1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ответил ранее:
    USB будет в мощных МАП-ах (в тех что в больших корпусах) месяца через 4.
    Отвечал ранее (посмотрите посты выше):
    Связь между устройствами на сегодня такая:
    1. МАП соединяется с САП по RS-232. И именно МАП даёт САП-у команды когда заряжать и сколько времени, когда глушить или заводить генератор. САП правда сам следит за наличием отсутствием сети, сам даёт необходимые задержки генератору или попытки пуска и т. п.
    Доп устройства удалённного управления можно подключать тоже к RS-232, просто тогда надо из него вывести дополнительно пару проводов для САП (минус и управление), а не соединять его на весь разъём.
    2. Солнечный контроллер пока контролирует зарядные и разрядные токи от МАП через своё измерительное токовое кольцо. Соответственно, может снизить ток заряда, или наоборот, резко добавить энергию если есть солнце, даже если АКБ заряжены, но он увидел, что МАП-у потребовался большой ток. Т. е. измерительного кольца вполне достаточно. Однако планируется дописать ПО, чтобы МАП и ЭКО Энергия МРРТ общались между собой напрямую. В солнечном контроллере для этого уже есть разъём похожий на модемный, который называется МАП.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, там магистрали входного тока по дорожкам не разводятся, а по шине толстой...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и ещё на морозе!
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Да какая разница в темноте, какого они цвета. Надо делать провода одни круглые, другие квадратного сечения. Тогда и в темноте и дальтоники и слепые электрики не ошибутся:).
    А предупреждение надо на нескольких языках писать - таджикском, молдавском, арабском...;)
  5. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Эта пять! :)]:)]:)]
    Вообще претензии к цвету проводов весьма характерны - значит серьезных поводов для критики нет. С чем МикроАрт и поздравляю.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Сер'езных тоже хватает. Но почему мы привыкли терпеть деревянный внешний вид и необходимость работы напильником...?
    Ведь делов то немного навести лоску, провода, защиту, шину, веб модуль с lan, настенный вариант монтажа - и будет приятно пользовать! Ведь те же японские машины не только за добротность любят но и за удобство использования.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как Вы себе представляете "настенное" исполнение таких железок:
    Масса, кг 48.00
    Масса, кг 35.00
    Про "плоский" настенный внутренний дизайн корпуса с огромным тором в трансформаторных инверторах промолчим...
    Состыковка САП, МАП, MPPT Pro 200/100, сеть и провода (вообще убили этим монохромным "шедевром"!)- да, это нерешённые серьёзные вопросы, настенность- из разряда эстетических изысков имхо.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А чего бы не купить? Хобби у меня такое, инверторы коллекционировать :)].
    Ладно, шутки в сторону. Да, купил, по работе требуется.
    Я то погоняю, само собой, и сравню. Только боюсь, что после Солартроникса ничем меня МАП удивить не сможет. Положительно удивить. Ибо отрицательно уже смог, с первого же открытия коробки.
    Не правда Ваша. Все Китайцы, что я встречал на своем веку, идут в комплекте с проводами. С вполне хорошими проводами, хочу заметить. Я не беру в расчёт самые дешевые китайские инверторы, но модели от 100 долларов имеют в комплекте не плохие провода. Необходимого сечения. И тот же Солартроникс, независимо от мощности модели инвертора и его стоимости так же идёт с проводами в комплекте. Может где то и есть инверторы, которые не имеют в комплекте проводов, но это скорее исключение, нежели правило. Потому что как то не правильно не докладывать в комплект то, без чего устройство эксплуатироваться то в принципе не может полноценно. Никого ведь не удивляет, что все мобильные телефоны комплектуются зарядным устройством? Хотя ЗУ, в отличии от проводов приличного сечения, купить можно на каждом углу.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Поверьте, претензия к цвету проводов очень серьезна. Сколько бы Вы не пытались перевести эту тему в плоскость шуток, но это серьезная тема. На фоне отсутствия защиты от переполюсовки так особенно. Спалит человек инвертор и попадёт на кругленькую сумму ремонта. Ибо не гарантия. А всё потому, что кто то провода разного цвета поставить не может. Оправдываясь тем, что тогда они будут разной толщины. Смешно, право слово. Провода разной толщины не могут вывести инвертор из строя, если каждый провод имеет тот цвет, что должен иметь. А провода одного цвета и одного сечения могут, если их перепутать. Что не мудрено. У меня, как у пользователя, складывается ощущение, что производителю действительно выгодно ставить провода одного цвета. И Вы говорите, что нет серьезных поводов для критики? Ну ну...
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Как хитро составлено предложение. Толщина изоляции может быть... а может и не быть. То есть допускается вариант, что провода могут быть и с изоляцией одной толщины? А значит таковые есть в природе и, видимо, даже Российского производства. Жаль, что мы не узнаем истинных причин, по которым эти провода не устанавливают на МАПы. Те причины, что были озвучены чуть ранее никак не могут являться истинными. Здравый смысл в них отсутствует.
  11. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Рано... я вот тут собрался очередной раз посетить их сайт... там где о прошивках речь идет... думаю, что без критики не вернусь :no:
  12. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Я думаю, что этого мы от них никогда не дождемся.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Изыск, - да! Но оно того стоит, тем более что задача отнюдь не архисложная.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    уже нет, Moto G идет только со шнурком
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ИМХО - обычное русское "и так сойдет"... не оправдание, на я очень сильно сомневаюсь что это намерено что бы их больше спалили...
