1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Расход как замерили?, знаю, что расходомеры штука не простая ... или расчётом?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Померили скорость воздуха в канале трубы камина и кухонной вытяжки и умножили на площадь каналов.
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Благодаря этому устройству, измеряющему скорость воздуха, удалось убрать последние поддувания балконных дверей. Переместил зажимы и дверь стала почти герметичной. Под тамбурной дверью также положили валик - оттуда и шел основной поток притока воздуха, по всей видимости.
    По моим дилетантским соображениям, потолок тамбура - самое не герметичное место в доме. Потому как все остальные стены закрыты гринбордом, гипсокартоном, потом еще заклеены обоями. На полу также проклеенная подложка ламината. Свесы крыши плотно забиты ватой и пленками и оттуда вообще воздух вниз не должен попадать. В вот потолок тамбура... его прошлой зимой вобще не утеплили, летом туда положили вату, но по всей видимости герметичности там нет. Может стоит снять потолок и заново проложить пленку, герметично проклеив швы? Это так, в качестве перфекционизма. Дом и так теплый, но из под тамбурной двери ощутимо дует.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только не стоит герметизировать все когда там живете, вентиляция все же должна быть)
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Когда мы там живем, мы можем и окно приоткрыть, это не проблема. А вот когда мы не живем, мне как-то улицу не хочется отапливать, хоть и по-минимому.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то цена кусачая (от 3590 в Чип и Дипе). Вы где и почём брали?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там и брал только давно.
  8. Rur
    Rur
    Rur
    Видел в Леруа в продаже полоску-наклейку на нижнюю часть двери. Пластик на двустороннем скотче, а в нем подпружиненная щетина выступающая где то на пару сантиметров. Может лучше использовать ее ?
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Можно, только мне не очень нравится то эстетически, также из-за разницы температур межкомнатную дверь выгибает (прошлую тамбурную пришлось менять с другой межкомнатной, потому как ее очень чувствительно выгнуло и она просто не прилегала нормально к уплотнению), а если ее выгибает - то дуть начинает уже по всему периметру.
    Не проще ли герметизировать потолок тамбура? Там набиты доски, потом идет пленка, потом прошлой зимой была пустота, а сейчас лежит утеплитель. Но все это не обеспечивает должной герметичности, поэтому через потолок поступает холодный воздух. ИМХО стоит просто снять утеплитель (это элементарно, сверху есть "скворешник" и оттуда элементарный доступ к крыше тамбура), проклеить швы пленки, положить утеплитель назад.
    Дом отлично держит тепло, почему бы не убрать фактически единственный оставшийся приток холодного воздуха и сэкономить мне немного денег на отоплении улицы? В доме 2 прямые трубы (камин 150 мм и кухонная вытяжка) - там такая тяга, что она позволит обеспечить приток воздуха из небольших щелей. А вот большую (тамбур), я бы хотел закрыть.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это не из потолка, движение воздуха осуществляется снизу вверх, воздух поступает из под входной двери, добиться герметичности в доме очень сложно без спец мероприятий. Да и частично минимально должен воздух циркулировать, т. к. в доме нет приточной вентиляции.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Пригласим тебя в -15-20 градусов в гости с чудо-устройством. Посмотрим, откуда дует. :)
    Входная дверь реально герметична (спасибо Fenestra) - это видно и по двери в техпомещении - там не откуда не дует. На полу тамбура плитка с затертыми швами. На стенах сплошняком обои. Все стыки наличников дверей закрыты силиконом. При этом я вижу потолок, пленку в котором скотчем явно не проклеивали. И меня терзают смутные сомнения. Плюс проклеить ее - это 1 час работы реально с перемещением утеплителя.
    Насчет вентиляции - уверен, что с двумя такими трубами, воздух себе найдет маленькие щели в полу, стенах и т. д. К примеру, из розеток (подразетников) на наружных стенах немного поддувает, особенно заметно под раковиной, т. к. там нет батареи, что воздух всасывается в дом через розетку в стене.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У нее нет прижимов как у пластика по периметру, значит не герметична.
    Розетки пароизоляцию не проходили, но т. к. в стене температура воздуха меньше чем в комнате, то возникает конвекция, и кажется что дует.
    Безусловно дом не герметичен.
    Да и это в данном варианте не требуется.
    p. s. Если кто то захочет сделать герметичный дом, создать дом без серьезных тестов на герметичность (типа BlowerDoor теста) на этапе стройки не реально.
  13. Falken
    Falken
    Falken
    У него диапазон измерения влажности древесины от 1 до 45%.
    Как замерили влажность бруса 50%?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Шкала там до 45%, а цифрами показывает и большие значения, может уже не так точно, но показывает, и 68%.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    "Финские" (фактически их делают в Эстонии) двери - в квартире решили использовать ту же идею, что и в доме. Двери полностью готовятся на производстве с петлями, заделом под замки. Нет правых и левых - они симметричные, т. е. крути в любую сторону и переворачивай. Это очень удобно!
    Из дома взяли такие же решения по обоям - везде Rasch под покраску, краска Тиккурила Гармония (База A).
