1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Lackfolie мат. Цена с установкой примерно 1 тыс. руб. кв. м. В принципе, все нормальные потолки одинаковые, главное, чтобы швов не было.
    В канаву за забор. Вода полностью соответствует нормам (прилагаются сертификаты).
  2. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Продолжаем наблюдение. Очередные 2 дня.
    Температура за бортом была такой, первый день был солнечный, второй пасмурный:
    Температура у пола техпомещения около стены была такой:
    В первый день (уже под вечер) она ненадолго опустилась до +5, потому как датчик котла висит в гостиной и ему было тепло из-за остывающего камина (еще с прошлых суток) - соотв. он не включался днем (хотя при +6 должен был). Но в итоге, за ночь котел на дешевом электричестве разогрел весь дом до +14.
    Днем, несмотря на пасмурную погоду и -4-5 за бортом, температура падала медленно.
    В итоге, ко второй ночи температура в доме опустилась только до +9, в 23.00 включился котел (с целевой температурой +15) и за 8 часов ночного дешевого тарифа (на улице в это время было -10-13 градусов) разогрел дом аж до +17 - я так понимаю, по инерции, т. к. по достижении +15 он выключил ТЭНы, но насос еще час гонял остывающий антифриз по батареям.
    ИМХО очень даже приятная картина. Сегодня в Москве очень солнечно, но еще морозно, а вот со следующей неделе днем уже намечается стабильный +.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
  4. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Уважаемый Trisem, а подскажите, какого сечения использована доска на патио? С каким зазором лежит? Это лиственница?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    SDim сможет ответить точно. Это сосна, насколько я помню, 200х50, зазор примерно 1-1,5 см.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Поведение дома при плюсовой температуре днем.
    Котел включается только ночью и всего на пару часов. Мне даже такой температуры в спящем режиме не нужно, но пока нет возможности дистанционно управлять котлом и понизить целевые температуры (GSM-модуль можно установить после окончания отопительного сезона, т. к. нужно отправлять электроплату в Красноярск в Zota на замену (500 руб.) + купить GSM-модуль у них же (5-6 тыс. руб.).
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    а где покупали данную кабинку и остальную сантехнику? я сейчас в процессе закупки сантехники и ищц проверенные магазины... многие говорят, что в продаже достаточно много подделок...
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    INR точно никто не подделает. См. Яндекс. Маркет.
  9. lag
    lag
    lag
    Я читаю только 1 тему, поэтому вопрос оттуда:
    Зачем делать водяное отопление на электричестве, когда есть электроконвекторы?
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Затем, что в поселке доступен газ и в момент строительства было не понятно, будем мы проводить газ или нет. Поэтому была выбрана такая схема, техпомещение тоже было сделано с заделом под газовый котел (площадь, окно, отдельная дверь, вентиляция).
    Также это будет аргументом для тех возможных покупателей (если мы решим этот дом продать), кто любит газ - я давно понял, что с россиянами проще не спорить - любите газ, ок, в этом доме все сделано под газ.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Мартовские холода до -23-25 ночью дом также проходит успешно только на ночном разогреве.
    На графике температура за бортом за последние 7 суток.
    Данные с GSM-розетки. В -23-25 дом успевает разогреться на ночном тарифе с 6-7 до 15 градусов за ночь и потом днем остывать, исключая включение котла на дневном тарифе.
    Сегодня погода принесла потепление до -2-4 градусов, дом с 12 градусов почти не остывает до следующего цикла.
    Вертикальные полосы на графике - потеря соединения с розеткой. Это либо глюки GPRS, либо глюки самого сервиса gdemoi. ru - и то и другое уже встречалось, такие пропадания на несколько минут происходят раз в 2-3 дня.
  12. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    График температуры в доме очень даже приличный. А наличие в доме декоративных теплоаккумуляторов (с прямым подогревом электричеством в ночное время) сделало бы график просто идеальным! Хороший домик получился!
  13. Passer11
    Passer11
    Passer11
    Trisem, когда-то вы интересовались автоматизацие полива... Вот, только что наткнулся Ace® Deluxe Digital Water Timer - может будет интересно.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Trisem, Напомните пожалуйста про дымоход. Цена, производитель? Как вообще одностенный дымоход для дома, не опасен? Сильно ли греется?
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Alexvrn, первые 5 колен - фирменный одностенный дымоход Ромотоп (по 2 тыс. руб., по-моему колено - посмотрите в интернете), потом проход крыши каким-то хорошим российским сэндвичем.
