1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это не брус, это доска которая точно так же висит на крепеже.
    Да что вы говорите! это вам не укосина в каркасе жестко зажатом, ей некуда упираться, при плохом крепеже она просто сдвинется и все, и все будет тоже самое что и с укосиной вниз. Очень легко ее можно открутить и посмотреть что будет с воротами.)но лучше этого не делать.
    Разница в этих вариантах только в одном, укосина вверх работает на сжатие, укосина вниз на растяжение, но она некуда не упирается и держится только на крепеже.
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Так делает большинство, но (почитав много много всего) согласился с технологией, которую предлагают "мои" укладчики. Цемент пачкает плитку + забивается естественный дренаж влаги через швы. Мы не хотели получить максимально "природный" не идустриальный вид покрытия, со швами с зеленоватым мхом. Он там вскоре вырастет.
    Как-то так:
    Плавно движемся к парковке.
  3. Falken
    Falken
    Falken
    Не уловил: а бордюры будут?
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Как я уже писал, бордюр будет скрытый, монолитный с армированием по всему периметру мощения. Он будет держать нижние 2 см. плитки (она толщиной 4 см.) от расползания в стороны. Вниз плитке будет некуда двигаться (там правильно устроенная подушка), в поле мощения двигаться плитке некуда (швы небольшие и плотно забиты песком, а позже землей и корнями мха). Верхние 2 см. остаются для примыкания газона и газонной травы, т. о. образом край мощения везде будет неровный (естественный, но для больших извращенцев, можно такой камень и пилить - пример). Газон будет спланирован так, чтобы дорожки всегда были выше его плоскости и он плавно шел от уровня дорожки к краям участка (разуклонка), для предотвращения застаивания воды на поле мощения и на газоне.
    Прихватил немного мха, который естественным образом вырос в швах плиток недалеко от дачи - примерно так в итоге получится все поле мощения, причем естественным образом. Положил для иллюстрации на наше поле:
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Касательно ворот. Вы уж простите, что вмешиваюсь... Мы люди не местные, с гуманитарным умом и образованием... Но меня выбешивало, что ворота кривые, пришлось взять в руки шуруповерт.
    Я поменял укосину и упер ее в вертикальную доску так, чтобы укосина в нее плотно уперлась. Это имхо придало жесткости конструкции, потому как ранее она так не упиралась. Тоже самое сделал с другой стороны.
    Я выставил столб по линии участок-улица строго по вертикали. В итоге створка (левая, если смотреть с улицы) в открытом состоянии по уровню почти идеальна.
    Уровень.
    Правая створка тоже.
    Уровень.
    В закрытом варианте ворота не идеальны. По всей видимости из-за того, что правый столб завален в сторону ворот.
    Правая створка проседает к середине ворот.
    Левая стоит нормально.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Есть еще одна проблема - то, что плоскость правой (просаженной) воротины еще не выдержана - она вывернута винтом. В итоге воротины не сходятся идеально.
    Уверен, что решить эти 2 недостатка также элементарно:
    1. Поставить правый столб строго по вертикали, не дав ему заваливаться внутрь проема ворот
    2. Снять створку и собрать ее заново на строго горизонтальной плоскости
    Я прав?
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Руки чесались, неплотно прилегающие друг к другу створки бесили...
    Поставил клин на правой створке, который компенсирует вывороченую створку.
    Клин предательски вминался в столб, не удивительно, там пустота.
    Поставил в пустоту брусок, прикрутил клин.
    Обратил внимание, что на левой створке в верхней части не прикручена декоративная накладка. Прикрутил.
    Было:
    Стало.
    Как мог выправил столб к вертикали.
    Все покрасил.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Вечер. В доме тепло и уютно. Все работает. :)
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А ресивер все же куда спрятали?
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Советчик с воротами это я, в теории насчет укосины вы правы, применительно именно к вашему конструктиву ворот с горизонтальной обшивкой, но на практике они почему-то всегда провисают, поэтому на деревянных воротах, калитках укосины всегда ставятся вот так ^ при этом не важно как будет вестись обшивка горизонтально или вертикально или ее вообще не будет, хоть сеткой рабицей затяните, этому меня еще мой дед учил лет 25 назад, он много ворот в жизни сделал вот и бросилось в глаза. Не думайте что я кого то пытаюсь в чем то уличить, SDim очень грамотный конструктор у которого многим, в том числе и мне, есть чему поучиться.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Он тут:
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Получился тюльпан (цветок - парковка, стебель - вертикальная дорожна, листочки - горизонтальная, патио - "земля"). :) Мы так не задумывали, но так получилось... Теперь будем делать "корень" вокруг дома к дровнице и выходу из техпомещения.
    Идет подготовка к изготовлению скрытого армированного бордюра.
  13. Falken
    Falken
    Falken
    А геотекстиль под плитку не клали?
    Не боитесь что вместо мха трава вылезет?
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Не клали, потому как на парковке все основательно срыли, а в других местах подушка 20-30 см. Если что и вырастет (а я специально спрашивал про геотекстиль), то будут исправлять по гарантии.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Семена растений имеют свойство попадать между плиткой сверху, а не снизу, поэтому геотекстиль не всегда спасает.
