1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Все ответевшим на мой вопрос большое спасибо.
    Вопрос возник из-за того, что на видео показана инверторная сварка запитанная через МАП, которы подключен к АКБ машины с заведенным двигателем и в видое говорилось от 3КВт МАПе.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) авто там какое?
    да и сварка, там в общем-то очень маленьким током. - Если честно, не представляю практическую применимость такого решения. Варить надо от нормальной сети, достаточной мощности, т. е. стационарно. Нет - генератор в помощь. Ролик ИМХО всего лишь показывает потенциальный потолок возможностей устройства.
  3. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Я как-то резал в центре города безхозное железо (2-3мм толщиной), чтобы увезти на своем Гольфе3 (багажник Туле) 2кВт-ной УШМ. Использовал TrippLite APSINT 2012, авто не заводил. После минут 15-20 почти непрерывной резки, машина завелась нормально (правда и акк. 65Ач был почти новый, "Зверь" по-моему).
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    что-то сомнительно если честно в точности сведений.
    2000Вт - 166А*12В, если 20 минут - 50Ач. АКБ бы высосали в общем в ноль.
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Ну это как, если массаж делают час то кажется что минут 15, а ежли зуб дерут минут 5 то как час кажется)
  6. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Ну, УШМ Китай. Может, и нереальная мощность. Может, и по времени соврал немного. Но факт в том, что по факту в авто применении такая мощность инвертора может пригодиться.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Согласен, как и писал 2 кВт для "мобильного" варианта еще можно взять.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Доброго всем времени суток.
    Вводные:
    Имеются СБ в количестве 15-17 шт (12в 100вт). Так же имеется желание их задействовать на доме с типовыми нагрузками (глубинный насос, 5 циркуляционных, газовый котел, освещение, бытовая техника). С отключением эл сети особых проблем нет, но все же периодически случается. Обычно не более 1-2 час, но на этот новый год был подарок - в 23:00 откл и в 14:00 вкл (к слову сказать, первый раз за 17 лет).
    Мое видение:
    Приобретается Мап гибрид + контроллер сб + сап с геной. Когда есть сеть, мап подкачивает
    Энергию с сб в сеть и я получаю экономию. Когда сети нет я использую энергию полученную с сб затем просаживаю аккумы процентов на 30, затем включается гена.
    Вопросы:
    Есть ли связь между сап, мап и контроллером? Если нет, то тогда (на сколько я понимаю) будет складываться ситуация, когда сеть отключили, сап завел гену, а при этом батарейки 100% заряжены и + солнце жарит айдапошел.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Евгений163, на сайте МАПа говориться, что все взаимно связано.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Как не старался, схемы взаимодействия не нашел. Как и алгоритма работы этих 3-х устройств.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Евгений163, В одних из материалов, по памяти, говорилось, что можно организовать такую схему.
    Гибрид-солнечный контролер для СБ-САП-генератор. Режим МАПа ЭКО.
    1. Есть пром сеть. При полностью заряженных АКБ и поступления дополнительного энергии от СБ идет подкачка сети.
    2. Есть пром сеть, но не хватает ее мощности, МАП добавляет ее беря из АКБ.
    3. Сеть пропала, АКБ полные и есть избыток от солнца, то его и пускаем на нужды. Солне пропало, пром сеть не дали, то идет разряд АКБ до указанного предела. Если сеть все еще не дали, а АКБ разрядились до указанного минимума, то запускается генератор. И тут, взависимости от нагрузки и мощности генератора, или идет вырабатываемая им энергия на потребителей с минимальной зарядкой АКБ, или в основном идет заряд АКБ с минимальным поддержанием необходимых потребителей.
    Вроде ни чего не перепутал.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Все верно. Но хотелось бы увидеть схему и алгоритм.
    Плюс к тому я так понял порт у мап один и к нему подключается сап. Тогда получается я лишен возможности удаленного управления?
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Есть еще масса вопросов. Например: что ставить в на стройках гена или сеть? Ведь у меня и то и другое, но сеть у меня до 25 кВт, а гена 5квт и хотелось бы чтоб мап помогал генадию в случае превышения его скромных возможностей, но насколько я понял в на стройках это не предусмотрено. Хотя если предусмотрена связь сап+мап, то мап должен догадываться о существовании гены и о вводе его в работу.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Евгений163, 25 КВт это, скорее всего 3-фазная сеть, то, соответственно, на каждую фазу свой МАП или 1 МАП на 1-фазу, которую резервируем и связываем с геной.
    Сам в не легком выборе определения, что надо резервировать, какие нагрузки
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так и есть. Но я планирую посадить весь дом на 1 фазу, т. к 3х фазного питания не требует не один имеющийся в хозяйстве прибор. 3ф будут только в гараже, на всякий случай.
    У меня мук выбора по нагрузкам нет. Думаю мап 9квт мне в этом поможет. Если схему все таки увижу.
    Наткнулся на их сайте на фразу " МАП "Энергия" 3-8,8 кВт 48-220В со встроенным солнечным контроллером". Но в иха магазине такого нема.
