1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    SDim, насос висел на веревочке внутри проржавевшего троса и на самом шланге - поэтому его и срывало 2 раза со шланга. Печально, что все приходится изучать на своих ошибках.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насос висел точно не на шланге, там шланг длиной больше, чем глубина колодца. И после того как сорвало шланг, насос не был на дне, а висел на тросе.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Фото с трубой великолепно выглядит!
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Согласен. Каждый раз любуюсь.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А чем потолок подшит, и покрашен? напомните плз (лень искать чесно), отлично смотрится!
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Дерево, покрытое Dufatex Aqua в 2 слоя - выглядит как дерево, которое немного покрасили мелом. Видна структура, выглядит очень прикольно даже с учетом того, что дерево по качеству было не фонтан.
    На втором этаже горизонтальные поверхности - натяжной потолок. Красиво, эластично, без трещин, потенциальная защита от протечек кровли... но сколько все это попортило крови и заняло времени вспоминать уже не хочется.
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Если немного попривередничать, то замки Abloy 2014 в межкомнатных дверях, который стоят и на даче, и при в Риге имеют существенный минус - пружина внутри замка очень противно скрипит при повороте ручки. Т. е. бесшумно закрыть дверь почти невозможно - при опускании ручки все равно слышно х-р-ммм. Кто знает, можно ли сделать эти замки бесшумными (смазав что-то и т. д.)? Или это ручка скрипит?
  8. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Аэрозольной смазкой пробовали?
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Не пробовал, но объективно из 8 дверей на даче 2 хрустят пружиной. Причем в спальнях, как назло. Завтра попытаюсь как минимум поменять их местами с менее критичными местами.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Газонокосилка прекрасно собирает опавшие листья. Слева "до", справа "после".
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сосед выразил желание построить шумозащитную стену от собак, вольер которых расположен точно на границе соседа и соседа после соседа. Кому-нибудь попадались качественные конструкции-стенки? В наличии есть много всякого железного хлама, утеплителя от нашего дома (продали остатки соседу) и пиломатериала (отдали ему просто так). Собаки сумашедшие, реально задолбали своим тявканьем и воем по ночам.
    Может сделать пирог - рабица, один слой утеплителя, с тыльной стороны - сплошной слой, чтобы звук не просто отражался (на растоянии примерно 5 метров расположен дом этих уродцев с собаками), а еще и поглощался. Сверху "козырек" на всем протяжении, чтобы утеплитель не промокал. Все это на 2-3-х вертикальных столбах. Как вам такой вариант?
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Из кирпича - самое то будет.
    А вообще хорошие пластиковые окна решат эту проблему намного эффективнее.
  13. Falken
    Falken
    Falken
    Для начала:
    1. какой экран хочется прозрачный или непрозрачный с учетом того что его нужно строить высотой примерно 2 метра
    2. чего хотим от экрана: звукопоглощения или звукоотражения.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Alexthesage, кирпичная стена требует излишних телодвижений и кирпича. Пластиковые окна в нашем доме уменьшают шум, но не 100%. А труба вытяжки кухни прекрасно проводит лай в дом. Жена любит на ночь открывать окна в спальне, я с этим мирюсь только с точки зрения безопасности в момент горения камина.
    Falken, не прозрачный и желательно с эффектом поглощения - потому как сплошая стена дома этих соседей находится в 4-5 метрах от границы участка. Напомню, речь идет не о моем участке, а о границе соседний участок / следующий за соседним участок.
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Trisem, я думаю надо подсмотреть решения на дорожных трассах на МКАДЕ и тойже самой Ленинградке где ставять шумсозащитные щиты. У меня забор сплошной профнастил если на участке тарахтит генератор то за пределами участка его уже слышно на много меньше. По хорошему надо изучить на каком диапазоне идет лай собак и уже исходя из этого планировать материал.
