1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Красота!
    Подскажите, то что трава между плитами дорожек и площадки прорастает - так и было задумано? Как-то изолировали?
    ps Ответ наверняка в теме есть, но уж больно много страниц
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Да, именно так и было задумано, чтобы трава проросла в щелях. Они просто отсыпаны песком, никакого цемента и т. п.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может из-за яркого солнце, но плитка по цветам выглядит как-то сильно бледнее. Или действительно есть проблемы?
  4. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Скажите, вы для укладки плитки грунт снимали? :hello:
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Я своими глазами не видел, я за 1000 км. от дачи. Те, кто был, ничего необычного в плитки не заметили.
    Грунт там где надо снимали, где планировалось насыпать много подушки - не снимали. В теме все есть, воспользуйтесь поиском.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Купил в Латвии специальную ленту, которая закрывает щель под дверью в тамбур.
    Вот так выглядит в итоге.
    Плитка не выцвела.
    Газон чуть подсушился, слишком коротко подстригли 2 недели назад и погода сухая.
    Второй раз за месяц слетает шланг с насоса в колодце. Дима приезжал, исправил, через пару недель он опять слетел. Сейчас все сделали по временной схеме - через систему полива (видно на фото). Никто не сталкивался с таким с насосами Diverton?
    За зиму развалилась лестница из техпомещения. Не выдержала подвижек грунта при морозном пучении. Дима обещал исправить.
    Трава потихоньку прорастает и в отмостке.
    В остальном без особенностей. Лестница спереди, с инновационной системой движения от Димы, прекрасно пережила зиму.
  7. nnn nnn
    nnn nnn
    nnn nnn
    [QUOTE]Второй раз за месяц слетает шланг с насоса в колодце. Дима приезжал, исправил, через пару недель он опять слетел. Сейчас все сделали по временной схеме - через систему полива (видно на фото). Никто не сталкивался с таким с насосами Diverton?[/QUOTE]
    Аналогичная ситуация, соскакивает шланг при подаче напряжения и включении воды после отсутствия. Меры противодействия не найдены:(
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Дима предположил, что шланг растянулся из-за постоянного высокого давления. Планировалась замена шланга (с утомительным лазанием в колодец), но Дима сильно потянул спину и приехать пока не может. Сейчас вода в дом заведена по временной схеме, через систему полива.
    Сегодня теща заехала на дачу посмотреть обстановку и пострич траву - докладывает, что (по всей видимости очень сильными дождями) вырвало один пластиковый сегмент вертикальной трубы водостока с крыши. Труба упала вниз, поставить ее можно только с лестницы. Вот думаю, кого бы привлечь...
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Тарифы на электроэнергию повысили примерно на 10%:
    Величина тарифа (руб./кВт-ч)
    день (7-00 - 23-00) Т1
    3,23
    ночь (23-00 - 7-00) Т2
    1,09
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Поставил в рижской квартире систему включения освещения балкона с помощью пульта дистанционного управления - https://www.chipdip.ru/product/71020-5/ к нему привязали приемник http://www.chipdip.ru/product/71015-1/.
    Итог - свет включается и выключается с пульта, также пультом можно программировать включение-выключение по времени. Управлять одним пультом можно до 16-ти приемниками независимо.
    Теперь руки чешутся прикрутить это на нашей даче для включения света на первом и втором этаже снаружи (патио и балкон), потому как сейчас ради этого (ради внешней красоты и комфортного внешнего мягкого освещения дома внутри), приходится открывать две балконные двери и включать-выключать свет.
  11. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Выключатели установлены на улице? :faq:
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Ну да, это же освещение снаружи, логично было бы поставить кнопку включения освещения патио снаружи, а не изнутри дома.
    В момент постройки дома это казалось логичным. Сейчас бы я не отказался бы от дополнительного включателя изнутри дома около балконной двери на первом этаже - чтобы можно было изнутри включить и выключить свет на патио и на балконе.
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Можно поставить проходные выключатели., только проводку тянуть надо:(
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    На первом этаже они и так проходные - включатель у балконной двери и у входной.
    Тянуть проводку дороже, сложней, не эстетичней, чем подключить вышеозначенные дистанционные штучки. Они позволят помимо включения и выключения еще и програмиировать работу по времени. Плюс, там останется еще 14 свободных каналов, которые можно задействовать еще где-то.
  15. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    А фотореле проблему не решит? Я поставил его "после" выключателя, так что если свет не нужен совсем, можно выключить.
