1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Не обязательно в стяжке. Например, Kan-Therm предлагает систему TBS как раз для деревянных перекрытий. Еще есть панели теплого пола ондоль - готовая к монтажу "сухая" система водяных теплых полов.
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    @Супербитл, труба ввода в дом обогревается кабелем (я настоял), с ней проблем нет.
    Проблема с трубой, которая из дома входит в пол, идет под душевой, а потом опять входит в дом для раковин.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Супербитл, насчет душа при аварии - в перекрытии этажей идут 2 трубы в санузел второго этажа. Так что хуже от второй пары труб точно бы не было.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А через канализацию не могло промерзнуть?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Даже когда дома 8гр. и утеплителя 200мм? Ну, х. з.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Не слышал, чтоб при +8 вода замерзала, под стяжкой пусть на 3-5 градусов температура ниже
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    0 градусов Цельсия - температура таяния льда.
    В лабораторных условиях удалось воду в малом объеме довести до – 70 градусов по Цельсию. При нахождении в воде примесей температура замерзания переходит в отрицательную зону. У морской воды температура замерзания – 1,9 градусов по Цельсию.
  8. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    У меня 200 в полу и дом на сваях. Сейчас за бортом -35 по ночам, пока не замёрзло, тьфу-тьфу-тьфу :) Трубы в энергофлексе лежат на утеплителе. Сверху ТП, но не везде.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Давайте вернемся к нашим баранам.
    По идее нужно весь пол снизу (в районее трасс коммуникаций по весне снять, трубы все поместить в качественную изоляцию, эти 2 водяные несчастные трубы или 1) переснести в перекрытие второго этажа (=разбирать стену кухни, со всеми гемороями), или 2) утеплить, поместить в единой блок с магистралью отопления + положить туда греющий кабель, или 3) засунуть 3-4 метра кабеля в каждую трубу внутрь (как?).
    Не знаю, сколько будет стоить работа "поползать под домом, поснимать, поизолировать, перепаять трубы, проложить кабель, поставить все на месте". Наверное тысяч 50-100, что думаете?
    В принципе, кроме этой замерзшей трубы отопления проблем нет, но я очень отчетливо понимаю, что неизолированные трубы и гуляющий ветер под домом = это мои деньги на отопление улицы. Но по правде, даже сейчас в месяц выходит в спящем режиме около 1500 руб.
    Что думаете?
  10. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Вот такая муфта, есть азиатские аналоги.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я уже посоветовал сделать теплый гидро- пол по всему 1 этажу, если балки выдержат, трубы не трогать, это должно исключит промерзание труб, т. к. тепло от теплого пола будет и вниз распространяться, т. к. у вас это дача, а не ПМЖ то совсем разбирать перекрытие не вижу смысла
  12. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Как вариант, поставить клапана с таймерами, и сливать воду по 1 минуте в 12 часов. Но это простой вариант и требует подбора времени срабатывания и продолжительности.
    Лучше поставить контроллер, типа, как на теплый пол, и датчики бросить к трубам, если получиться, далее контроллер когда температура падает включает клапан на слив воды. После контроллера должно стоять реле времени, чтобы по команде с датчика сливать воду только минуту.
    На форуме есть описание как это сделано у человека, на примере ввода воды в дом.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А может не разбирать не чего, а просто добавить утеплителя снизу полосой шириной 500мм и высотой 150 вдоль труб?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    щедро вы,
    работы на 3-4 дня под пиво) ... не факт что трубы рванули, могло просто прихватить.
    Купил бы кабель с терморегулятором ... замотал бы трубы (замена в случае необходимости) проверить опрессовкой на 2 рабочих давления) кабелем. сверху энергофлекс ... спим спокойно. Если что кабель греет.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это безумие какое-то, ради одной замерзающей трубы в 3 метра разнести весь дом. :)
    Можно. Но проще разобрать (из под дома), там нужно открутить несколько саморезов доски, на которой лежит лист гринборда и весь пирог (гринборд и 4 мата утеплителя) падают вниз. Уже делали так один раз, когда оттуда была течь воды (а течь, по всей видимости, была из-за того, что труба там в очередной раз (в первую зиму) замерзла и треснула).
    Демонтаж одной секции занимает минут 5-10 от силы.
    @Кольцевод, ну да, я сам делать не буду, соотв. нужно будет кого-то привлечь. По всей видимости, это самый простой и бюджетный вариант. Наверно в Москве это будет стоить тысяч 20 за участок под душем (земерзающий) и тысяч 50, если снимать снизу пирог и уложить в энергофлекс вообще все трубы в полу (и воды, и отопления).
