1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    10. Еще хотел положить дренажную трубу (не знаю, как точно она называется - такая гофрированная, которая пропускает воду только в себя) в небольшую канаву вдоль забора, засыпать ее землей и сделать снаружи газон прямо до забора. Канава не глубокая, мы почти на самой высокой точке поселка, поэтому, думаю, такой трубы хватит
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не все в этом процессе так просто - как-то задавал подобный вопрос в соответствующей теме - добавленный слой грунта 1-2 см макисмум
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @kam711, поясните мысль. В смысле, что пары камазов мало или что нельзя больше пары см. на газон сыпать?
    У меня на весь участок ушло 20 тонн земли, когда газон делал после стройки.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Trisem,
    по личному опыту могу сказать, что после 5-10 см присыпки почвы по осени на следующий год вылезли только одуванчики и то не все.
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @kam711, понятно, значит тонким слоем положим, сэкономим. Хочется еще подкормить газон и сорняки потравить экологически безопасно (пьем из колодца).
    Интересно, сколько это кубов, если прикинуть 2-3 см. на 4-5 соток - можно рассчитать?
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Касательно фильтров BB20 - посмотрел интернеты, цены на "мои" фильтры с переменным градиетом выходят около 800-900 руб., потом зашел на сайт Леруа (у нас как раз только что под боком открыли их новый магазин, там все в наличии):
    Картридж механической очистки BB20 Новая Вода, 20мкм
    Артикул: 15494963
    Вес: 0.71 кг
    390.00 РУБ./шт.
    Картридж механической очистки BB 20 ПП для холодной воды, 5мкм
    Артикул: 15318329
    Вес: 0.8 кг
    290.00 РУБ./шт.
    Думаю, может мне этих хватит? А под раковину поставлю:
    (Картридж механической очистки SL10 для холодной воды, 1мкм
    Артикул: 15454515
    Вес: 0.16 кг
    + те 2, что уже поставивил в квартире - из спеченного угля и арагона-био - думаю фильтрации в 5 мкм хватит на технические нужды (помыться, для раковин и для посудомойки), а на питье будет предфильтр 1 мкм и уголь с арагоном - что думаете?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    0.02*500 м2=10 кубов, усушка-утруска-армянский куб =12-15 кубов
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Такая же ситуация была, инкубаторская лампа прилично жарит макушку при одевании, да и оставлять ее включенной постоянно не хотелось, созрел на переделку пола под тп, пока доволен
    https://www.forumhouse.ru/threads/185365/page-13#post-11445609
  9. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Затирка Litokol Monomix. Сделал себе пол прямо поверх 22 мм OSB - ничего не вкрошилось за год.
    Покупал год назад Раундап в Леруа 1000 р за литр. Судя по инструкции, разбавлять надо 100 мл/10 л, расход - 5 л раствора на сотку. Т. е. 1л Раундапа = 20 соток. 50р/сотка. Ещё дешевле надо?
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Astolyarov, да не, нормально. Я им обработать швы хочу, т. к. травы много, а хочется мха в швах.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Оdder, а что за лампа? И какая была мощность? У нас вытянутый тамбур, в месте, где мы пробегаем ее можно не вешать, а в "углублении", где висит вся одежда и есть пятачок на полу, можно было бы как раз раскладывать обувь. Все же, ТП - это конечно здорово, но не хочется сейчас разбивать всю плитку и делать там ТП, который в лучшем случае высушит обувь, но не верхнюю одежду.
    Опять же, на потолке, в месте крепления такой лампы, я бы поместил квадрат гипсокартона, да еще и бы обшил его какой-то зеркальной нержавейкой, может, чтобы потолок не грелся и не загорелся + тепло бы шло только вниз. Может кусок какого-нибудь утеплителя с минватой купить, с одной стороны который зеркальный?
  12. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Добрый день, Trisem!
    Попробую ответить на некоторые.
    1. Удобрений разных много сейчас. Количество рассчитать легко (инструкции на упаковке), можно даже делить на 2 от рекомендуемого - хуже не бывает. А травить - тем же Раундапом (и его аналоги Торнадо и т. д.), что дальше был упомянут.
    2. Распылять "керхером" средства защиты... хм. это что-то новенькое - не советую.) Так Раундап (и аналоги) не очень дорогой - он же концентрат. А если аккуратненько по швам пройтись, то и вообще.
    4. Т. е. не красить, а обработать? Типа этого - http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=993. Но если там зеленца (мох) только, то, может, можно просто поискать альгицид чистый (для бассейнов продают) + мыла для прилипаемости. Единственно, что мхи все рекомендуется счищать механически перед обработкой.
    5. Помнится на своем сайте Дима в разделе для советов описывал герметик для швов эластичный. http://sdinfo.ru/lugato-super-dicht/
    6. Думаю, можно и лампу. Красноватый свет... Дешево и устрашающе)
    7. Симпатичные камни дорогие. Может на карьерах валуны страшненькие недорого? (не инетресовался как-то)
    9. А давно менялись до этого?
  13. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    По фильтрам - гдится такой набор, 5 мкм достаточно на предфильтрах BB.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    9. Меняю обычно по весне 1 раз в год, хотя вроде рекомендуют менять аж каждые 6 мес. Насос из колодца подсасывает муть от песочка, первый фильтр обычно рыжий при замене, поэтому я не хочу особо редко менять, потому как не хочется загадить дорогостоящую смолу в умягчителе. С другой стороны, фильтр же не должен пропустить через себя муть, даже если будет забит под завязку - не? Просто давление упадет или я не правильно понимаю? Насос сейчас держит 4 атмосферы - этого нам "за глаза"!
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @Nikola333, поясните мысль. Набора дешевых фильтров из Леруа хватит? Риск у меня один - загадить засыпку умягчителя, что болезненно, поэтому совершенно этого не хочется.
