1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    На балкон снега ложится примерно на 40-50см. от края, чем ближе к краю, тем больше. До балконной двери снег не доходит ни на первом, ни на втором этаже.
    Меня лично ГБ3 не очень впечатлил - от него очень много пыли (цементной), он рыхловатый (саморез по нормальному не удержит).
    Если интересно, небольшой follow-up по итогам проживания в доме в течение 10 дней (выходные).
    1. Насос подачи воды из колодца - супер-супер, идеально реагирует на открытый кран, никаких провалов при открытии нескольких кранов и потребителей (проверял одновременном по 4-м точкам).
    2. Бойлер - идеально, работает на "эко" режиме (температура 2/3 от максимума) и на 1/2 мощности (работает 1 ТЭН из 2-х) - проблем с объемом горячей воды нет вообще (3 человека, принятие душа друг за другом + умывание в раковине). Надо сказать Диме спасибо за термостат под бойлером (экономичность и защита от ожога!) и спасибо посудомоечной машине (горячая вода не тратиться на посуду).
    3. Септик - без замечаний, сам сбрасывает очищенную воду в канаву. Насос подачи теплого воздуха ощутимо вибрирует, его нужно поставить на какую-то хорошую шумо-виброизоляцию.
    4. Котел - греет хорошо, но что-то его внутренний датчик глючит периодически (иногда показывает дома минусовую температуру, иногда ниже или выше реальной). То ли датчик, то ли какие-то наводки в самом котле. С Димой пытались разобраться - пока не помогло. Глюки нечасто, но идут.
    5. Душевая кабина INR - шикарно, ни грама силикона, ни одного скрипа поддона. Все сделано просто и эргономично. 2 шкафа с раковинами из ИКЕА - просто, недорого, очень стильно!
    6. Полотенцесушитель Pax - идеальный нагрев, очень удобен
    7. Теплый пол в ванной - очень удобно и комфортно
    8. Бытовая техника вся работает как ожидалось - без нареканий. Холодильник все же немного слышен, нельзя сказать что прям вообще беззвучный
    9. Камин - мой любимый элемент. Просто супер-супер! Греет очень быстро, очень красивый обзор через стекло. Стоит отметить, что грязь от него в доме есть - при открытии створки мелкий пепел немного улетает вверх степлым воздухом, от дров и брикетов сыпятся опилки. Для себя сделал вывод, что наиболее удобный вариант - это топливные брикеты Pini Kay - компактные, с плотной оболочкой, горят ровно и долго. Очень помогает строительный пылесос - им высасываю всю золу из камина, он всегда чистый (стекло легко отмывается стандартными средствами)
    10. Лестница - супер, но пару ступенек поскрипывает (вызову еще мастера)
    11. Мебель из ИКЕА - все идеально, но собирать замумукался (собрал уже все)
    12. Входные двери - без нареканий, все идеально
    13. Межкомнатные двери - две пошли дугой, полотно не идеально прилегает к коробке. Не критично, если не приглядываться - не видно.
    14. Окна - все супер, только вчера отмыл последнее. На них много краски от покраски дома снаружи. Осталось исправить прижим двух балконных дверей (бесплатно поменяют обвязку и сделают их поворотно-откидными)
    15. Отделка без замечений
    16. Электрика - ввели еще 15 кВт, осталось установить автоматику (переключение с одной линии на другую при падении напряжения)
    17. НТВ+ - за 149 руб. все нужные каналы, без нареканий
    18. 3G интернет от Мегафон за 375 руб. через Wi-Fi роутер - без замечаний
    19. Сигнализация от Гольфстрим - очень удобно, пока без происшествий
    Ждем, когда растает снег и заканчиваем недоделанное снаружи.
  2. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Уважаемый Trisem!
    Спасибо за исчерпывающее повествование. Благодаря вам натолкнулся на душевую кабину INR - она нам вроде бы подходит по всем параметрам. Не могли бы вы рассказать про нее подробнее?
    Особенно интересует подключение воды к смесителю. Вам пришлось точно рассчитать, в каком именно месте сделать вывод воды из плитки, чтобы он совместился с отверстиями в кабине? Как вам удалось этого добиться? Поясните, пожалуйста!
    И, если можно, в личку сообщение, где покупали кабину - наверняка вы нашли место, где дешевле и лучше ;). Спасибо заранее.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Все очень просто - бойлер висит за стенкой от ввода воды к смесителю. Поэтому положили плитку, собрали кабину, после этого сделали отверстия в стене и ввели воду. Это еще крайне удобно тем, что путь для горячей воды до смесителя - примерно 40 см. Никакой задержки в итоге в поступлении теплой воды в душе.
    Цены посмотрите в Яндекс. Маркете - я там нашел минимальную цену.
