1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Прикольная штука и не так дорого.
    Склоняюсь сделать всю электрику на z-wave. Только с дешевыми пультами там напряги :(
  2. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Trisem, зравствуйте.
    Спасибо Вам за познавательную тему. У нас тоже каркасный дом на сваях, построили в этом году. Появился у меня вопрос, по поводу вашей забирки. Так как у Вас пространство под домом зашито досками с промежутками, не гуляет ли там ветер зимой? Или достаточно снега подсыпать, чтобы с пола меньше холодом тянуло? Муж настаивает наглухо заделать (с продухами, открываемыми на лето, конечно). И насколько необходима отмостка (или отсыпка песком-щебнем-гравием и тд) вокруг дома?
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Ветер под домом гуляет, равно как и кошки до того момента, когда все заваливается снегом. Потом уже не гуляет. Пол хорошо утеплен, после того, как весь дом нагрет он не холодный.
    Отмостку делали для красоты и чтобы доски нижнем краем не касались земли.
  4. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Спасибо, Вы подтвердили мои предположения!
    В одном из постов Вы сказали, что сейчас выбрали бы для отопления конвекторы. А Вы не расчитывали, сколько выйдет в деньгах, если отапливать Ваш дом конвекторами (по примеру прошлых зим)? Будет ли разница с отоплением электрическим котлом?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Котел с радиаторами достаточно легко автоматизировать на ночной тариф, опять же изначально дом сделали с заделом "под газ" - т. е. при желании, легко поставить газовый котел, техпомещение тоже сделано по стандартам газовиков.
    Электроконвекторы - можно автоматизировать индивидуально, каждый сам по себе независим, меньше мороки с разводкой труб, нет риска протечки. Но с газом такой вариант подружить уже не получится.
    При вышеописанных вариантах пол первого этажа нагревается в доме последним - это нужно четко понимать. При разжигании камином, пол (кроме пространства непосредственно у камина) тоже нагревается последним.
    Поэтому идеальным вариантом с точки зрения комфорта - был бы теплый пол. Жидкостной. Но минусом будет опять же риск протечки + известная инерционность.
    Уверен, знающие люди, могут дополнить информацию.
    Это то, что я помню из дискуссий с Димой в процессе строительства.
  6. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    А вариант конвекторы + ик теплый пол под ламинат, чтобы полы прогреть побыстрей, с Вашей точки зрения не очень затратен будет?
    (Газ мы не рассматриваем, т. к. стоимость подключения будет больше 1 млн, далеко тянуть. Дизель и газгольдер не подходит по другим причинам, ну и цена тоже немалая)
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Нашему дому, как выяснилось, газ тоже не нужен. Но, во-первых, это было не очевидно с самого начала, во-вторых газ в поселке есть (все соседи на газу), в третьих мы думали о возможной продаже дома в перспективе.
    Теплый электрический пол требует четкого понимания положения мебели (ее нельзя ставить над таким полом - будет перегрев) + требуется большая мощность (в расчете на 1 кв. м.).
    Я так это понимал во всяком случае.
  8. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Подскажите, пожалуйста, у Вас дверь террасы первого этажа (та, что между 2-мя окнами слева и 2-мя справа) сделана как обычная балконная дверь, только с 2-мя ручками с обеих сторон и с замком? Открывается внутрь дома? Как часто пользуетесь? Если ли минусы по сравнению с вариантом, если делать такую же пластиковую, но как входную, с открыванием наружу?
    И по септику, выбираю сейчас тоже. Тверью довольны? Требует ли он какого-то обслуживания (откачки и т. п.)? Вы в свое время тщательно ведь выбирали и сравнивали конкурентов. Вот думаю может Вашему выбору довериться)
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это обычная балконная дверь. Ручка с одной стороны и нет замка. Открывается внутрь. Пользуемся часто. Минусы - внешний вид, но входная дверь имхо более надежна для такого варианта.
    Тверь работает, пока ничего не откачивали еще ни разу, потому как нагрузка на нее небольшая.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Осень.
    Трава примерно на половине границы плитки вросла вровень, как планировалось. В остальных местах грунт частично размылся дождями, в некоторых местах трава выгорела на жарком солнце - на следующий год нужно будет заказать машину с плодородной землей и подсыпать в проблемных местах.
    Российские колпачки на вентиляции санузлов пожелтели. Хорошо видно в сравнении с качественной финской краской.
    Газон в приличном состоянии. Отмостка также активно зарастает. Наконец начал расти девичий виноград.
    На солнечной стороне в нескольких местах лопнули пластиковые хомуты водослива. Странно, не ожидал такого от голландцев.
    Даже "маленький" газон около дома в этом году в хорошем состоянии.
    Единственная небольшая проплешина газона около березы. Также в следующем году подсыпим туда плодородного грунта.
    Первый раз после постройки колодца пригласили специалистов на его профилактику. Колодец в идеальном состоянии, в одном месте только оказалось незакрыто траспортировочное отверстие. Заодно ребята прикрепили насос к подземному трубопроводу и посоветовали заменить обычный трос (который почти весь проржавел) на трос в пластиковой обмотке, что я и сделал.
    В остальном в доме все без изменений, все работает, все радует.
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Подскажите, пожалуйста, что за камень используется для дорожек? Тоже хотим с женой что-то похожее, не из одинаковой тротуарной плитки и с проросшей травой. Описывали организацию дорожек?
    Спасибо.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Да, в теме много раз про это писал. Ищите по слову "плитка".
  13. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Лучше купить нержавейку, а эта оболочка чисто маркетинговый ход, ржавеет трос в ней на раз - два!
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    В оплетке даже быстрей, т. к там влага скапливается под ней и ее сохнет. я себе нержавейку для насоса купил и забыл, тут недавно откапал обрезок троса такого у кессона, помыл из шланга, и он как новый через 10 месяцев лежки в земле
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще нержавейку нормальную найти, а то хомуты с надписью inox проржавели.
