь все зафиксировать и выложу сюда результаты с фотоотчетом), каркас - стойки ларсена, бруском 50х50, перекрытия - самодельные двухтавровые балки (фанера\осб+брусок), наслонная или висячая стопильная система, кровля двускатная, часть кровли - плоская, предварительные размеры 6,8х18 (изначально планировался только как банный СПА-комплекс (сауна+хаммам+комната для массажа-ухода+кухня-столовая), но теперь добавляю одну жилую комнату на мансарде+терасса (типа пентхаус). На картинке получается довольно симпатично). Поживем - построим).
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО слабовато будет.
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  10. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Привет!
    Как у Вас дела с опилкобетоном, сам хочу строить по такой же технологии или засыпать/заливать зазор между облицовочным кирпичом и внутренним кирпичом.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1200 кг цемента на куб опилкобетона, это скорей испорченный пескобетон.
    Применяемый повсеместно опилкобетон с песком имеет такой состав 1 ведро цемента: 3 ведра песка: 6 вёдер опилок. Получается примерно вдвое холодней дерева, льют обычно стены 40 см, что по теплосопротивлению аналогично 20 см брусовой стене. В теме опилкобетон монолит или кладка в основном рассматривают опилкобетон без песка. Конструкционный опилкобетон без песка делать бессмысленно, если нет стружки с оцилиндровки или арболитовой щепы. Самонесущий теплоизоляционный получается примерно на 200 кг вяжущего на куб с теплопроводностью 0.1-0.15 (чуть теплее или как дерево), мороки с ним больше, но в 1.5-2 раза теплее чем с песком. Для Находки это наверное не очень актуально.
  12. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Добрый день. Хочу вопрос в добавок подкинуть. У меня есть надобность "залить" опилкобетоном пол в доме. Типа стяжки. Но толщина будет 0,5 метра. Т. е. одновременно и утеплитель пола будет.
    Вопроса два:
    1. Пойдут ли пропорции 50 кг цемента, 250 кг извести (или карбидный ил), 200 кг опилок на куб?
    2. Как замесить 30 кубов данного месева быстро? (может какие электро самоделки...)
    Посмотрел форум и не нашёл. Может укажите где именно посмотреть
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1 На чём будет лежать такая стяжка?
    2 Есть опасения в трудности просыхания толстого слоя, поэтому долю цемента в составе бы увеличить, а извести соответственно уменьшить, возможно не лишним было бы отлить за два раза с просушкой в течении месяца.
    3 Месить вам проще всего мотоплугом в куче на месте заливки.
  14. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Лежать то всё будет на бетоне (22 см), а он в свою очередь да 40 см ГПС.
    Как я понял - месить - насыпать опилки, потом цмент с изветью, перемешать культиватором, птом добавлять воды...?
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В опилки добавляете известковое молочко перемешиваете, засыпаете сухой цемент и опять перемешиваете, трамбуете, не переборщите с водой, должна получиться консистенция слегка влажных опилок измазанных в извести и цементе.
    Я бы сделал гидроизоляцию опилок от плиты и лил слоями, в нижнем слое побольше цемента.
