1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    @yurriy, уж ты, какой симпатичный и одноэтажный! Как раз такой мне нужно себе построить под пенсию!
  3. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Мне самому тоже нравится. Тут немного фото от производителя, я брал не у них строился сам.
    https://www.fiskarhedenvillan.se/vara_hus/1-plan/Sidensvansen/
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Специально пол под камином как-то укрепляли? 175 кг вроде как никак... Или это не требуется?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @seamus, никак. Нет там 175, если 2 чела его руками занесли.
  6. seamus
    seamus
    seamus
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @seamus, не верится как-то, имхо нереально вдвоем внести 175. Может, конечно, они снимали всю керамику предварительно.
    Но, в общем, ничего не укрепляли.
  8. seamus
    seamus
    seamus
    А МЗФЛ почему не рассматривали? :faq:
    Уже прочитал. Это и есть вариант мелкой ленты с полами по грунту...
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Я не углублялся в эту тему с головой. Доверился советую Дмитрия-строителя. Сейчас бы я посмотрел на УФП, потому как теплый пол - это офигительно приятно.
  10. seamus
    seamus
    seamus
    На ФХ слышал мнения, что теплый пол (в комбинации с УШП или УФФ) - все-таки для отопления газом и ПМЖ, а не для электричеством и наездами...
    Хотя, это мнения, конечно...;)
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @seamus, у нас в доме постоянно поддерживается положительная температура, сейчас около 10-15 градусов. Поэтому я не назвал бы это "наездами".
    Если в случае УШП я понимаю, что ТП будет довольно долго разогревать бетон, то в случае с УФП, от земли там идет "отрыв" утеплителем, потом лежит ТП и потом сверху уже покрытие (ламинат, как в нашем случае). Думаю, прогреется он в таком случае достаточно быстро, потому как я вижу как быстро становится теплым пол в тех местах, где идут трубы к батареями под ламинатом.
    Повторюсь, мы по приезду в "спящий дом" не греем его батареями, а за 2 часа разгоняем его камином. Это быстрее и дешевле. Пол при этом нагревается последним, что не комфортно.
  12. seamus
    seamus
    seamus
    @Trisem,
    Тоже сейчас мучаемся с выбором типа фундамента и вопросом, делать ли ТП...
    Основное отопление будет - воздушное, с тепловым насосом "воздух-воздух", + камин...
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А не рассматривали идею с пленочным теплым полом под ламинат?
  14. seamus
    seamus
    seamus
    Да, рассматриваем электрический ТП, как вариант, инфракрасный пленочный.
    По крайней мере, в санузлах обоих этажей и в тамбуре.
    Если городить водяной ТП, то придется заморочиться стяжкой, а это уже будет другой тип фундамента: УШП, УФФ или МЗФЛ с полами по грунту... Будет значительно дороже...
    Думаем и сравниваем варианты.
    Почитав эту тему (за что автору огромное спасибо и низкий поклон:hello:), в плане фундамента окончательно утвердился в неприятии для себя варианта винтовых свай.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @seamus, пленочный ТП, как я понимаю, подразумевает, что под мебелью этих элементов быть не должно, верно?
    А чем не понравились сваи? У нас с ними проблем нет, если не считать сопряжения дома с патио. Там есть момент неравномерного промерзания грунта и особенно пучения промерзающего патио, которое поднимает ступеньку "к небу".
    Я смотрю как себя ведут кирпичные заборы в нашем пучнистом поселке. Их колбасит не меньше. Хорошо стоят те, где проводились какие-то мероприятия против пучения = подозреваю, что это выемка глины, дренирование и замена на песок (а местами и утепление) - верно?
