1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Я могу - как я это вижу :) Как абсолютно городской (надеюсь временно) житель и человек далекий от ремонта своими руками мне будет более комфортно и спокойно жить в доме, если все эти "страшные" трубы спрятаны :) Пусть не намертво замурованы, а с возможностью открыть короб для осмотра/ремонта, но спрятаны и не пугают меня свои видом :)
    А тех помещение в моем понимании - это условное название - это помещение куда вынесено (что бы не шумели, например, и для удобства регулировки в одном месте) все техническое оборудование.
    Еще в моем тех. помещении будет стиралка стоять - и ну не хочу я натыкаться на трубы при каждой стирке (а это с ребенком часто).
    Могу предположить, что для тех, кто всё сам ремонтировать привык, спокойней когда всё навиду наоборот (все соединения, ревизии и т. д.) :) - сужу по папе своему ;)
    Вот есть такая интересная методика (см. текст и картинки во вложении) - сама не пробовала пока, но на заметку себе взяла, на будущее - тоже хочу мох между плитками дорожки:
    Рисование мхом на стене еще по другому называют - зеленое граффити, дешевый, очень красивый, простой способ декорации стен. Чтобы украсить безликую стену и сделать надпись из мха, это под силу многим, всего лишь нужно ваше желание, немного фантазии, терпения, но и конечно: сам мох, чуть-чуть кефира, немного воды. Мох лучше взять с поверхности камней, почвы, с каменных ступенек заброшенного дома.
    Соединяем мох, теплую воду, кефир и взбиваем блендером до однородной массы, вливаем небольшое количество геля для волос и все вместе тщательно смешиваем. Выбираем шершавую стену или забор и рисуем полученной смесью кисточкой. Не забываем несколько раз в неделю увлажнять свой шедевр, опрыскивать водой.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вы чего? Совсем ТЮ-ТЮ?:flag: Как? Как это можно спрятать в короба? wpid-1382[3].jpg 1-sistemyi_otopleniya[1].jpg 934a805dff1e42dae61c8329e419bdc4[1].jpg 551446[1].jpg
  3. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Не нервничайте так :)
    Ну вы бы еще фотку котельной какого-нибудь супермаркета разместили :) Мы же говорим о тех. помещении дома, примерно как у ТС - 117кв.м - там нет такого оборудования :). Я не знаю какой площади дом собираетесь строить Вы или уже построили, но и в моем доме 105м2 такого оборудования не предвидится :) У меня весь короб котла (в котором спрятаны насос, расширительный бак и электро плата управления) будет по размеру как расширительные бачки с Ваших фото, ну и всё остальное оборудование либо сильно меньше, либо совсем отсутствует (как и у ТС).
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    не могу, у меня эти дни, как их там, сессия вроде.
    Дом около 250 метров, котельная типа как на фото. Накопительный газовый бойлер 200л, напольный газовый котел отопления, расширительные бачки и обвязка.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если оборудования нет, то бойлер убирается в шкаф, и не выбрасывается кучу денег на лишнее помещение, которое по факту не используется.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я трубы отопления полипропилен не стал в стены прятать и очень удачно что не стал через год одна потекла и если бы не возможно было видеть это то текла бы долго и медленно в стену и затем в подпол, я бы это скорее всего не скоро заметил .
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я стараюсь для полипропилена температуру ограничивать до 60 гр, например на гор воду ставить термостат. Говорят что полипропилен более 60гр, оч. быстро стареет. Хотя реальных примеров нет. Отопление полипропиленом не разу не делал, а для воды самое то.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    у меня это не возможно, т. к. печное отопление, температура бывает 95-100 градусов, но стоит уже 7 лет потекла только одна пайка .
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А что на отопление ставить?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО мой рейтинг по качеству на отопление
    -полипропилен
    -меллопласт
    -сшитый полиэлителен
    -медь
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @SDim, в каком порядке этот рейтинг? :)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а разве не понятно? если учесть что полипропилен я стараюсь сильно не греть
    полипропилен-самый бюджетный материал
    меллопласт - лучше переносит долгие температуры, т. к. состоит из полиэтилена
    сшитый поэлителен - по мне лучше металлопласта чисто из-за фитингов
    ну а медь - тут понятно, самое долговечное, но и самое дорогое, в основном максимум обвязка котла
  13. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    У меня в доме с 2002 года на отоплении стоит полипропилен, проблем пока не было. .
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да у многих он стоит, и проблем не было, но как бы считается что при температурах более 60 гр, он стареет быстрее, чем все остальные.
  15. Продавецвоздуха
    Продавецвоздуха
    село Безводное
    @SDim, как правильно организовать зашивку цоколя СВФ плитами цсп с облицовкой клинкером, чтоб не выдавило пучением, без зазора между землей и низом цсп?
