1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Скажите, а для чего в системе давление даже на холодную? Повысить температуру кипения теплоносителя?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что бы избежать кавитации в насосе.
    Точнее, для решения проблем, связанных с кавитационными процессами в СО.
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Еще это гарантия целостности (герметичности) системы, как я теперь понимаю.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, протечь то может и система без давления. Условно можно сказать, что упрощается контроль за протечками. Но очень условно. К тому же сама по себе герметичность системы не является необходимым условием ее работы.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насос по забору влаги не предусмотрен:aga:
    А если серьезно, то сколько в доме влаги есть грубо столько и будет, если никого нет, взяться лишней неоткуда.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Если интересно, вот статистика за последние 2 дня.
    Котел установлен на 15 градусов с 23.00 до 7.00, соотв. на 8 градусов с 7.00 до 23.00. Чувствительность котла 3 градуса, т. е. он включится реально не когда температура снизится ниже 15 или 8 градусов соответственно, а ниже 12 и 5 градусов.
    Еще надо отметить, что GSM-розетка стоит в почти самом холодном месте дома - в техпомещении, около внешней стены, в противоположном углу от котла, коллектора и радиатора, на северной (не солнечной стороне). При этом датчик котла висит под потолком гостиной, на солнечной стороне (но солнце на него не падает) - сейчас я понимаю, что это глупость было вешать его там, потому как мерить температуру нужно было у пола первого этажа, лучше всего как раз в том месте, где сейчас стоит GSM-розетка - тогда на датчик не оказывал бы влияния жар от камина. Когда мы уезжали из дома 3 дня назад показания датчика температуры котла и датчика температуры GSM-розетки отличались на 5 градусов в пользу датчика котла, но похоже в спящем режиме, температура выравнивается (проверю скоро, напишу еще).
    Вот график температуры за последние 2 суток (к сожалению, нет фактических данных - это данные с метеостанции Зеленограда):
    Видно, что в ночь с 15 на 16 февраля температура опускалась до -13-14 градусов, в ночь с 16 на 17 было потеплее - 7-8 градусов.
    Теперь график с GSM-розетки:
    Видно, что днем (дорогой тариф 2,88 руб./кВт.ч) котел вообще не включается, по всей видимости помогает еще солнечная погода, температура днем вообще не падает. Ночью с 15 на 16 февраля с 23 до 7 утра котел включился (дешевый тариф 0,97 руб./кВт.ч, целевая температура +15), но за 8 часов работы смог нагреть дом только до +9. А вот с 16 на 17 февраля, когда было потеплее, смог нагреть до +12. На скольких ступенях работал котел (2-4-6 кВт), к сожалению, ответить сейчас невозможно - он не всегда включается на максимуме, у него есть какая-то логика (пока мне не известная).
    В целом, идея работает. Дом топится только ночным дешевым тарифом. Возможно, стоит поднять режим с 8-15 до 10-17, а также уменьшить чувствительность котла с 3 до 2-х градусов, чтобы он срабатывал при падении температуры ниже 8 градусов днем и 15 ночью.
    Теоретически, при таком графике, спящий дом (со средней температурой около 8-10 градусов) будет потреблять 6 (кВт, максимальная мощность котла) х 8 (часов работы ночью) х 31 (дней) х 0,97 (руб./кВт.ч. - ночной тариф) = 1443 руб. в месяц.
    Показания счетчика также выложу, начальные зафиксировал.
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Продолжаем наблюдение.
    Температура за бортом (реально она чуть ниже, потому как эти данные из Шереметьево, а это в 20 км. от Зеленограда).
    Данные с датчика GSM-розетки
  8. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Уфффф! Наверное, я герой! Прочитал всю тему с начала и до конца! Спасибо огромное, очень много интересного и поучительного!
    У меня остался только один вопрос.
    Привлекает простота устройства тёплых электрических полов, но пугает то, что используя их на больших площадях, во всех помещениях дома, мы помещаем себя в своеобразную "микроволновку". Как Доктор, что вы думаете по этому поводу?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сковородку да, но не микроволновку. Кабель для теплого пола экранированный, следовательно эл. поле минимальное, и ваш телефон излучает на порядок больше.
  10. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Экранированный кабель - это да, спору нет (при наличии правильного заземления). Просто у меня в голове была "сладкая парочка" ламинат/плёночный обогрев.
    P. S. Мужества и Мудрости в общении с заказчиками. Торговать и строить у нас "умеют" все!
    Путь к совершенству бесконечен, и усыпан костями людей, пытавшихся его пройти...
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Итак, реальность даже радужней (даже с учетом расхода электроэнергии (помимо отопления) на подогрев входящей трубы с водой (постоянно), на компрессор ЛОС Тверь (который работает всегда), на работу котла в спящем режиме (насос работает все время, когда грееет котел + еще 1 час после выключения ступеней + постоянно горит индикация на табло), на расход на работу GSM-розетки (там пару диодов + она постоянно на связи по GPRS и обменивается пакетами), сигнализация Гольфстрим (также пара светодиодов + она постоянно на связи по GPRS и обменивается пакетами + обменивается постоянно с датчиками по радиоканалу), теплый пол в ванной установлен на 7-8 градусов на всякий случай (горит светодиод + может он все же изредка включался).
    Ночью температура опускалась до -14-10 градусов, днем -6-8 градусов (это данные с метеостанции Шереметьево, около самого дома в реальности на 2-3 градуса холодней).
    Показания счетчика:
    14/02 (уехали)
    Т1 2553
    Т2 2118
    19/02 (приехали сейчас)
    Т1 2560
    Т2 2247
    5 ночей, 7 кВт х 2,88 руб. + 129 кВт х 0,97 руб. = 20,16 + 125,13 = 145,29 руб., т. е. по 29,06 руб. за каждые сутки.
    Кстати, хороший показатель - температура GSM-розетки (у пола, на северной стороне у внешней стены) и датчика котла (под потолком, на солнечной стороне) отличалась всего на 1 градус (сейчас специально проверил, когда вошел в дом).
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Нагрев дома по датчику котла с 10 до 23 градусов - в камин ушло 16 брикетов RUF (67 руб.), потребовалось 2 часа. И эти брикеты будут гореть еще часа 2. На втором этаже вообще жара.
  13. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    "Итак, реальность даже радужней..."
    Поражён, восхищён и загрызен чёрной завистью одновременно! Ветка форума - отвратительная! Придраться практически не к чему! Спросить не о чем - всё уже описано ранее, если чего то не нашёл, значит просто тупо пропустил! Ну нельзя так, господа!
  14. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Уррааа! Нашёл к чему придраться!
    Такой режим обогрева Вашего дома может являться причиной появления трещин. В то время, как внутренние конструкции дома, особенно вблизи камина, быстро нагреваются, так же быстро расширяясь при этом, наружные конструкции дома спят себе спокойным зимним сном, прилично "сЪёжившись" от мороза. Это приводит к быстрым и довольно значительным деформациям стен сначала в одну сторону - при нагревании, затем в другую - при охлаждении, которое то же протекает достаточно быстро. В домах с ПМЖ процесс нарастания разницы температур внутренних и наружных стен протекает за длительный период и достаточно плавно, и в них, при одинаковом исполнении, трещин может и не появиться. У Вас этот процесс проходит в "шоковом" режиме. Так что появления трещин не избежать. Придётся придумать какие то декоративные элементы и прикрыть ими проблемные углы. Но Вам ни фантазии, ни вкуса не занимать, придумаете что ни будь дождливыми осенними (весенними) вечерами...:)
  15. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Trisem, каков расход э\энергии на кв. метр получается? :hello:
