1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Да причем здесь незаводское склеивание. Прочности клеевого шва, из нормального паркетного клея + саморезы, хватает за глаза, а укладка листов в разбежку увеличивает стабильность фанерного пирога, независимо от того, верите Вы в это, или нет, и спорить Вы можете сколь угодно долго, но факт остается фактом. Любые нормальные паркетчики, дающие гарантию на свои работы, делают именно так, потому что переделывать в случае чего будет себе дороже.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А при склеивании листов фанеры какой зазор между листами оставляют?
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    3-4 мм. При укладке фанеры, между листами вставляют несколько саморезов, после фиксации листа, их убирают, получается аккуратный, ровный шов.
    Давайте вернемся к теме каркасных стен :)
    Как получить хорошую геометрию стен внутри?
    Для исключения сезонного "гуляния" стен, наверное, достаточно будет использовать сухую доску?
  4. heanch1
    heanch1
    heanch1
    Вопрос по черепице.
    Интересуют РАЗМЕРЫ:
    -свеса OSB.
    -капельник вплотную к OSB или со свесом и тогда каков размер свеса?
    -подкладочный-на капельник или под него?
    -положение нижнего края карнизной черепицы.
    -положение нижнего края основного покрытия.
    Черепица-кембридж.
  5. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее про скрытый армированный бордюр.
    Еще хотелось бы уточнить какую расцветку тротуарной плитки заказывали? Это у вас каменный цветок, верно?
  6. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
  7. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Подскажите по светильникам в доме. в гостиной у вас 2 шт? на какой площади? достаточно ли света от них?
    И как в работе ваш Лос? долго ли выходит на режим при таком режиме, куда идет из него слив?
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    36 кв. м., насколько помню. По мне - достаточно. Но может кто любит ослепительный свет. Я люблю приглушенный свет.
  9. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    Спасибо за ссылки, но я с ними уже ознакомилась, про скрытый бордюр мне бы хотелось более подробней технологию узнать. как проводилось армирование? сначала подушка из песка, плитка, а потом окапывали, укладывали арматуру и цементировали?
    Про цвет - если я назову такие оттенки они изготовят аналогичные цвета или есть какие-то дополнительные характеристики?
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Разметили участок черенками, натянули веревку и гидроуровнем выставили уклон полотна мощения от дома к воротам. Потом где-то выкопали землю, где невозможно было насыпать гравий, без углубления. В остальных местах насыпали уже на грунт. Насыпали гравий (колотый). Утрамбовали. Потом песок сеяный с добавлением небольшого кол-ва цемента. По маякам выровняли. Положили плитку. Когда весь участок уложили, стали делать бордюр. Вбивали в землю толстые прутки с ходом примерно 2 метра и на изгибах, к нему привязывали арматуру потоньше, огибая контур дорожки. Потом намешали цемент с остатками щебня и уложили вдоль всей кромки.
    Насчет цвета - я не могу ручаться за других. Этих цветов море, можете выбрать любую комбинацию на ваш вкус.
  11. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    Спасибо за пояснения по мощению.
    Но цена действительно очень высокая получилась! Плитка не такая дорогая. За что же такая цена вышла? Большая доля этой суммы за работу пошла? Сколько у вас площадь мощения?
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Стоимость качественной укладки довольно высока. Плюс стоимость щебня, песка, арматуры. Площадь 150 кв. м.
  13. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Добрый день
    Подскажите как ведут себя Ваши самодельные двутавровые балки? Не появились прогибы? При ходьбе по второму этажу не "пружинит"? Хочу себе такие же сделать на 5ти метровый пролет. Точнее пролет 5+5, вот хочу "склеить" такие 10 метровые.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Проблем не замечено.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сегодня друзья заезжали на участок, теща тоже раз в 2 недели приезжает стричь газон.
    Зиму дом перенес хорошо, только:
    1. Почему-то отвалился хомут от насоса в колодце и соскочил шланг - спасибо Диме, починил
    2. Крыльцо сзади дома не выдержало второй зимовки, морозным пучением было повреждено - Дима обещал исправить
    3. Почему-то упал один плафон на балконе (тот, что прикреплен на стене) и разбился - надо будет купить новый плафон в Леруа
    4. Калитку очень сильно плющило по зиме морозным пучением, соотв. магнитный замок не работает из-за неплотного прилегания пластины и магнита - Дима обещал исправить
