1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Скорее похоже, что патио также плиткой приподняло (вывернуло). Хотя...
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Левый угол подняло сантиметров на 5. Правый угол не поднялся. Почему так произошло - мне лично не понятно. Но грунт очень подвержен морозному пучению (глина).
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Слева чаще снег чистили?
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Нет, чистили одинаково. И имхо там где чистили, теоретически пучило бы сильнее.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Поэтому и спросил (вдруг там где приподняло, чистили чаще/тщательнее) или снега было меньше
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @DimZZZ, скорей наоборот - там, где выперло, чистили с меньшим рвением, чем там, где все осталось на месте (проход в дом).
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Там где выперло сильнее больше воды было, возможно с водосточки, у меня плитку ту что на небольшой подушке см 7 толщиной тоже корежит, а вот ту что на подушке в 40см не корежит ровная как стрела.
    На счет расхождения стропил, вот на этой фотке видно что на каждой паре стропил есть фанерная накладка, а на вашем фото вроде как накладки нет, может ее убрали или забыли поставить ?
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Arjan, водосточка от этого места в 10 метрах.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Arjan, накладка есть изнутри (смотрит на дом).
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Какие есть идеи, чем (каким инструментом) стянуть разошедшийся конек?
  11. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Как именно он разошёлся? Стропила разошились? Сколько штук? Или только у ветровой доски?
    Можно попробовать талрепом (предварительно сделав мощные зацепы), струбциной (набив бруски), стяжными ремнями: стягивать по горизонтали за концы стропил одним ремнём и другим вертикально вниз в коньке.
    Я бы как-то так попробовал.
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Trisem, подождите. Дождитесь весны когда все вернётся обратно в свое положение и земля прогреется. Может конек опять сойдется и тогда уже просто надо будет изнутри проверить конструкцию и усилить если потребуется. У меня забор зимой волнами идет, а как потеплеет опять красиво и ровно. Тоже грунт глина.
    Как работает септик? Вы же там не живете на ПМЖ, запах и т. д. есть от него?
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Astolyarov, разошлись стропила, 1, ну максимум 2. Сегодня вечером отфотографирую детально.
    @rustam-25, думаю, не сойдется, если не помочь.
    Мы не живем постоянно, наездами. ЛОС Тверь работает ВЕЛИКОЛЕПНО, мы ее ни разу еще даже не опорожняли ассенизаторской машиной. Просто нет нужды, я открываю раз в полгода клапаны, как написано в инструкции, ила там очень мало. Может мы просто едим правильно. :)
    Нет никакого запаха ни рядом, ни даже если туда влезть по локоть. Какашки плавают, бумажные салфетки тоже (они растворяются постепенно). При сбросе воды запаха тоже нет, легкий аромат стирального порошка и другой бытовой химии.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Что за такие дешевые брикеты по 57 рублей за 10 КГ ?
    Похоже на то, что основание под плиткой пропиталось водой замерзло и "плитка" просто поднялась и подняла патио.
    Для успокоения купить гидроуровень и под пиво пройдитесь по углам дома)
    суть та же) ... промерз
    скорее солнечный угол растаяло, натекло, замерзло и там много раз.
    По коньку ... получается раздвинуло стропилами стены? рулеткой померить бы надо диагоняльки и горизонтальные между стенами вверху у стропил и у пола 2-го этажа.
    Тогда возможно что подвижки по фундаменту были. (в любом случае обидно (
    Согласен с @rustam-25, надо ждать пока грунт оттает. Чтобы дважды не переделывать. А пока следить за изменениями.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я бы подождал когда оттает, если стропила не сойдутся стянул бы лебедкой, и набил бы стяжки на эти 2 стропил как на всех остальных под крышей
