1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    На кроющий способ с применением алкидного грунта 1881 или алкидно-акрилового 2881
    Если на патио масло, то правда эта:
    По забору, если укрывным, то основное преимущество текноса в вышеупомянутых грунтах. Они обеспечивают надежную и долговечную адгезию основной краски с древисиной. У Тиккурилы ВалтиПохьюсте можно назвать разве что НЕдогрунтом.
    В Вашем случае, что бы перейти на Текнос, необходимо снять предыдущий финиш.
    Если забор не укрывным, то ни Тиккурила, ни Текнос гарантию больше 5-7 лет не дадут.
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Ветерок вчера был не слабый.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    У нас появился умягчитель. Брал все у Гидровелл - самые позитивные впечатления от работы компании и на этапе продажи, и на этапе монтажа. Отдал деньги с удовольствием. Надеюсь, что и в эксплуатации установка будет радовать. Заодно грамотно переделали ввод воды в дом. С монтажом - 62 тыс. руб. Жесткость поставили "0", дальше посмотрим, если не понравится, то чуть добавим жесткости.
    Поиски трубы увенчались успехом. От нее поведем холодную и горячую воду к кухне и к раковине душевой в межкомнатной перегородке кухня-душевая.
    Впереди еще много работ внутри дома, не переключайтесь! :)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Говорят нельзя совсем без солей магния и кальция. Дистилированная вода не очень полезна для питья. В ЕС по нормативам жесткость воды должна быть 1,2 мг-экв/л. В РФ - до 7 мг-экв/л. Или она у вас чисто для водопровода?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Dan! la, вроде она не должна стать дистиллированной, такой она может стать только после осмоса и такую воду действительно нельзя пить.
    Я тоже изначально ориентировался на 1,-1,5, их легко получить легким движением крана, но установщики сегодня посоветовали начать именно с нуля и попробовать - понравится или нет.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Решаем проблему упирания торца рулонной шторы на балконной двери в откос.
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Переворачиваем два стекла душевой кабины - ошибочно поставили матовой поверхностью внутрь - устали мыть, всегда оставались разводы. Заодно загерметизируем шов в углу и уход канализации - оттуда ощутимо дует холодом (под этой зоной сейчас разваленый разрывом трубы пирог).
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Да уж, ребята вторые сутки мучаются с проводкой этих труб. Разнесли полкухни.
    Врезались в трубы, идущие в санузел второго этажа.
    Все подрозетники розеток и выключателей, которые стоят во внешних стенах герметизируем герментикам. Почему это не пришло в голову в момент строительства - не знаю. Сейчас из них ощутимо дует уличным воздухом.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Потому что пароизоляция дальше и она не разрезалась. За гипсокартоном воздух конечно холоднее. В доме разреженное давление, т. к. есть вытяжные вентиляторы и дымоход. Приток конечно через неплотности при закрытых окнах.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Физически не возможно сделать абсолютно герметичный дом, в котором ниоткуда не дует, без приточной вентиляции.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А при чем тут пароизоляция? Если дует из розетки, проблема с ветрозащитой и утеплением.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Я вот честно признаюсь не понимаю, ну что, от герметизации подрозетников дому будет хуже? Думаю, не будет. Уверенности в том, что пароизоляция везде проклеена и гереметична у меня абсолютно нет. Поэтому воздух и фигачит через розетки с большим удовольствием. Особенно это не приятно в углу кухни - там холодный воздух поступал в ящик под раковиной, а батареи там нет.
    А откуда взяться притоку в доме еще есть масса мест. Например, неплотные балконные двери. Опять же выключенные ветиляторы - не думаю, что обратный клапан там 100% герметичен.
    Кстати, потолок тамбура также переделали - сняли вату, все загерметизировали, потоложили вату назад.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну утепление тут вообще не причем. Ветрозащита да, возможно, но еще раз воздухобмен за гипсокатроном будет полюбому, как не крути, и воздух там холоднее, при разряженном давлении в доме полюбому будет так.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Ну осуществлять приток воздуха через подрозетники - это имхо смелое архитектурное решение. Аэрэко нервно курит в углу. :)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно при строительстве многое, и герметизации уделить больше внимания, и продувать дом BlowerDoor тестом, и сделать приточно-вытяжную вентиляцию, дабы убрать все сквозняки и т. п. Но все имеет свою цену.
