1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понимаю, для гипса это требование не актуально.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос про гофрокартон. Если использовать гофрокартон в качестве внешней ветрозащиты в стене с вентилируемым фасадом (типа ЦСП по брускам с иммитацией фахверкам), то получится, что гофрокартон будет постоянно иметь соприкосновение с воздухом. Он конечно не будет мокнуть, т. к. вент. фасад закроет его от влаги, но тем не менее с уличным воздухом соприкасаться будет. Насколько по времени его хватит при таком использовании в качестве ветрозащиты?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    просветите кратко об основных моментах технолгии
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я помню в советское время масло сливочное продавали в картонных коробках на 20 кг. Так картон там был настолько плотный, что коробки служили десятилетиями. Я даже не знаю, можно ли его отнести к гофрокартонам. Такое впечатление, что это просто многослойный бумажный пирог без всякой гофры.
    Сейчас же в продаже только слабый гофрокартон. Я собственно речь вел про него. А у твоих коробок очень плотный картон был?
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Значит я сделал неверный вывод. Пыль это само собой враг всему. Особенно когда комп продуваешь это начинаешь понимать. :)]
  6. 9398907
    9398907
    1. На глубину промерзания производится выторфовка, т. е замена пучинистого непучинистым грунтом, конкретно- песком.
    2. Сквозь пучинистый грунт пробиваются сваи до непучинистого, 6-9-12-... на сколько нужно, на столько и забивается свайное поле. По нему делается ростверк.
    По вышеизложенному видно, что никаких чудес нет, просто есть мероприятия, которые надо выполнять. Пренебрежение простыми правилами приводит к тому, что объекты на миллион (ы) разваливаются из-за несделанных работ стоимостью в несколько десятков тыров. Вообще, как мне кажется, нет ничего проще, как под пятно застройки отсыпать на метр высотой песчаной отсыпкой. Мероприятие делается раз, стоит немного, служит вечно.
    Но это про "объекты с проектом"... Частники кто во что горазд. Принято забивать трубы-аналоги свай, или лить ленту. Но это все фигня- повезет как мне, если многометровая отсыпка из песка- так хоть вообще фунд не делай, а если торф, то хоть тресни- без разведки и расчета все прахом.
    Меня тут вообще посетила мысль о ненужности мощного фундамента, если стены сделать из ферм и жестко связывать между собой в единый "кубик", а для переноса нагрузки на грунт использовать какие-нибудь лежни или бетонную подготовку...
    Возвращаясь к теме темы, хотелось бы отметить, что мохозакладка сохнет быстро и на удивление крепкая, хотя и в качестве несущего материала не пойдет...
  7. 9398907
    9398907
    ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
  8. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
  9. 9398907
    9398907
    Сегодня спалил мохоизвесткогипс. Итак, №1- кладем в мангальчик, №2 достаем через 7минут, №№3-4 потихоньку топориком снимаем верхние слои- серединка отлично себя чувствует, №5- разрез еще через 5минут в менее слабом пламени.
    Как видно, мох огнеупором не стал, но и не горит как порох. Точнее не горит вообще, тлеет, при изъятии из огня затухает и остывает. Как по степени горючести его определить- не знаю, но результат меня устроил, и это главное.
  10. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Господа в качестве замедлителя гипса Очень Хорошо подходит крахмальный клейстер, или самый дешевый обойный клей. Алебастр не хватается до 40 минут. Марку алебастра не скажу - обычный в пакетиках по 1 кг. Т. е алебастр разводится водой с добавлением "киселя", чем больше добавишь тем больше время схватывания.
    Обойный клей - натрий- карбоксимитилцеллюлоза (натрий-КМЦ).
  11. 9398907
    9398907
    Можно поподробнее? А то я в своих экспериментах добавлял клей для фризелиновых обоев и особого эффекта не заметил. А КМЦ не нашел, у нас все больше "наноклея".
    Кстати, после высыхания мохохрень становится весьма и весьма плотной и прочной, меня сегодня выдержала, значит, 3кг/см2. Вот те и мох... Соль тут в том, что мох, смачиваевый молочком, ложится очень плотно, пустотность меньше, чем на опилках, плюс в пересчете на куб там было 100кг извести+100кг гипса, вот и результат. Опять же в силу волокнистой структуры не ломается, а пружинит, вообще прикольный материал.
    Сегодня на даче набрал торфа, он до предела обводненный, как просушу, намешаю и на нем...
  12. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Не, личный опыт. Клейстер из обычного картофельного крахмала, варится на глаз густота как у киселя (т.е болтаем крахмал в холодной воде и затем вливаем это в кипящую воду).
    Если обойник то обязательно КМЦ.
  13. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Крахмал и делают из картошки, как - х. е. з. меня процесс изготовления крахмала не интересовал.
    Закончилась шпаклевка, ехать и покупать было в лом. Позвонил знакомому отделочнику и спросил как увеличить время схватывания алебастра, он и сказал - свари кисель и им разводи алебастр. я ответил, что пока сварю и охлажу так быстрее шпаклевки купить. тогда получил ответ "не люби мозги, а разболтай обойный клей и им разводи - его кипятить не надо." В общем на обойном КМЦ получилась сносная гипсовая шпаклевка, как раз подровнять стены под обои. Сохла минут 40.
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Тогда просто натрий- карбоксимитилцеллюлоза или калий- карбоксимитилцеллюлоза - может для чего и Вас продают.
    По пропорциям: клей разболтал до обычной густоты получил где то литр густого, затем туда + 300-400 млл. воды, а на этом уже бадяжил алебастр. Человек который советовал, сказал дословно: "свари жидкий крахмальный кисель, только без сахара" - пропорции киселя должны жены знать. С киселем не пробовал, бо студить надо, болтал с КМЦ.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Любой обойный клей, даже нано..., сделан из крахмала. Можно какой подешевше взять и попробовать.
