1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Можно ли такой пирог (с утопленной на 5см пароизоляцией) применять в неотапливаемом доме, который будет топиться периодически (по мере приезда зимой)?
    Для интересующихся. Конструкция стены.
    Конструкция стандартная для дачных домов, позаимствована у норвежского населения)
    Изнутри-наружу:
    -Гипсокартон 12,5 мм
    -Обрешетка с минватой 50мм
    -Пароизоляция
    -Несущий каркас 150мм с минватой
    -Ветрозащитная мембрана
    -Вертикальная обрешетка 25мм
    -Горизонтальная обрешетка 25мм
    -Вертикальная обшивка доской 22мм​
    • [​IMG]
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Trisem, расскажите пожалуйста, про:
    Приехала погружная насосная станция DAB Diverton 1200. [​IMG]
    Как работает этот насос без гидроаккумулятора?
  3. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Сегодня прям бум на этот насос :) на форуме даже отдельная тема про него есть.
    от себя могу написать, увидел у Trisem-а в прошлом году, и поставил себе. Эксплуатирую год. Жалоб нет, ттт.
    2 раковины, 2 унитаза, стиралка, посудомойка, душ.
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Аналогично, проблем нет! Доволен! У меня модель 1000.
    Вот здесь Trisem писал https://www.forumhouse.ru/threads/150972/page-23#post-4523270
  5. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Этот насос включается каждый раз при открытии крана.
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    А расширительные баки не предусмотрены?
    обычные типа этого http://www.santekhnika.su/?smenu=57
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Ivolgass, я изучал этот вопрос, для этого насоса бак не нужен. С баком он либо не будет работать, либо будет глючить. Вся прелесть что в доме никаких баков, нет конденсата и тем более холода от воды. При включении кранов нет гидроударов, я когда покупал искал информацию но было мало отзывов, сейчас даже тут на сайте много пользователей этой модели. У меня колодец глубина 5 колец, от дома труба пнд 32, 18 метров.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    У меня просто есть обратный пример отсутствия постоянного давления холодного и горячего водоснабжения - это плохая работа термостатических смесителей или скажем вообще отсутствие их работы.
    Дома котёл, соответственно вход в дом только холодная вода, когда окрываю кран, менется давление холодной воды (пусть даже чуть) и меняется давление в трубе ГВС, у котла свои мозги, у термостата свои (механические) и в общем из-за колебаний давления + из-за взаимоувязанных колебаний давления ГВС и ХВС термостат не может набрать нужную температуру или наоборот понизить, в общем плохо.
    Эта проблема пропадёт при расширительных баках точно.
    Ну и второе - у многих бывал в частных домиках, какой насос не знаю, но скачки давления всегда есть, влючил воду - пошла, через секунду мощнее стала, потом чуть тише - успокоилась ...а если несколько точек открывать? в общем для меня это неприемлемо, не знаю как ведёт себя этот насос, вообще с ними не сталкивался, но мнение пользователей важно и ещё вчера его внёс в закладки :hndshk:
    Хороший насос + расширительные баки = хорошая система (выбор).
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Прекрасно работают термосмесители с этим насосом у нас в доме.
    Никаких скачков нет - открыл кран, полилась вода. Задержка (время реакции) еле заметна.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я про термосмесители писал. У меня может ещё котёл не очень, может давление небольшое даёт я паспорт не глядел, самый обычный котёл стоит, + работа его мозгов, он же по давлению даёт подогрев, а тут представьте открыл я термостатический смеситель у которого свои мозги, который начинает играть термостатом, а у котла давление тоже туда сюда ходит он понять не может давать газ на нагрев вообще и если давать, то каким расходом? ... в общем у меня может быть случайно сочетание конкретный котёл, конкретный смеситель, конкретное центральное ХВС. В доме поставлю котёл + расш. баки и не буду думать, кто кому мешает работать :)
  11. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Созрел вопрос - как сделать так, чтобы не трескались углы, и чтобы получить хорошую геометрию стен после зашивки гипсокартоном?
    По поводу пола, чтобы не пружинил, необходимо укладывать 2 слоя 12 и 18 фанеры, с проклеиванием, между слоями, получится монолит.
    В санузлах, дабы не возиться с плиткой можно использовать стеновые панели Alloc, они монтируются как раз по деревянной обрешетке, воды не боятся, и внешний вид достойный, ценник правда не совсем бюджетный.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы думаете Вы лучше проклеите фанеру чем на заводе? Лучше взять сразу толстый лист. Для шага 400мм и просто 18мм монолит.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, конечно, но два слоя фанеры, склеенные между собой с разбежкой швов, лучше чем один, даже более толстый!
  14. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Именно так! Перехлест с проклеиванием и придает жесткость.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да укладка в разбежку увеличивает прочность, но факт не заводского склеивания снижает ее в большем отношении. И это не говоря уже о двойной работе.
