1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Никаких проблем с гипсокартоном. Живём суммарно дней 100 в год, летом июнь и август (в июле в Юрмале), выходные, праздники.
    Дом отапливается в холодное время в спящем режиме, около +15.
  2. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А напишите пожалуйста - как устроена вентиляция сквозь стены (та, козырьки от которой пожелтели со временем) - прямо сквозь стену идет наружу? А электрика там нужна или она за счет разницы давления и температур организует вытяжку?
    И еще скажите пожалуйста - когда вышел из строя электрокотел и замерз дом, там всю систему под замену? Радиаторы? Трубы?
    спасибо
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Привет!
    Из санузлов - просто дырка на улицу. ВВней вентилятор небольшой и тихий. Зимой, когда уезжаем, я натягиваю на оба вентилятора одноразовые синие бахиле изнутри. ;) Чтобы тепло выходило поменьше. Задумался о задвижке на вытяжке над плитой - там очень активно высасывается воздух из дома, если на крыше ветер. Ну и каминная труба - там тоже в трубу уходит тепло. Это я все про спящий режим дома, когда хочется тратить на отопление меньше. А когда мы живём, то камин греет так, что окна настеж открываем. ;)
    При замерзании дома повезло, что в системе отопления был чистый антифриз -60. Поэтому всей системе холод был безразличен.
    Разворотило 2 больших и 3 мелких водяных фильтра и смеситель-термостат. Больше ничто не пострадало. Все трубы пластик - им пофиг. Обычные смесители - пофиг. Даже горшкам унитаза было все равно. А бойлер имхо насквозь не успел промерзнуть.
    У нас все ок. По прежнему живём летом почти постоянно (-1 мес., когда живём в Латвии) и зимой выходные + праздники.
    Этот дом был первым. Если соберусь строить второй - то сделаю что-то более совершенным.
  4. olesya31
    olesya31
    olesya31
    То есть вентилятор в дырке работает и таким образом гонит в помещения дома свежий воздух?
    спасибо за такой подробный ответ - хочу понять все таки принцип именно системы вентиляции в стене (без прохода через крышу дома).
  5. olesya31
    olesya31
    olesya31
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Нет, оба вентилятора высасывают воздух наружу из санузлов, причем только когда нас это нужно (не постоянно). На крыше две трубы - от вытяжки кухни и каминная. Через них воздух уходит наружу. А приток идёт через различные неплотности - двери, окна, розетки в стенах и т. д.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Плитка и укладка с рваными краями понравилась, видел в другой теме, вы отказались от плитняка. По ссылкам, что вы указывали что-то сайт сдох, скажите в двух словах какой толщины эта плитка каменный цветок, внутри армирована или нет, не лопнула ли за это время, на какую толщину песка клали, кстати?
    P/S по фоткам что-то не пойму ваши лучики дорожек тоже на ЦПС-е лежат, а не на песке?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот именно, если дом постоянно отапливается, то можно и гкл. А вот если промерзающий, то гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) лучше, у него на несколько порядков больше циклов морозостойкости ну или хотя бы влагостойкий гипсокартон (гвл), а санузлы - аквапанель, гвлв, ЦСП. И на отделку- вагонка имитация, стеклообои...
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пять раз перечитал стр4-стр6, кажется понял, клали без геотекстиля, в вырытый котлован щебень сантиметров 10, на него песок с трамбовкой 5см(?). Щебень колотый не слышал, наверное гранитный 5-20 всё же. Поверх ЦПС сантиметров 5 и плитка... где именно арматура и зачем она не понял, ведь цпс - не бетон, а ваши дорожки не горизонтальные, а фигурные (чем и красивы) и поэтому не понятно в каком месте арматура и её назначение.
    Короче, плитка заинтересовала, как альтернатива природному камню, но прошу вспомнить технологию детальнее, пожалуйста, думаю, многим интересно.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сайт lunalobnya не работает, тротуарная плитка каменный цветок ищется, но то что вы пишите "Плитка на расколе. Активно и обстоятельно общался с автором патента на эту плитку, фишка этой бетонной плитки в полностью закрытых изолированных пузырьках и в том, что покрытие плитки формируется одномоментно, она совершенно однородна в своей толще, нет никакого слоя глазировки." Это, наверное, не имеет отношения к названию плитки, а скорее технология производства плитки в этой фирме? Может быть у вас остались какие-то контакты в почте этого автора патента на плитку, мне и рисунок понравился получается близко к дикому камню и хотелось бы такую же "фишка этой бетонной плитки в полностью закрытых изолированных пузырьках и в том, что покрытие плитки формируется одномоментно, она совершенно однородна в своей толще, нет никакого слоя глазировки"
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нашёл по бизнес-справочнику
    8 (903) 7008075 вот телефон кого-то из производителей этой плитки, у них кто-то заблокировал сейчас сайт, скорее всего новый откроют, производство переносят в Талдомский район.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Плитка без армирования, нет ни одной треснувшей. Она стала более матовой, перестала быть столь пестрой (только после дождя видно, что плитка из 3 цветов).
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я тут почитал про разные технологии укладки, скажите на ЦПС кладут, вроде, когда высоко грунтовые воды. Почему вы не стали класть по варианту 10-12см щебень, 5см песок и плитка? Как раз бы у вас травка зацвела в швах. Или вы как раз хотели, чтобы ничего не цвело?
    И про скрытый бордюр нигде не нашёл, поясните как он всё-таки уложен тем более цветок у вас пляшет извилисто, так как и где там арматура?
  14. МУР
    МУР
    МУР
    Здравствуйте. Скажите, "ледяная борода" на решётках вытяжек из санузла не намерзает? Влажность ведь.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Нет, никаких проблем. Могу отметить несколько замечаний к эти клапанам - обратный клапан на колебаниях ветра постукивал пластик о пластик (выломал и выбросил), они слегка пожелтели (дешёвая российская пластмасса - в противоположность, отвод воды с крыши S-lon сверкает белизной), оттуда идёт холодный воздух, поэтому в режиме отъезда блокирую оба вентилятора одноразовой бахилой. ;)
    В этом году дому 8 лет. Задавайте вопросы, я могу сфоткать узлы, которые интересны!
