1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Комнатный программатор у вас есть или нет. у меня установлен так я не могу не как вычесть сколько жрет эл. котел. знаю точно что включается на полную мощь 12 кв два раз в сутки где то на минут 30 -40. дом 116м 2
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Подскажите, как по ощущениям, утеплитель в наружных стенах продувается? Почему спрашиваю, у нас строение газобетон, кривые строители не оштукатурили его, а просто зашили гипсокартоном, в итоге из стен сифонит. Зимой топили улицу. Сделали вентилируемый фасад, с соблюдением всех пирогов, вата роквул. И все равно сифонит, правда меньше.
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    По ощущениям - не продувается. Стены герметизированы слоем гринборда, потом гипсокартона, потом обоями. В санузлах - плиткой.
  4. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Уважаемый Trisem!
    Не подскажете, какой именно доской обшивали снаружи - с четвертью или без?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Я не знаю что это такое, но доска была с пазом с одной стороны, с шипом под этот паз с другой стороны.
    Кстати, сильно это не помогло обеспечить визуальную монолитность обшивки (но мы особо к этому не стремились), швы чуть разошлись (но в швах виден тот шип).
    Доску делали под нас на пилораме.
  6. Petrovich001
    Petrovich001
    Petrovich001
    Trisem, собираюсь организовывать ввод воды в дом, уже купил, исходя из ваших отзывов, Divertron 1200 и успешно опробовал при поливе грядок :) Подскажите плз или дайте url, если уже говорилось, какой набор фильтров использован в системе водоснабжения и каких производителей?
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сейчас организовано - Биг Блю 20, первый фильтр механика 5 мкн, второй угольный. Под мойкой стоит Гейзер (механика, арагон, уголь). Итог - за полгода механика (Биг Блю на входе) вся уделана в усмерть. Потом уголь - также уделан песочной фракцией (рыжий). Все это вскрылось при вызове специалиста компании по подготовке воды, потому как вода была крайне жесткой, чайник убивался после первого кипячения, посудомойка оставляла разводы.
    Приглашенный специалист посмотрел воду, железа нет вообще, PH норма, сероводорода нет, единственная проблема - жесткость 8. Его рекомендации - на входе промывной осадочный фильтр с автоматической промывкой Honeywell (8 тыс. руб.), потом система автоматического умягчения (50 тыс. руб.), только потом уголь, а в конце механика 5 мкн (для гарантии непопалания загрузки в водопровод). Еще ошибка - сразу после Биг Блю надо было ставить кран, чтобы его перекрывать при смене картриджей. Сейчас приходится закрывать 8 кранов и вода еще течет немного обратным ходом.
    Пока я не вижу потребности в инвестиции 80 тыс. руб. в воду. Выход такой - поменял оба фильтра в Биг Блю (осадочный = 650 руб., уголь - 1000 руб. - и это я еще долго и упорно торговался), вместо первого осадочного в Гезейзере поставил картридж умягчения (200-250 руб., хватит месяца на 3), в посудомойку дополнительно к таблеткам (все в одном) добавил соль и ополаскиватель, стиралку будем раз в полгода прогонять с лимонной кислотой на максимальной температуре. В итоге питьевая вода стала мягкой, посудомойка разводов не оставляет. Остались 2 проблемы - разводы на душевой кабине (и жесткая вода = жесткие волосы и так далее) и бойлер меня волнует (хотя он на эко-режиме 50 градусов - вроде как накипь не должна образовываться).
    Сейчас вернусь через несколько часов и опишу, как сегодня я уничтожил гнездо шершней и как не правильно у нас сделана система полива на участке.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это еще по-децки. У моих соседей стоят фильтры полтора метра высотой и не то, чтобы сильно помогают. Вода из скважины жесть, в колодце вода хорошая, но летом ее просто нет. И углубить не реально - стоит на плывуне.
