1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. LehaE
    LehaE
    LehaE
    @Trisem,
    Не рассматривали вариант утеплить пятно под домом и патио
    ЭПП? Толщины в 5 сантиметров должно хватить.
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    @LehaE, мне страшно представить трудозатраты и расходы по утеплению патио. Все вышеописанное я задумаюсь сделать тогда, когда простые вещи не сработают. А именно:
    1. Как следует связать 2 первых ряда стропил дополнительными поперечинами, а не хлипким уголком
    2. Подтянуть угол дома на место и зафиксировать его дополнительными мощными саморезами в стойку угла
    3. Отвязать ступеньку патио от дома - сейчас она плавающая, но ей ничего не мешает просто лежать на патио будучи ничем не связанной с домом (и соотв. не передавать ему усилие замерзающего патио, которое (возможно) зимой выпирает вверх
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @LehaE, 5 см там явно не хватит. Можно посмотреть рекомендации того же пеноплекса. Причем пятно утепления должно выходить сильно дальше пятна дома. Имхо, анриал.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @kam711, проще отрезать патио от дома. :)
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    У меня, в условиях когда появилась трещина мзлф на открытой веранде, хватило 3 см Эппс, дренажа, и легкой, утепленной также 3см Эппс отмостки, вокруг фундамента. Делать надо разумеется летом когда земля оттает и встанет на место. По расположению мой дом чуть подальше дома ТС, в сторону Твери, грунты и климат практически одинаковы.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @alex307, перед тем как пишем - немного думаем. У ТС винтовой фундамент, пятно застройки неутеплено. У Вас идет тепло от дома. Плюс ситуации бывают разные. Если есть желание, у Олега weest поднимало отмостку на углах при утеплении 5 см эппс шириной в 60 см.
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @kam711, я всегда думаю, перед тем как что-то делаю, в отличие от некоторых.
    Теперь по-порядку. Тепло от дома у меня не идет. Дом стоял и не топился зимой, изменений не было. Тс ничего не мешает также заложить пятно под домом утеплителем. И в третьих,
    у меня отмостка скандинавская-мягкая - гравий мелкий, ее не поднимает и не ломает как бетонную.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    дом сам является хорошим утеплителем, если пол утеплен конечно.
    ее поднимает, но не ломает.
    В любом случае @Trisem этого делать не будет - я на его месте тоже не делал бы.
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Как же я люблю безапелляционные утверждения, от людей которые не в курсе...Думайте, что хотите, пост не вам.
    Вам просто надо покорректнее разговаривать с незнакомыми людьми, с которыми в реальности, а не в сети, я вас уверяю, вы бы не позволили себе общаться таким образом.
    Написал пост только с целью посоветовать тс, за домом которого слежу давно и результат мне нравится, один из путей решения проблемы. Мое мнение, что проблема в свае и что утепление поможет как при мзлф, так и при сваях, суть утепления земли и снижения сил пучения не меняется, достаточно посмотреть скандинавский опыт использования Эппс практически везде, вплоть до установки под мостовыми. Дальше дело тс - проанализировать и решить, что делать.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @alex307, читать нужно не только интернетовские мурзилки, которые непонятно где и кем срисованы, но и документы от производителей. Посмотрите документ от пеноплекса стр 9-10. Таблица 4 как раз про случай ТС. И ниже Пример 2. Никаких там 3 см нет и близко.
    Можете посмотреть типовые схемы утепления УШП - там тоже другие цифры. И при этом никто не гарантирует, что на под плитой будет плюс - просто глубина промерзания будет не глубже подушки и пучения не будет.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Trisem, это вовсе не безумие.
    Обратите внимание как финны утепляют столбы террасы :hello:
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @SportMaster, это безумие делать сейчас, когда патио уже лежит.
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Я так же утеплил сваи своей бани 50мм эппс и сделал обратную засыпку
  14. beer2me
    beer2me
    beer2me
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Trisem, я бы все оставил до весны и как потеплеет посмотрел бы. Двлее видел в чей то теме как утепляли фундамент патио ЭППС. Тем самым не давая земле промерзать вокруг и далее чтобы не пучило. Интересно мнение @SDim, насколько такой вариант рабочий.
