1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Trisem, провода у меня все спрятаны) у меня с обратной стороны стены прачечная и там шкаф) в шкафу розетка и туда подключен тв, а остальные провода за стеной идут и выходят снизу... там планируется тумба) туда встанет ресивер..но всеравно 2 пульта очень неудобно
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Logitech Harmony One - спасет Вас ;)
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    9000 руб. за этот суперпульт или нажать одну кнопку на пульте телевизора и потом оперировать пультом тюнера. Для меня выбор очевиден. :)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Можно заказать из штатов - попроще стоят 2000-2500 руб. Но логитек батарейки жрет пачками.
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    на самом деле он стоит в два раза дешевле в той же Финляндии или забугорных интернет магазинах
    к тому же есть и проще и дешевле универсальные пульты
    из за пары девайсов может и не стоит их приобретать, а когда пультов штук 5 ...
    мне удобней пользоваться одним Harmony One :hello:
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Приколы нашего городка. Как я уже писал, передал показания счетчика в сбытовую компанию, в личном кабинете появилось -8000 руб. (смотрел прям на месте на ноутбуке). Но выяснилось, что там не учли некую сумму около 3000 руб., которую я оплатил за "безучетное потребление электроэнергии", когда летом выяснилось, что электроэнергией я пользуюсь, а счетчик они опломбировать не успели. Так вот, показал в сбытовой компании этот оплаченный счет на 3000 руб., они крутили-вертели, думали-думали... в общем я сказал, думайте дальше, я поеду домой. Сейчас в личном кабинете долг всего 700 руб. Вот такая вот арифметика. :)
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Дима, а когда ты у нас в доме сделаешь все подрозетники герметичными, как ты пишешь тут? У нас реально из них довольно ощутимо сквозит.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вас слой пароизоляции при установке подрозетника не нарушается, т. к. она находится за обшивкой на расстоянии 5см.
    Такое явление частое, т. к. за обшивкой воздух холоднее, чем внутри дома, и есть естественно движение воздуха.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Дима, умный ведь человек, а на таких мелочах прокалываешься.
    Мало ли какой там воздух за обшивкой - если заказчику кажется, что из розеток дует - надо приехать и сделать как просят - залепить скотчем чтобы не дуло, а то, что этот холодный воздух будет выходить шде-то еще - это уже дело десятое.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дымовым карандашом проверить бы, бывает за дует принимают циркуляцию воздуха от холодного участка стены.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Мне тоже лично кажется, что загерметизировать 20 подрозетников на внешних стенах во всем доме не сложно, займет часа 3-4, хуже точно не будет. Из них реально идет холодный воздух, потому как все остальное (окна, двери, стены, пол) достаточно герметичны, а гигантская труба камина и вытяжки кухни создают тягу, вынуждая холодный воздух поступать из оставшихся щелей.
    Аналогично в тамбуре - холодный воздух поступает с потолка. И из розетки там же.
    Вот мне лично, на месте Димы, было бы самому интересно приехать, доделать, посмотреть что получилось.
    Насчет холодного участка стены - все стены в доме теплые, из розетки холодный воздух поступает довольно ощутимо, если воткнуть туда большую электровилку - сразу дует меньше.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вам компенсирующий приток нужно делать, у вас в доме разряжение не хилое, поэтому и явление подсосов наблюдается. чуть позже (через год) через окна начнет сквозить, резинки уплотнительные когда рассохнутся. воздух, как и вода щель найдет
  13. Rur
    Rur
    Rur
    Скажите пожалуйста, для установки сигнализации Гольфстрим необходимо только подключение питания на основной блок системы ? А все остальное (датчики) в беспроводном исполнении на батарейках ?
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Да, на батарейках, которые живут довольно долго, но требуют плюсовой температуры в помещении.
  15. link82
    link82
    link82
    Добрый день! выше вы говорили: "Гипсокартон влагостойкий 3 метровый КНАУФ брался с завода по оптовой цене. Вы не купите ниже НИГДЕ, нам до Красногорска 30 км", если не сложно можно контакты тоже хочу по оптовой цене) или у вас через знакомых получилось, обычным смертным не продают так?(p.s. прошу прощение за наглость)
