1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если чесно, я понял так, что нифига оно нормально работать не будет. Решить оставить батареи в постоянном недозаряде без абсорбции (если пользователь выбрал все что больше 12,5 в отдавать в сеть) либо ничего не перегонять в сеть (если решил допустить абсорбцию и в сеть гнать если напряжение 14.4 в и выше) ...
  2. tripplite
    tripplite
    tripplite
    Реализован во всех моделях серии Compact, MultiPlus, Quattro... реализован через игнорирование AC входа от определенных условий (плюс управление сетевым инвертором)... режим прекрасно работает.
    неизвестно, что лучше... подмешивать в нашу сеть, с ее провалами и выплесками или сеть игнорировать.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Тогда это не добавление, а переход на АБ.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В вашем случае, т. к. основа уже реализована, особых преимуществ гибрид не даст. Разве что надёжность из-за отсутствия переключений реле и параллельного симистора (у гибридов нет).
    Батареи не будут в постоянном недозаряде. Вообще, существует 2 способа поддержания АКБ в состоянии заряженности:
    1. Постоянная поддержка в буферном режиме (он же флоат), т. е. поддержание точки нуля (компенсация токов утечки, на саморазряд). это обычно 13,6 - 13,7В для 12В АКБ (но у некоторых типов АКБ оно отличается). АКБ всегда в состоянии 100% заряда. Этот режим обычно применяется в UPS.
    2. Циклирующая поддержка. В этом режиме АКБ сначала заряжается на 100% (при этом есть и абсорбция и короткий флоат). После чего напряжение полностью снимается и система находится в ожидании опускания напряжения на АКБ (из-за саморазряда и токов утечки) до выбранного напряжения (обычно 12,5 В, т. е. до 90% ёмкости). После чего происходит снова заряд 100%. Разряд АКБ на 10% не сокращает их срока службы. Да и происходит он вероятно порядка раз в неделю. При таких условиях количество циклов далеко зашкаливает теоретический срок службы АКБ.
    Так вот уже давно ведутся споры как лучше. В итоге, чаша весов склоняется к варианту 2. Особенно при условии, что в этом состоянии на АКБ нет нагрузки (МАП не нагружает, т. к. сам питается от сети (это миллиамперы для поддержки платы) и сеть транслирует). И особенно, если АКБ герметизированные. Т. к. постоянное поддержание (вариант 1) всё же может привести к постепенному выпариванию воды, долить которую невозможно. Поэтому в UPS и дохнут сами по себе герметизированные АКБ уже через 2 - 3 года.
    Поэтому, способ подкачки в сеть возможный в МАП, будет при условии использования заряда варианта 2.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вопрос не о том какой из режимов заряда лучше а какой хуже. Главный вопрос - как МАП будет понимать - какая в данный момент фаза заряда АКБ от внешнего контроллера СВ или ВГ и по этим данным определять, какую часть энергии можно отдавать в сеть. По текущим данным - никак не поймет, и возможно получится как с вариантом грин в предидущей версии - как бы функция есть, но по отзывам пользоваться просто невозможно.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Какая разница от кого идёт энергия, от ветряка или от солнечных панелей?
    Допустим пользователь выбрал в меню МАП-а ограничение подкачки в сеть при напряжение на АКБ ниже 13В. Тогда, при падении напряжения до 13 В (можно установить время 10 сек, чтобы исключить провалы от пусковых токов), подкачка прекратится. Далее МАП не будет подкачивать до тех пор, пока АКБ не пройдут полный цикл 100% заряда (включая дозаряд (абсорбцию). А он будет возможен либо от солнца и ветра. Либо, если их долго не будет, и напряжение, от саморазряда, за несколько дней опустится до 12,5В, то от сети. Как видно это соответствует варианту поддержания заряженности номер 2 (о котором писалось ранее). И никакого ущерба АКБ не будет, и подкачка будет.
  7. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    Вообщем, сколько людей, столько и мнений, но позволю себе не согласиться с невозможностью - функция есть и при должном подходе она вполне себе работает - вполне позволяет использовать сгенерированные апмер-часы не убивая акк-ты. А система управления мапом по ком-порту - вообще дает простор фантазии и можно запросто использовать свои датчики тока-напряжения и очень точно и аккуратно управлять генерацией-трансляцией-зарядом. Но бортовая система эко-грин - работает и это факт. То, что переключает сеть-генерация-сеть,чуть заметно мигает люм-ная лампа - факт, но то, что не мигает, стоит других денег.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Alex, у меня вопрос не по подкачке - по отдаче в сеть.
