1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Делать спереди цоколя отмостку, так чтобы под лист цсп она не заходила, но по высоте перекрывала зазор.
  2. Продавецвоздуха
    Продавецвоздуха
    село Безводное
    утеплять отмостку с подготовкой и дренированием грунта?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не обязательно, но по необходимости.
  4. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Расход электроэнергии:
    09.10.2013
    день (7-00 - 23-00) T1 2953
    ночь (23-00 - 7-00) T2 4556
    31.12.2013
    день (7-00 - 23-00) T1 3242
    ночь (23-00 - 7-00) T2 6277
    (3242-2953)*3,23+(6277-4556)*1,09= 2809.36 руб. за почти 3 мес., с учетом периодических наездов в дом на выходных и отопление дома.
  5. Alexsamirn
    Alexsamirn
    Alexsamirn
    Подольск
    Очень понравилась тротуарная плитка, подскажите пожалуйста, что за производитель, где ее можно приобрести?
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    www.lunalobnya.ru
    Василию Ивановичу (именно с ним рекомендую общаться) большой привет.
    Ищите в этой теме по слову "плитка" - все найдете.
  7. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Делал на даче отопление из полипропелена, работает 5-ый год, не течет. Отопление эл. котлом.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    По такой погоде (-15-20) благополучно в полу замерзли трубы водоснабжения (раковина душевой и вся кухня) - там небольшой участок метра 3 под полом душевой). Я не знаю, какой логикой руководствовался Дима пустив эти трубы из техпомещения в полу, а не через потолок, где они прекрасно находились бы в тепле. :(
    Выхода вижу три:
    1. По весне вскрывать пол из под дома, менять трубы (которые перенесли уже 2 заморозки), класть их рядом с трубами проходящего отопления (это было бы логично - но сейчас они лежат отдельно друг от друга и горячие трубы отопления не могут растопить замерзшие трубы с водой), класть греющий кабель, теплоизолировать
    2. Пускать трубы верхом, делая ответветвление от труб, идущих в санузел второго этажа (они себя чувствуют прекрасно), потом опускать их вниз со стороны кухни (нужно будет там демонтировать часть потолка, снимать шкафы кухни и т. д. и т. п. - имхо это самый правильный, но и самый затратный вариант)
    3. Каким-то образом завести греющий кабель метра на 4 (до упора) в обе трубы (горячая и холодная) - как это сделать мне пока толко не сказали - наверное муфта какая-то должна быть для перехода
    В, общем, обидно жутко. Из-за выведения из строя этих несчастных труб не работают обе раковины (кухня, душевая), посудомойка, фильтр под кухней...
    В остальном все ок.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Какую темп. поддерживали в доме с начала морозов? По идее не должны были замёрзнуть: какие-никакие, а потери тепла в пол есть. Или трубы проложены под самым утеплителем!
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Трубы лежат над утеплителем. Но сами они ничем не изолированы (я не знаю, почему Дима так решил делать, а у меня опыта не было - сейчас я понимаю, что все нужно помещать в утеплитель тотально, благо он копеечный).
    В доме температура по датчику в техпомещении минимум опускалась до +8. Но тепло идет наверх, как я понимаю.
    Разогретый до +30 теплый пол в душевой и сам дом на выходных (+25) не помогли - трубы не оттаяли. Хорошо, что вода была в душе, обоих унитазах и раковине второго этажа. Но посуду я лично впервые за многие годы помыл в свежеприобретенном тазике.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А в полу насколько я помню у вас 20см утеплителя ?, т. е. пирог получается такой изнутри наружу: напольное покрытие, трубы, утеплитель 20см, у меня есть пристройка к дому тоже на сваях с утеплением пола в 15см минваты, при температуре на улице -20 температура на полу около 5 градусов, а на высоте 1 метр 21градус, добавил еще 5см стало чуть лучше, теперь при -30 та же хрень, а при -10-15 все нормально разница около 5 градусов между полом и помещением. Пришел к выводу, что в пол надо закладывать см 30-35 утеплителя, если дом на сваях. Топите дольше и трубы отойдут. Как вариант решения проблемы + доп комфорт, если конечно перекрытия пола способны нести такую нагрузку, сделать гидравлический теплый пол по всему первому этажу в армированной стяжке см 5 .
  12. Silowar
    Silowar
    Silowar
    +8 в доме, это датчик на GSM розетке показал, как я понимаю, значит в реальности у пола было меньше.
    Я у себя стараюсь ниже +11 температуру не опускать, как раз из-за, того что датчик, который контролирует температуру стоит на уровне 1.5 метра от пола, и значит у пола, где вся разводка воды, температура будет точно меньше.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Arjan, да, 20 сантиметров. Просто он не герметичный и там гуляет ветерок. В позапрошлом году замерзла труба отопления, потому как она лежала на границе доски ростверка и мата минеральной ваты - в итоге в нее прекрасно дул ледяной ветер!
    Я так понимаю, что трубы отопления спасает только то, что в них антифриз.
    Насчет температуру в доме - у меня датчик прямо у пола. Шли бы трубы в контуре дома (через потолок) - никаких проблем с замерзанием не было бы вообще. И дому хватало бы и 5 градусов.
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Trisem, я купил компрессор и продуваю трубы перед длительным отсутствием на даче. Выглядит это вполне аккуратно. Т. к. переживаю что могут свет выключить, но у Вас насколько помню со светом проблем нету (качество не очень, замылило с телефона).
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Трубы в полу это нормальное решение, если не хотите душ при аварии, замерзнуть со стороны дома они не могли, либо проблемы с утеплением, либо замерзли на входе в дом
