1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не порвется, она ножом режется хорошо только когда он острый, пальцем точно не проткнешь)
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Скажите, пожалуйста, вот в таком состочянии сколько дом может простоять? Неделя, месяц, год?
    Как быстро ветер растреплет и порвет ветрозащиту?
    2 вариант - Если сделать фасад (имитация бруса- например), но не ставить утеплитель - как долго простоит (не растреплется от ветра) ветрозащита?
    Или может ДВОЙНОЙ слой ветрозащиты натянуть для прочности?
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня простоял с октября по март с полностью целой ветрозащитой. Потом кое-где порвало. Сейчас починил и закрываю фасадом. Летом думаю изоспана не хватит надолго - УФ от солнца быстро его сделает его жестким и ломким, а ветер порвет :(. Я бы дал летом месяц-два.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    У вас есть ОСБ на стене, то есть Изоспан не просто треплется на ветру:) :hello:
    В этом доме ОСБ не применялось, вот в чем соль
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если закрепить обрешеткой, то месяца два простоит. Чисто на скобах от степлера, все зависит от погоды, может и недели не простоять. УФ стабильность примерно 3 месяца.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    По поводу полов в с/у: сразу предупреждаю! Не претендую на истину в последней инстанции!
    Конец 70-х, начало 80-х, полы деревянные еще стелили в многоквартирных домах, расстояние между лагами =500 (лаги 50х80), по ним половая (шпунтованная) доска толщ. 32мм, иногда привозили доску 27мм, тогда между лагами =450. При всем этом половая доска, за счет шпунта несет нагрузку похоже на сплошной лист, в Вашем варианте сравнивая с вышеописаным, просто оч. слабо. Извините что не так, с тех самых пор (30 лет) плотницким делом не занимался.
  7. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Акриловая затирка в швах стоит отлично, не выкрашивается, похоже на нее будем менять, потому как не можем найти Димин вариант Lugato в цвете антрацид.
    Еще один сюрпрайз-сюрпрайз - в потолок тамбура забыли уложить утеплитель. А я думал, чего же в тамбуре так прохладно было по зиме. Хорошо хоть утеплитель остался и заложить его можно без труда. Значит зимой мы еще меньше будем тратить на отопление.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Старый дом (наша половина) приводится в порядок. Спасибо Диме, даже пиломатериал заказывать не пришлось, столько осталось от нового дома. Лесенка специально более пологая, с широкой колеей для удобства закатывания в будущий сарай газонокосилки и т. п.
    Начали подкрашивать в новом доме то, что не успели по осени. Установили водоотливы E-SLon - рабочие сделали это буквально за несколько часов, очень приятно поразившись простотой установки. Только что все протестировали проливным дождем.
    Организовали приличный въезд на участок (ворота пока не доделаны, слегка провисли - скоро все исправим) из асфальтовой крошки. Потом разошлись не на шутку, отсыпали еще парковку, общественное место около колонки, а потом еще соседи заказали 20 тонн крошки и в складчину отсыпали всю линию.
    Колонку тоже покрасили в наш зеленый цвет. :)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В леруа же был, вот цвета которые есть: бежевый, карамель, белый, серый, пергамент,коричневый, черный, серебристо-серый, прозрачный.
    Антрацид - это черный.
    А что было там на чердаке, голые балки (лаги) подшитые снизу? а стена между домом и тамбуром?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще бы соседу так же сделать:super:
    Это не мне спасибо, это поставщику, который привез с запасом, т. к. я заказывал 6 метровый, а он привез часть 4 метрового и опасаясь что не хватит, привез еще.
    А крику было что это сложно и долго лазить надо)
    Жаль что она облезет. А так прикольно.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Антрацид - это цвет угля, темно-серый.
    На чердаке - да, голые лаги. А стена между домом - завтра увидишь. :)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    семно-серый это и есть черный) ладно это уже не важно)
    Бывает.
    "-Данила
    -Фашист
    -Вообще то у меня деда на войне убили
    - Бывает" (Брат 2)
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    С поставщика еще брусок на забор - процентов 10-15% брусков выгнуло не на шутку. Плохо просушили дерево и его перекосило. Не аккуратно выглядит.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Брусок просушен был лучше всего, на то он и брусок, и от влажности это не зависит, видимо на первый год надо было крепить по середине весь забор. В оби не одного ровного сухого бруска.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Новый дом отсыпали по периметру. Лестницу на фасаде сделаем после укладки плитки.
    Старый дом также отсыпали по периметру. Раскладку в окнах сделал белой изолентой. Нужно еще отливы поставить.
    Установили автоматику ворот. Сами ворота далеки от совершенства, нужно будет их немного поправить.
    Установлена система контроля доступа и магнитный замок. Снаружи даже не потребовался второй считыватель - внутренний считыватель считывает брелок даже снаружи.
    Установлены 2 вызывные панели и монитор. Слева направо - система управления Гольфстрим, панель домофона и пульт управления кондиционером.
    В целом по домам и участку все закончили. Остались кое-какие небольшие недоделки, глобально ждем только тротуарную плитку (июнь), потом выравниваем участок и сеем газон.
