1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да у нас водоканала в принципе никто никогда не видел :aga: а роднику несколько веков, вода неделями стоит без проблем.
  2. Silowar
    Silowar
    Silowar
    @Trisem,
    А почему поставили кран на перекрытие воды, а не просто откючаете насос?
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    @Silowar, отличный вопрос!
    Потому как теперь (из-за умягчителя) насос выключать нельзя. Система стоит под давлением и живет своей жизнью. К примеру, даже если нет расхода воды (никто не жил) она раз в 21 день промывается. Поэтому теперь кран перекрываю после всей системы (т.е. отключаю все остальные точки водоразбора от греха подальше), а сама система и биг блю прикрываются Аквасторожем на входе в дом.
  4. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Промывку-то куда планируете сливать? В Тверь?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @AvAnS, ну да, уже все готово, в Тверь за каждую промывку отправляется 1000 литров. Она к залповому сбросу готова.
  6. Silowar
    Silowar
    Silowar
    @Trisem,
    Может к аквасторожу подключить через реле насос, при срабатывании отключиться насос, и ущерб будет меньше.
    А если протечка в водоочистке, или забилась канализация, куда она сливается?
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Silowar, без понятия. Я даже об этом как-то не думал. :)
  8. Silowar
    Silowar
    Silowar
    @Trisem,
    Когда промывается водоочистка, то сливает она много, (все зависит от времени промывки, давления от насоса и пропускной способности фильтра).
    Я предлагаю Вам, в случае протечки, отключать насос, хуже от этого точно не будет, а от 800-1000 литров промывки может спасти. Реализовать это очень легко.
    А аквасторож подключить к сигнализации, если сработал, то будете знать, что нужно ехать на дачу и смотреть, что там течет, и можно ли включить насос.
    Контроллеры серии «КЛАССИКА PRO»* поддерживают подключение насоса, GSM-
    дозванивателя и т. п. активных устройств
    любой контроллер серии «КЛАССИКА» может быть усовершенствован до версии «PRO» путем
    установки реле и клеммника. Для апгрейда базового контроллера «КЛАССИКА» до версии
    «КЛАССИКА PRO» обратитесь к производителю
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Ээм. Уверены? Мне кажется тонна солевого раствора убьет все бактерии.
  10. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Мне кажется, что производитель Твери, говорил, что проблема будет не с бактериями, а с тем что таким объемом вымывается активный ил.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Если интересно, то Гидровелл рекомендует и привозит сам соль для умягчения - https://www.mozyrsalt.by/ru/production/item1 - на рынке можно найти поставщиков этой соли процентов на 30 дешевле.
    В Подмосковье засуха жуткая, я никогда так не ждал дождя.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Болгарка, домкрат + сварка = вернули веранду на место.
    Вообщем вернули веранду на место, левую часть опустили на 3 см, правую часть на 6 см.
    Для этого пришлось поднять веранду еще выше, отпилить оголовки свай, приварить регулировочные домкраты (4шт), и опустить по уровню.
    Теперь все в норме. От утепления отказался, т. к. до брусчатси см 30 всего, просто бессмыслено утеплять 30см. Но всвязи с тем что этого не было несколько лет, то может только в этом году, может и не будет, но на крайняк теперь можно просто покрутить болтик.
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @SDim, домкраты 26 диаметр? Хорошее решение, я также сделал для веранды.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    М30, можно меньше, но других просто не было в наличии. Площадка 150х150.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Работа укосины на сжатие или растяжение.
    В первом варианте (от верхней петли к нижнему углу) - это для металлических ворот. Укосина из металлопрофиля норовит выгнуться и полотно сложиться на ромб, если сделать наоборот.