  9. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Alex МАП, добрый день.
    Планирую покупку МАПа (ориентировочно 2-3 кВт). С электричеством проблем вроде бы нет, но хотелось бы иметь резерв (для газового котла, холодильников - 2шт., свет, ну и конечно же телевизор:)). Хотел бы узнать ваше мнение по аккумуляторам. Есть возможность использовать АКБ свинцово-кислотные AGM Delta DTM1217. Думаю соединить их паралельно для увеличения емкости (скажем 10шт. 17А/ч х 10шт. = 170А/ч) и использовать 4 таких "связки" в МАПом. Какие минусы данного решения? Плюс для меня один - АКБ достаются даром и возможность замены вышедших из строя. Какую суммарную емкость посоветуете? Отключения не частые и не надолго. Не думаю, что следует держать огромную батарею для какого-нибудь аварийного отключения на долго - там и "гена" спасет.
    Заранее благодарю.
  10. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    А в ответ тишина)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Можно использовать. Для МАП 3 Квт нужна суммарная ёмкость не менее 200Ач*12В или 100Ач*24В, что одно и тоже. :)
  13. streamvz
    streamvz
    streamvz
    Московская область
    Что то ходят темы, что "Энергия" стала не надежная и типа многие отказываются ее ставить, цена то не кислая, за такие деньги можно взять американца например
    TL 3000-24
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не слушайте. Раньше надёжность была ниже. Сейчас очень высока. Модель МАП SIN к этому лету "вылизали". Три года почти эту модель выпускаем. А общий опыт разработки и продаж инверторов 13 лет. Мы в России были первыми и практически единственными. :)
    Что касается сравнения с вышеуказанным американцем (который производится всё же в Китае), то у МАП следующие преимущества:
    1. Очень малое потребление на холостом ходу
    2. Работа с любыми обычными генераторами, а не только с супердорогими.
    3. Табло на русском с множеством изменяемых параметров.
    4. Специально описанное ПО
    5. Поддержка заряда и литийжелезофосфатных АКБ
    6. Приоритет использования возобновляемых источников для питания нагрузки (режим ЭКО);
    7. Возможность использование двухтарифного режима (приоритетная зарядка АКБ в ночное время и приоритетная генерация от АКБ в дневное время).
    8. Возможность автоматического увеличения мощности электросетей в пиковое время или при пиковых нагрузках (например, если на дом выделено только 2 кВт мощности, то используя МАП SIN 9,0 кВт, можно увеличить мощность вплоть до 9,0 кВт, причём прибор будет сам, при необходимости, автоматически переходить на АКБ и выдавать необходимую мощность);
    9. Сертифицированный температурный диапазон -25℃ до +35℃.
    10. Использование трансформаторов в виде торов:
    Только самые дорогие модели зарубежных инверторов
    (их цена в 3 раза выше, чем у МАП "Энергия" аналогичной мощности)
    тоже имеют в своём составе трансформатор в виде тора.
    Преимущества
    • Меньший габарит. Экономия до 50% объёма.
    • Меньший вес. Экономия более 50%.
    • Наибольший КПД. До 98%.
    • Очень низкий уровень звукового шума.
    • Очень низкий уровень электромагнитных помех.
    Недостатки
    • Цена
    11. Быстрый и недорогой сервис
    12. Поддержка, обновление прошивок, в ближайшем будущем появится дистанционное табло (связь по радиоканалу) с возможностью автоматических отправок СМС по событиям.
    Это у МАП SIN Pro. Модель МАП SIN HYBRID умеет ещё больше, но это уже другая тема.
    Касательно надёжности - у нас покупали МАП-ы на очень ответственные объекты, очень ответственные заказчики. Например, Газпром. Удерживать 2 или 3 кВт в течении 24 часов подряд - задача серьёзная. Жалоб нет.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Почему же другая тема? Тоже по нему такую же раскладку или что добавлено. Получиться такое сравнение двух не плохих приборов.
    Дистанционное табло, хоть примерно, когда охидается?