  4. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Скажите а как вы крепили болйлер он же весит ?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
  6. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Это что за бойлером за матерьял
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Покрашенная фанера. Причем чисто с эстетической целью, чтобы потом не нужно было мучиться с приклейкой и покраской обоев за бойлером. Так бы он прекрасно висел бы просто на стене.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Все растаяло. На участке дорожки отсыпаны гравием и по ним как-то можно ходить. Остальное почти везде отсыпано песком. В общем стройплощадка...
    Последствия зимы:
    Класть нижний край доски цоколя на землю было не умным решением - из-за пучения доски пошли наверх и их просто вырвало. Решение видится следующим - нижнюю доску сделать поуже, под ней сделать отсыпку из гравия (по периметру дома).
    Под санузлом что-то капает. Текло и зимой (обратил внимание на "каток"). Воду при отъезде перекрываю. Также отвалилась доска, держащая листы гринборда и один лист слегка провис. Будем исправлять.
    В целом по дому без особых замечаний, только наблюдения:
    1. Котел отключил неделю назад. Датчик все еще глючит, показывая периодически неадекватную температуру. Размещение датчика в гостиной было не верным, имхо, так как там камин и он пышит теплом на датчик, выключая тем самым котел. В итоге в других частях дома, куда не попадает теплый воздух от камина прохладно. ИМХО датчик нужно будет повесить в техпомещении (с поравкой на то, что там на 2-3 градуса теплее всегда). Может и наводки от этого прекратятся.
    2. Камин это здорово, но пыли от него в доме прибавилось (при открывнии дверцы для добавления бревен, мелкая пыль увлекается наверх потоком горячего воздуха)
    3. Несколько ступенек лестницы поскрипывают. Так что слоган "Без скрипа" от Наших лестниц не совсем верен, во всяком случае сейчас. Потом приглашу их на профилактику.
    Что будем делать в ближайшей перспективе:
    1. Дорожки. Вышло 170 кв. м., сама плитка стоит около 500 руб. кв. м., укладка 450 руб. + еще нужно будет покупать мытый песок и цемент. Дорого, но нужно.
    2. Потом газон. Рулонный делать не будем, жалко денег и нет никакой гарантии, что он приживется. :)
    3. Автоматика ворот и домофон (после того, как Дима поправит все огрехи по забору)
    4. Обшить старый дом и покрасить
    5. Доделать все недоделки по внешнему контуру дома
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    На какой плитке остановились? Концепцию освещения участка утвердили?
    Вопрос про канаве которая у вас была, что с ней сделали, она выполняла роль отвода ливневых стоков?
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Плитка такая, трех выбранных нами цветов.
    Освещение участка боюсь мы делать не будем, т. к. с фасада он отлично освещается, сбоку будет освещаться лампой на сарае, а у ворот светит довольно ярко уличный светильник. Честно говоря, уже просто неохота делать...
    Какая канава? По участку сделан дренаж, он засыпан. Канава перед въездом будет приведена в нормальное состояние, чтобы можно было заезжать.
  11. S-Luch
    S-Luch
    S-Luch
    Омск
    Trisem, очень интересная стройка, у вас получился красивый дом, поздравляю.
    SDim, респект за конструктив дома и как я понимаю он весь основан на расчетах.
    Цоколь, про который вы писали выше, называется забиркой и, насколько я помню, ее делают скользящей, чтобы компенсировать силы морозного пучения грунта
    по оптимальной конструкции возможно SDim подскажет
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я не обратил внимание, вы писали что сделали дренаж. Решил что канава на фотках это была ливневка между участками.
    Сколько стоят работы по укладке плитки, наверняка делали маркетинговое иследование, поделитесь пожалуйста расценками.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    450 руб. кв. м. Т. к. плитка сложная в укладке, обычную они кладут 400 руб. кв. м.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Приехали ребята на доделки по дому, начали приведение старой части дома к тому же стилю, что и новый. Планируется за 2 недели все доделать.
    Организовал въезд на участок из асфальтовой крошки (до границы ворот) - получилось довольно элегантно.
    Дима нашел причину протечки под домом - немного подтекал один фитинг холодной воды - исправлено. Оставили высохнуть, потом закроем.
    К началу лета будет готова плитка и мы будет ждать установщиков от производителя (цена такие же, как у вольных бригад).
    Потом останется только отсыпать и выровнять участок грунтом и посадить траву. Оптимистично, в июле участок должен зазеленеть.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, пожалуйста, по конструкции стены.
    Вот как ее показывал SDim:
    Получается, утеплитель с обеих сторон держит пленка? Внутри пароизоляция и ГКЛ. Снаружи - только влаговетрозащита. Там еще есть обрешётка, но ведь сначала она вертикальная, то есть ровно по стойкам, а потом уже горизонтальная. Не порвется ли ветрозащита при установке утпеплителя или от ветра?
    Посмотрите по вышеобозначенному вопросу? :)
