1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Pilot2012
    Pilot2012
    Pilot2012
    Здорово получилось. Если Вас не затруднит, выложите пожалуйста планировки дома В первой теме они есть, но очень мелко.
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Планы.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Скажите пожалуйста на этой фото у вас хозпостройка (насколько я поняла) вплотную к забору.
    А как вы с соседями договаривались? Вроде бы должен быть отступ 1м...
    Сами раздумываем как поставить летнюю кухню/баню и конечно же хочется место съэкономить на своем участке.
    Домик отличный! Понравился хотя и предпочитаю для себя другой стиль.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Это один дом на двух хозяев изначально присутствовавший на участке. Просто ТС облагородил свою часть, поэтому и смотрится, как отдельное строение
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это половина старого дома 1950 года, во второй половине живет сосед. Сарай тоже был напополам.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    эТО домик старый на 2х хозяев
  7. Vedeks
    Vedeks
    Vedeks
    Спасибо за проделанную работу, всё весьма познавательно и интересно!
    По поводу ступенек: обязательно вспомните про пучинистость вашего грунта. Лестница перед дверью с задней стороны дома может подняться и забаррикадировать дверь (по главному фасаду лестницы могут просто накрениться, что тоже не удобно). Как вариант под лестницы тоже можно закрутить сваи, но я бы посоветовал для этого фундексовскую конструкцию (или аналоги). Использованные у вас сваи при небольшой вертикальной нагрузке могут, примерзая к верхнему слою грунта, вытягиваться силами пучения. Предполагаю что это и произошло с забором соседа и вашей дровницей
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нельзя ставить лестницу такой длины, на сваи, ее сломает пучинистым грунтом, как и цоколь дома, варинта два, либо делать лестницу которая может подыматься и опускать вместе с грунтом, либо ставить ее на утепленный грунт, что бы не было пучения.
  9. Vedeks
    Vedeks
    Vedeks
    Не совсем понял вашу логику. Крыльцо дома, как и сам дом, стоят на сваях и судя по оторванной по весне нижней доске цоколя, пучинистость дом не поднимает. Если использовать под лестницы винтовые сваи с лопастями на конце, а не в виде больших шурупов, пучинистости они тоже подвержены не будут. Напомню: Лестница перед дверью с задней стороны дома (т.к. она стоит на грунте) может подняться и забаррикадировать дверь.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот именно, поэтому облицовку ступеней точно так же отломает как и нижнюю доску цоколя. Что бы не отломало, ступени должны подыматься вместе грунтом, либо грунт не должен подыматься.
  11. Vedeks
    Vedeks
    Vedeks
    Поднимающиеся на примерно 5-10см ступени не лучший вариант (особенно для двери с тыльной стороны). Вариант с утеплением несколько трудоёмок, утеплятся должен не очень маленький участок (особенно с учётом готовых дорожек тоже проблематично). Не проще ли отказаться от облицовки нижней ступени, так же как отказались от нижней доски цоколя (или сделать открытые ступеньки без облицовки)?
  12. Pilot2012
    Pilot2012
    Pilot2012
    Прошу прощения, а где именно второй свет? На плане не вижу. Имеется в виду над лестницей? Спасибо!
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Где лестница, там и второй свет. На схеме и на фотографиях все прекрасно видно.
  14. Pilot2012
    Pilot2012
    Pilot2012
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Выход на финишную прямую.
    Старый дом (а теперь отапливаемый (соседом) сарай) внутри.
    Последний покос газона в сезоне.
    Лестница-чудесница - конструктив придумал Дима, она плавающая. Посмотрим, как все это переживет зиму, гарантия будет до мая 2014 года.
    Осталось немного + покрасить.
    Работы выполняет Виктор и его команда, что делали всю отделку нового дома. Виктор тот же, команда (их несколько) другая.
