1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Идет процесс. Выбран грунт, где нужно, туда положена имеющаяся на участке щебенка + куплено 10 кубов колотой (чтобы не расползалась) гранитной щебенки. Весь участок промерен гидроуровнем, сделан уклон к воротам 1 см. на 10 метров. Все прошли виброплитой. Сейчас накладывается планировочный слой песка. Потом опять виброплита. Приехали 25 мешков цемента, 250 метров арматуры, ждем 8 кубов сеяного песка.
  2. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Итог второго дня строительства дорожек.
    Отличный набор купил для ребенка в Нью-Йорке год назад - 3D-модель солнечной системы, лампа как раз выполняет роль солнца. Ночью все планеты светятся (фосфорицируют), равно как и все звезды, наклеенные на потолок в большом количестве. Очень красиво и познавательно!
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Трисем у вас ворота главные не провисли? Только сейчас обратил внимание у вас укосины на воротах стоят наоборот .
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Что значит наоборот? Ворота не идеальны, конструктив их очень спорен и велик шанс, что Диме их придется переделывать по гарантии. Пока работают. Сосед с такими же воротами что-то укреплял, мудрил, в итоге они у него вообще выломились при ветре.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот нарисовал, обычно укосины в воротах, особенно деревянных, ставятся так и нагрузка от воротины при таком положении укосин передается на боковую стойку ворот, это исключает их провисание
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Логика в Ваших словах есть, странно, что Дима так сделал. Подождем его комментария.
    Выложены маяки, по ним укладывается смесь сеянного песка с небольшим количеством евроцемента. Через пару минут начнут укладывать плитку.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А арматура для чего ?
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это для скрытого бордюр.
    Да уж, плитка не для среднего ума. У укладчиков произошел разрыв мозга. Пришлось организовать работу - на фото слева видны 3 ряда плиток, в каждом 6 элементов последовательно (как складывается весь "цветок"), цвета этих шести элементов в каждом ряду идут вперемешку.
  9. Donetc
    Donetc
    Donetc
    Каз ССР
    Шо узбеки работают?
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Узбеки из Таджикистана под командой русского бригадира, который и блюдет свою технологию. 8 лет уже только плитку кладут. Очень кстати толковые ребята, в отличии от россиян и белоруссов не курят каждые 5 минут (т.е. не курят вообще) и не бухают вечерами.
    Следующий этап - чистый сеяный песок прометается в швы
    Спасибо, все сам исправил. Неужели Дима и мастера строители, которых Дима находит на строительной помойке бирже, не знали такие вещи? Завтра покрашу.
    Плитка на расколе. Активно и обстоятельно общался с автором патента на эту плитку, фишка этой бетонной плитки в полностью закрытых изолированных пузырьках и в том, что покрытие плитки формируется одномоментно, она совершенно однородна в своей толще, нет никакого слоя глазировки.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Следующий этап - проливка плитки. На сегодня все.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Про ворота: чем отличается треугольник к верху от треугольника снизу? ничем. Если ворота не провисают с укосиной вверх, почему они должны провиснуть с укосиной вниз? нижняя планка что укоротится или как? это еще школьный курс геометрии, треугольник он и в африке треугольник. А может еще сопромат вспомнить!
    Если рассматривать треугольники по отдельности, то с укосиной наверх нагрузка на крепеж петель больше, т. к. она идет чисто на выдергивание, тогда как с укосиной вниз нагрузка на петлю делится на выдергивающую и на срез.
    Но рассматривать треугольники по отдельности бессмысленно, т. к. это квадрат с зафиксированной одной диагональю. Объясните мне все кто писал про неправильную укосину, почему квадрат должен превратиться в ромб если у него зафиксирована диагональ?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вопрос к форумхаусу)
    судя по комментариям, похоже геометрию вообще мало кто знает
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    ТС мне при укладке плитки засыпали швы смесью цемента с песком
  15. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Потому что материал дерево и укосина идущая вверх упирается в крайний брус со стороны петель и с другой стороны в верхний край ворот. Такая укосина выполняет свои функции независимо от способа и состояния ее крепления.
    Укосина идущая вниз от края с петлями будет отлично работать, однако крепеж со временем ослабнет и появятся люфты.
    Геометрия здесь ни причем.
    Однако если укосина не упирается в верхний брус, то, наверное, это вообще не укосина и правильно работать не будет.