    В квартире вода пипец жесткая. До посудомоечной еще руки не доходили, но в стиралке перед НГ менял нагреватель. Тыща рупий и работы на полчаса для первого раза. Первый раз поставил неудачно, не вошел в паз - переставил за 15 минут. Так что проблем особых нет. Раз в полгода можно доставать нагреватель и очищать. Смягчители не очень хорошая идея - на спец форумах не одобряют. Лучше механически - на нагревателе остаются остатки шерсти, ниток и и т. д. Из-за них собственно траблы.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Так вот, про шершней. Они построили гнездо в крыше патио (= поле балкона). Поначалу не беспокоили, потом их стало слишком много и даже начитавшись, что шершни очень миролюбивы и даже пугливы, рой жужжащих шершней в 2,5 метрах от шезлонгов и бассейна напрягал. Я очень трепетно отношусь к природе, но тут, как говорится, свобода одного животного заканчивается там, где начинается свобода другого. Плюс на пол начали падать мерзкие личинки размеров с фисташку.
    Посмотрев сколько "товарищи" в инете берут за уничтожение шершней я понял, что я лучше это сделаю сам...
    Итак, я одел двое джинсов, резиновые сапоги, толстенную куртку, двое перчаток, купил накомарник за 200 руб. и Раптор (против мух и ос) за 100 руб. Последний почему-то в инете вообще не описан, хотя представляет из себя коктейль (перметрин, тетраметрин, синергист) - и все это с нормальным цитрусовым запахом (но лучше не злоупотреблять наслаждением). Поднялся на стремянке к входу в гнездо и выпустил туда половину балона. Шершней было не очень много (гнездо еще было маленькое), около 10-15 рабочих особей и королева (в 2,5 раза больше). Эффект препарата очень хороший, сразу валит шершней на землю, погибают они минуты через 3-4. Потом снял одну доску, достал гнездо с личинками и раздавил их ногой. Меня удивило, что никто на меня напасть так и не пытался...
    Я понимаю, что это еще нормально. Особенно, если поискать более адекватные по цене варианты + нам рассчитали слишком высокое потребление (1,5 куба в час), а мы потребляем раз в 10 меньше в час и то всего несколько часов в сутки. Просто я не знаю, будем ли мы жить в этом доме в следующем сезоне, вот в чем фишка. :)
    Умягчители - Вы про калгон? Про него ничего в топике не написано, мы его применять не собираемся. Умягчитель на ионообменной смоле стоит только на питьевом кране в кухне - вода стала нормальная, нет налета на чайнике, нет пленки в кастрюле.
    Система полива - делать всю систему, завязанной на одной трубе было глупостью. Насос (с его-то зверским давлением) способен обеспечить отличную работу одной точки (покрывается площадь радиусом 8-10 метров), более-менее двух (радиус уменьшается вдвое до 4-5 метров). И все. Больше подключать точки (а их всего на участке 7 штук) бессмысленно - напора не хватит.
    Что надо было делать - сократить число точек до 4-5 и к каждой вести свой водопровод. Потом ставить автоматику с перебором этих водопроводов.
    Наша с Димой совместная ошибка. Специалистов не привлекали, положились на уверенность Дмитрия в том, что ничего сложного в поливе нет. Сейчас автоматику ставить бессмысленно.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Trisem, Кстати, а как там ваш ЛОСь работает, все хорошо?
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    ЛОС работает отлично, только успевает выливать слегка мутную и пенистую воду (без какого-либо запаха) в канаву. Я доволен.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    2,5 недели с момента посадки газона. Жуткая жара, нет дождей.
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Trisem - расскажите про опыт эксплауатации балкона на втором этаже. Он только для красоты или действительно на нем проводите время?
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Опыт эксплуатации балкона таков:
    1. Он красивый снаружи и очень органично вписывается в фасад
    2. С него хороший вид на участок + нас всего еще одна линия домов до сплошного лесного массива (антенное поле в лесу)
    3. На нем отлично сидеть вечерами и пить чай (но у нас нет на это время по понятным причинам + только два дня назад я прибил там гнездо шершней)
    4. На нем отлично ставить сушилку для белья (сейчас стоит на улице, но на балконе сушиться будет еще лучше (ветер и продуваемый пол)
    5. На балконе можно загорать неглиже (времени тоже пока нет) :)
    6. У нас проблема с балконными дверьми (конструктивная, которую вот-вот должны устранить), поэтому лишний раз дергать балконную дверь страшновато - она уже один раз не хотела закрываться
    Считаю, что он красив и в меру функционален.
  15. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Если не секрет в Поварово участок ?
