1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Тогда с поправкой:)
    Использовали подобные сваи для строительства, правда подлинее. Наблюдаем, пока без проблем.
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    @Денсик057, а куда длинее? Там 2 метра.
    У нас буквально в трех метрах от дома забор на таких же сваях 1,5 метра. Забор стабилен по уровню. Только в паре мест, где мощение подперло бетоном снизу сваю под проушину и потащило при морозном пучениии вверх, есть нарушение уровня. Но может еще сказывается то, что под домом потеплее, чем под продуваемым всеми ветрами патио и там сваи пучит сильнее.
    @Arhad, что такое разворачивает?
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Trisem, если грунты пучинистые, то окончание "резьбы" должно быть ниже уровня промерзания в регионе. Этим и руководствовались. У нас 3 метра сваи. 2 метровые я себе под террасу крутил.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Вокруг оси, только непонятно где ось. Столб падает вправо, дальний конец крыши закреплен жестко, вот и получется скат разворачивается вправо. Щель у первой стропилы большая, у второй меньше, третью не видно там тоже должна быть щель, правда гораздо меньше.
    Другой вопрос почему это происходит только зимой? Может снега на крыше много?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Забор не совсем показатель. Там снег, он работает как утеплитель и промерзание меньше чем под террасой
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Arhad, снега на крыше мало. Зимой, потому как пучит глину, причем во всем селе по полной программе. ИМХО в нашем случае ситуация усугубляется тем, что фундамент (винтовые сваи) не защищен от морозного пучения, особенно первая пара рядов свай спереди - они подвержены всем ветрам, не греются самим домом (низом) как все остальные ряды. Плюс большое каменное патио, которое мы чистим и которое соотв. промерзает и прет вверх. Оно давит на ступеньку, а она (прошлой зимой) соотв. тянула патио вверх, а это 2 передних столба (левый и средний). В этом году (после работ Димы летом) два передних столба стабильны, что меня навевает на мысль, что не в винтовых сваях дело. А вот конек опять разошелся и опять передний скат крыши поехал направо. ИМХО ему не хватает жесткости и поэтому он расходится.
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А мне кажется, что эти микрогуляния это не совсем существенно.
    Смирится и жить с ними, тем более это просто дача.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @alexthesage, мое имхо - нужно прикрутить пару поперечин на первый и второй ряд стропил. Им явно не хватает жесткости. На этом успокоится.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Только в сваях, т. к. дом может гулять только из -за фундамента, летом ведь у вас подвижек не было .
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Arjan, но летом и снега на крыше не было, и дом внутри под крышей не был +28, когда снаружи -23.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А сколько на крыше снега ? Про снег как-то не подумал (у нас от силы 10см на крыше лежит) а насчет тепловых расширений дерево ведь не метал оно практически не меняет формы из за температуры.
    Возможно снег если много .
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Arjan, снега 10-15 см. где-то.
    Касательно тепла в доме - имхо оно сказывается на температуре грунта под домом (не под патио).
    Бросать конек в таком виде не хочется, т. к. каждую зиму он будет раскачиваться все сильней.
    К слову, благодаря новой М11 езда на дачу превратилась в какой-то безумный фан. ВДНХ-ДАЧА теперь 50 минут!
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это как раз опять сваи, скорее всего полностью гуляние все же устранить не удалось, Свяжите стропила поперечиной да покрасьте ее эстетика не пострадает и жесткость добавится. Но что то мне кажется (если это сваи) то толку будет не очень много .
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Trisem, Скажите, как ваши доски на фасаде поживают? В смысле, окрашенные Тиккурилой?
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Денсик057, прекрасно, краска лежит. Местами (в месте сучков) через нее вышла смола, что не нарушило слой краски.
