1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Трубы отмерзли. Горячая лопнула, пришлось перекрыть, холодная капает - во всяком случае, холодная вода в раковинах повилась и заработала ПММ.
    На следующих выходных приглашу бойца, перепаяем трубы, сдвинем ближе к ниткам отопления, закроем изоляцией. Пока греющий кабель класть не хочется, потому как это больше мороки - его нужно запитать.
    Пока малой кровью попытаюсь решить проблему.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Есть внутритрубный греющий кабель в комплекте с муфтой. я себе такой ставил на ввод воды в дом на случай жутких морозов и если нас при этом дома не будет. В эту зиму не включал ни разу)
    Стоит столько же как и обычный греющий кабель.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, тоже про такой слышал недавно. Выполнен вроде в виде тройника, внутри которого идет сам греющий кабель, а снаружи выходит провод питания. Тройник этот ставишь в разрез трубы, пропихиваешь сам греющий кабель внутрь трубы в зону возможного перемерзания (процедура напоминает прочистку канализационных труб), а проводок из тройника в розетку вставляешь. Кабель саморег. Температура упала - греет. Чем ниже, тем больше греет. Говорят очень удобно. Электричества почти не потребляет, только нюхает :) Себе буду ставить такой же.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ага. именно такой. Установка занимает 20 минут, и стоит как обычный кабель. У меня помойму Freezstop звался.
  5. motorPerm
    motorPerm
    motorPerm
    Быть может, глупый теперь вопрос, но все же спрошу. Trisem, когда Вы выбирали планировку дома, не рассматривали вариант делать тех. помещение ближе к центру здания? Например, поменять местами тех. помещение и санузел первого этажа (поз. 1.4 и 1.5 Вашего чертежа)?
    Понятно, были бы минусы:
    1) пришлось бы чуть отодвинуть в глубину стену помещения 1.4 для прохода к санузлу в 1.5. - наверное чуть хуже по общему дизайну
    2) появилось бы 1,5 кв. м. неэффективного пространства типа коридора.
    Но могли быть и плюсы:
    1) размещение коммуникаций не в полу, а в стене - все помещения с "водой" - смежные
    2) сокращение длин всех коммуникаций в т. ч. и проводов тоже
    3) отсутствие общих стен/перекрытий тех. помещения и спален (хотя Вы пишете, что шума оттуда нет)
    4) проще возможная модернизация дома (например, если хозяева вдруг надумают делать приточную вентиляцию или ставить газовый котел и потребуется монтаж дополнительного дымохода и т. д.).
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Нет, это не получилось бы, потому как участок узкий и мы и так были буквально на границе 3 метровой зоны от границ - даже порожек выходы из техпомещения некуда было бы поставить!
    1. Всю воду и так можно поместить "внутри дома", тот единственный участок в 3 метра под душевой - исключительный косяк Димы-строителя, помещать ее туда не было абсолютно никакого резона смысла. Но мы все исправим вскоре
    2. В масштабе стройки кол-во проводов уже не так важно ;)
    3. Шума нет абсолютно. Был небольшой гул в комнате на первом этаже от насоса ЛОС Тверь, т. к. гениальный Дима поместил этот насос на полочку на общей стене (над магистральными фильтрами) и стена чуть гудела от его вибрации. Всем в семье было пофиг, а я вот его услышал, когда один раз там спал - на следующее утро я насос поставил на пол и все - полная тишина теперь. Стиралку даже еле слышно на режиме отжима (вибрация слегка ощутима). А у меня ОЧЕНЬ тонкий слух
    4. Не знаю про приточную вентиляцию, думаю тут она просто экономически бессмысленна. Насчет котла - техпомещение 100% заточено под возможный газ (только он нафиг тут не нужен вообще) - площадь, окно, отдельный вход, вытяжка уже устроена, жидкостная система отопления дома
  7. Silowar
    Silowar
    Silowar
    @Trisem,
    Огорчу не на 100% ваше тех. помещение подходит под газ.
    Площадь остекления у Вас точно меньше нормы.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Silowar, Вы меня не огорчите - газ в доме абсолютно не нужен и экономически не оправдано его туда проведение. Но если когда-то, кто-то очень захочет, то окно поменять не проблема.
  9. Silowar
    Silowar
    Silowar
    @Trisem,
    отвлекли и не написал, что Вам как раз 100% соответствие требованиям газа не важно.
    А если будет нужен газ, то проще окно в двери сделать, а стены не трогать.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Дом перезимовал. За всю зиму, с учетом довольно частых приездов, потратили электричества на 8 тыс. руб. и примерно 350 кг. топливых брикетов (меньше 2 тыс. руб.).
    Проблемы:
    1. Разошелся конек
    2. Трубы имени Димы Супруна в полу в очередной раз лопнули. Сейчас вода капает - горячую перекрыли вообще, холодную оставили, потому как без нее грустно. В душе и санузле второго этажа есть и горячая и холодная вода, жить можно
    3. Один столб ворот выперло - потому что положили плитку и бетон вытянул винтовую сваю наверх
    4. Аналогично с калиткой - три столба выперло
    Планируем все исправить. В остальном все ок.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    С коньком как то странно, снегом раздавило что ли ?
  12. motorPerm
    motorPerm
    motorPerm
    Не видел в Вашей теме, а трубы свай чем-то укрывались ? Где-то видел решения, что оборачивают термоусадочной пленкой или ещё чем-то верхнюю часть сваи (в верхнем слое грунта)...
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Как это поможет от выпирания?) По описанию больше похоже на гидроизоляцию.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Arjan, похоже левый угол (фасад) дома просел. Потому как вывернуло патио слева.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сваи выперло потому, что около них появились дорожки. Верхушки свай нужно оставлять свободными, иключить их контакт с дорожками и поверхностью земли - это позволит им оставаться стабильными и "в уровне" при морозном пучении.
