1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Да, с электричеством все нормально, все же село на сотни домов.
    Продувать совершенно не хочется, т. к. все равно есть бойлер с водой, фильтры, вода в унитазах, гидрозатворах, посудомойке и т. д. - все не продуешь, как я понимаю. Можно только уменьшить масштаб бедствия.
    Свежие показания с розетки, самая холодная ночь этой зимы (-21-22). Белая полоса - отваливается GPRS-канал симки МТС, уже перестал реагировать - это регулярное явление.
  2. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    @Trisem, скажите пожалуйста:
    Дымоход под камин закладывали в кровлю сразу или проходили, когда уже была уложена черепица и утеплитель?
    Есть ли шум от миникотельной? Если да, то насколько сильный? Сравним с холодильником или шумнее?
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Miklin, после. Нет вообще никакого шума.
  4. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    @Trisem, вопрос по камину. Почему не взяли модель с внешним забором воздуха? Не помните, какой у Вас № цвета керамики? Как считаете, керамика дает что-то в плане накопления и сохранения тепла или все же для красоты?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @MushkaO, номер керамики не помню, но могу в личку сбросить контакты Романа, который продал мне его выгодно и установил хорошо. Парень приятный!
    Модель с забором воздуха стоила +10 тыс., нужно было бы делать дырку в полу, это усложнило бы монтаж, изготовление стекла под камин и по дизайну мне больше нравилась эта модель. Недостатка воздуха не испытываем вообще. :) ИМХО это пеар. Тем более на обдув стекла все равно будет браться воздух из помещения, как я понимаю.
  6. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    @Trisem, доброго времени суток
    не могу найти, упоминали ли Вы модель межкомнатных дверей или нет.
    Какая это модель?
    Также была информация, что что-то не то случилось с дверью.
    Как они себя сейчас поживают?
    спасибо
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Alex_under, EF 300. Двери стоят идеально, в одной замок поскрипывал - нашел куда пшикнуть ВД-40, скрип прошел.
    Проблема есть с входной балконной дверью (стеклопакет) - она по-прежнему не хочет герметично прилегать к раме. Но не смертельно, на зиму заклеил один край скотчем.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Перфекционизм в стадии ремиссии :)
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Belceller, вовсе нет, чувствительно дуло, не хочу отапливать улицу. Скотч сотворил чудо - дуть перестало вообще.
  10. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Скотч бумажный?
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Arcaxa, самый обычный китайский широкий за 10 руб.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Изолентой подмотать - и еще 100 лет простоит :)
  13. wow67
    wow67
    wow67
    На всякий случай...
    У меня тоже стоит такая GSM-розетка. К ней был подключен нагреватель в тех. помещении, настроена была на поддержание температуры с управлением через интернет.
    Обратил внимание, что при пропадании связи выход розетки обесточивается. В поддержке "Руслинка" подтвердили, что "При работе через наш сервис, при отсутствии соединения с сервером розетка выключает внешний выход в целях безопасности, т. к. непосредственное управление розеткой производится сервером, а не внутренним ПО".
    В ночь с 23 на 24 января связь с розеткой отсутствовала в следствии произошедшего сбоя на их сервере (т.е. это даже не проблемы со связью) и нагреватель всю ночь не работал.
    Имейте это ввиду, если розетка настроена на управление через их сервис и кроме мониторинга температуры еще чем-то управляет.
    В смс-режиме розетка управляется согласно запрограммированых настроек непосредственно внутренним ПО розетки, поэтому даже при пропадании связи она работает согласно заданным параметрам.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @wow67, да, это описано в инструкции.
    Жаль Гольфстрим все никак не прикрутит к своей сигнализации контроль температуры. А в идеале, температурный датчик и такую же дистанционные розетки в большом количестве.
    Сегодня попался прогноз погоды аж на полтора месяца вперед - интересно было бы проверить, насколько он будет отражать реальность.
    www.accuweather.com/en/ru/moscow/294021/february-weather/294021?monyr=2/1/2014
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Холода отпустили. Сейчас ночью около -10. Может даже труба отмерзнет. :)
