1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Может быть так: сетка рабица/ геотекстиль (укрывной материал)/ пузырчатая упаковочная плёнка/ геотекстиль/ сетка рабица; или так: сплошной забор/ пузырики/ геотекстиль/ сетка. Так же звук великолепно гасят картонные кассеты для куриных яиц (проверено на любительской студии звукозаписи), вот только как их применить на улице - вопрос.
  2. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Это зачем? :)
    Шумопоглощения у полиэтилена нет.
  3. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Здесь работает не материал, а его форма. Неровная поверхность отражает падающую на неё звуковую волну в разные стороны и за счёт этого меньше "раскачивается" этой волной. Соответственно и звук, который прошел через такой материал, то же будет излучаться в разные стороны, в том числе в небо и в землю, вправо и влево, и до нашего дома дойдёт уже значительно меньшее звуковое давление. Ну и воздушные пузыри в плёнке сыграют роль демпфера и так же поглотят часть давления звуковой волны.
  4. Alexsamirn
    Alexsamirn
    Alexsamirn
    Подольск
    Хотелось бы спросить у автора:
    1. как стоит дом на свайном фундаменте, нет ли от него вибрации, шатания?
    2. как вы делали теплый пол на свайном фундаменте, что то я не нашел в теме?
    Спасибо за раннее!
  5. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Alexsamirn,
    1. Идеально, никаких замечаний нет вообще
    2. Я его не делал, делали строители. Просто положили маты электрического теплого пола, потом сверху положили плитку на плиточный клей. Лежит и греет идеально. Жаль не положили такой же в тамбуре.
    Короткий период вменяемости соседа увенчался покраской половины дома остатками моей краски (зеленая и белая). Интересный эксперимент - дому (и доскам) 50 лет, старую краску не снимали, грунтовку не клали. Настоящее испытание для Тиккурилы, которая еще и 3-х летняя, и слегка подмерзшая.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Trisem, а что за масонский знак у вас в слуховом окне? :faq: :aga:
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Dan! la, Х. З. Уже спрашивали в теме. Я считаю, что это красная звезда. На границе поселка были очень активные бои в 1941.
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Тоже заметили? Мне так это напомнило старый фильм начала 90-х про сатанистов:aga:
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Поделюсь опытом эксплуатации камина. У меня это первый камин, может напишу и банальные вещи.
    Растопка - самый идеальный и экономичный вариант из всех перепробованных - немного угля (если остался с прошлого раза (после брикетов ничего не остается) или просто древесный уголь для барбекю - достаточно количества, который поместится в руку) + жидкость для разжигания только на уголь. Вокруг укладываются брикеты или дрова. Все поджигается обычной спичкой. Это гарантированный вариант очень быстрого разжигания, когда дверца отрывается всего один раз для поджега (=т.е. дым при разжигании в дом не попадает). Уголь очень быстро разгорается и быстро повышает температуру в топке до уровня, когда все остальное вокруг тоже воспламеняется.
    Научился поддерживать огонь с всего парой дров, когда температура в камине такова, что полено сначала превращается в кусок древесного угля, а потом медлено горит.
    Перепробовал кучу вариантов средств для отмывания стекла. Все не то. Вчера идеально отмыл дверцу этим средством:
    Купил 1 тонну брикетов RUF. С одной стороны, Pini Kay нам очень понравились, но RUF стоит почти в 2 раза дешевле, есть повсеместно (Pini Kay крайне редко у кого есть), у нас под боком производство и я взял еще "тепленькие" брикеты из отличной сосны для производства домов из бруса (завод Good Wood) прямо на заводе. RUF лишь чуть уступает Pini Kay по выделяемому теплу. Все что пишут производители про преимущество брикетов перед дровами - абсолютная правда. Компактная транспортировка и хранение, без гари на стекле (и надеюсь дымоходе), очень много тепла, минимум золы и т. д. Минус единственный - опилки немного сыпятся при загрузке в камин, у RUF больше, у Pini Kay чуть меньше. Но и с дров тоже что-то сыпется...
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А не боитесь топить сосной?
    Я потихоньку жгу обрезки имитации бруса - сухая-сухая, а сажа в дымоходе все-равно нарастает - десять топок, а толщина уже миллиметра три.
    Кстати к растопке с помощью угля тоже пришел эмпирически: https://www.forumhouse.ru/threads/170739/page-16#post-7227580
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    А что делать? Березового RUF у меня поблизости нет.
    При горении брикетов на стекле нет никакой копоти вообще. Из трубы абсолютно бесцветный дым (пар?).
    Когда сжигал обрезки досок (сосна) от дома копоти было уйма на стекле, а из трубы валил черный дым (сажа даже забила сетку на выходе из дымохода - была очень неприятная ситауация). Почему этого не происходит с брикетами из опилок сосны - не знаю. Может они сгорают как-то равномерней, может древесина хорошо высушена + еще дополнительно просушивается при прессовании = горит жарче, соотв. и копоть там дожигается (как в катализаторе машины).
    Дымоход у меня абсолютно прямой и диаметр 200 мм. Если что, то прочистить его (наверное) очень просто. Можно попробовать картофельные очистки как-нибудь бросить - старый народный способ (крахмал размягчает сажу).
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Хотел спросить в теме про ремонт в латвийской квартире, но не нашел эту тему:
    А правда, что в этой маленькой но гордой стране электричество уже по 30 рублей КВт*ч ?
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @alexthesage, 0.0937 евро кВт, так что не правда.
  14. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Как у нас в СНТ) 4.20 за кв/ч
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Продолжаем тему камина.
    Дымоход с закрытой шиберной заслонкой (фото из камина вверх).
    С открытой.
    Снял горизонтальный камень над топкой. Сверху лежало минимальное количество пепла (сажи?) светло-желтого цвета - видно на фото. Для справки, когда топил дровами и прочим хламом там лежал приличный слой черной сажи.
    С одного прохода очистил очень грязное стекло средством (вчера бросил большой влажный пенек в камин и закрыл абсолютно все заслонки, соотв. в этой ситуации стекло прилично загрязняется), которое указывал выше.
