1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    7кВт.ч + 129кВт.ч = 136кВт.ч за 5 суток.
    136: 5 = 27,2кВт.ч в сутки.
    27200Вт.ч: 117,5м2 = 231Вт.ч/м2 в сутки.
    231Вт.ч/м2: 24часа = 9,65Вт/м2
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Супер! Но гораздо больше интересуют аналогичные данные при разнице температур в 40 градусов.
    Большое спасибо ТС за такой подробный отчёт! С большим интересом осилил весь опус за несколько недель :) Мой дом, очень во многом, получается похожим. К весне отчитаюсь...
    С Диму - Респект и Уважуха! Всё на "Очень достойном уровне". Сам поработал и подрядчиком и заказчиком, знаю, о чём говорю.
    При включении промороженной системы отопления, тоже выявил несколько подтеканий (совсем незначительных). От руки не проворачивались, но ключом доворачивал до половины оборота гайки.
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Но это при средней температуре внутри дома +8-10 и средней наружной около -6-8 градусов.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Насчет нагрева дома. Никаких трещин не видно, потому что все стены в обоях и это было очень верное решение. Все нагревается довольно плавно, ИК-излучение от камина греет поверхность предметов и людей, а в глубину тепло распространяется постепенно (сужу по оттаиванию загустевшего оливкового масла в шкафу). И остывает, кстати, дом не так уж и быстро - 1 градус в час-два где-то, наверное надо сказать спасибо гринборду.
  5. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Вот это верные слова. Сам столкнулся этой зимой с такой же проблемой. Трубы идут под полом в стяжке и тд, да еще и вдоль внешних стен. В результате в сильные морозы трубы прихватывал мороз и я оставался без воды на кухне :mad:. Переделали воду неделю назад, пустили под кухней, за цоколем. Хорошо кухня с цоколем и скрывает это убожество. :close:
  6. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    как токое может быть. у вас что под стяжкой утеплителя нет или в доме минус постоянный.
  7. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Нет минуса нет, дома 20-25 градусов постоянно. Плита на открытой веранде промерзает и видимо и на дом заходит, а там как раз трубы внизу, по краю были.
  8. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Подскажите, а у вас розетка температуру сразу начала адекватно показывать?
    У меня 51 градус показывает... только купил
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Да, сразу, проверил в квартире. Посмотрите, не попала ли на нее вода.
  10. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Дурную голову посетила бредовая идея!
    Аккумулятор тепла в доме, отапливаемом электричеством: в самом большом помещении сооружаем достаточно массивный и теплоёмкий декоративный подстамент под аквариум приличного объёма.
    В подстамент встраиваем электронагреватели, например для кабельного обогрева полов или для банных "каменок". В аквариум тоже можно поставить ТЭН. Ночью всю эту красоту активно греем по ночному тарифу, а днём она отдаёт запасённое тепло и увлажняет воздух в доме + варёная рыба на завтрак! :)] В качестве ТА можно использовать фальшивый камин или печь, альпийскую горку, фонтан с большим объёмом чаши с водой. Можно разместить подобные конструкции в различных точках дома и в результате получить более равномерный обогрев.
    Жду заслуженных пинков от форумчан...
    Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
  11. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    все оказалось банальнее датчик не до конца вставил.
    Спасибо за наводку с розеткой. Даже подумать не мог, что так можно упростить поездки и проверки дома.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Про теплоаккумулятор и возможные варианты пройдите в раздел "Автономный дом" и подразделы.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/194577/ почитайте! :super:
  14. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Там, в основном, вода, трубы и радиаторы. Я же намекаю на то, что имея чисто электрическое отопление дома (конвекторы, теплые полы) можно разместить теплоаккумуляторы, нагреваемые электричеством, в максимальной близости к месту потребления тепла. Кроме того, появляется возможность накапливать и расходовать накопленное тепло именно там, где это необходимо.
    Прошу прощения у TS за то, что продолжил здесь обсуждение этой темы.
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Автору низкий поклон за такую гору ценнейшей информации!
    С удовольствием прочел обе части темы, осталось два вопроса:
    1. Какие конкретно натяжные потолки использовались (материал, производитель, хотя бы ориетировочная цена)
    2. Куда идет сброс воды после ЛОСа?
