1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    Тут я несогласен с ВАМИ ! Если конструктивно сделают как надо, то 220 некак не должно встретиться с генератором (как минимум поставить 2 реле место 1). Фильтры ЭМП придется ставить и на 220 и на ГЕНУ! :um: Можно подключать и постаринке если вам так удобно ! В ВАШЕМ случае ГЕНА превышает по мощности МАП в 2 раза и ВАМ большого смысла в этом нет (так как пропускная способнось вашего МАПА всего 4,5 кВТ) ! Но есть люди у которых генератор в 2 раза слабее МАПА ! вот тогда и нужен этот коммутатор, дабы незаморачиваться в меню МАПА и неуказывать ему постоянно от чего он работает! :um:И вошпе это будет умная машина (МАП) сам все будет контролировать, надо влючил ненадо выключил-и вся любовь! :um:Спасибо !:hello:
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Nart85, вы не до конца поняли суть моих вопросов...к МАПу от гены может остаться менее чем 4.5 кВт...
    Давайте все таки дождемся ответов АлексМАПа.
  3. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    Понял ! Будем ждать! :hello:АлексМап и про меня незабутьте! Спасибо! :hello:
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Alex МАП
    Что можете сказать про Ваше новое устройство резервирующее с помощью одного МАП все три фазы.
    Какое время переключения? Будет ли мигать свет при отключении фаз и обратно.
    Начем сделано? Релюшки?
    Вобщем характеристики поподробнее если можно.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Присоединяюсь
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Аналогично, расскажите принцип действия - если там релюшки, будет абсолютно деревянное переключение, в инверторе оно должно происходить после синхронизации и при переходе через 0, с реле естественно будет полная чкхарда.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :super: Как раз сейчас начал обдумывать, как сказать МАП что в данный момент к нему присоединяется генератор, и если неожидано появиться солнце - не нужно включать генерацию в сеть, если вдруг вывалит солнце и образуются излишки при работающем генераторе.
    Вариант актуален для конфигурации без САП, при использовании внешнего АВР.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Посмотрите версию САП. Если нужны доработки, то могут и дистанционно подсказать. Но прошу по техническим вопросам обращаться на форум нашей компании (www.invertor.ru). Там спецы лучше ответят. Лишнее передаточное звено ни к чему. Там же и насчёт конструктива САП можете уточнить.
    Инструкцию дорабатывают и скоро выложат на сайт. Число витков имеется ввиду, сколько раз вы проденете свой провод через датчик DT·325 (просто проденете, или намотаете пару витков например, что если токи малые, повышает точность измерения).
    Да, как выяснилось установленные во внутреннем блоке питания (он делает 12 В для питания схемы из напряжения АКБ и/или солн панелей) солнечного контроллера ECO·MPPT·PRO·100, танталовые чип-конденсаторы на 16 В не выдерживают и горят, обычно потянув за собой и сам внутренний блок питания солнечного контроллера. Это выяснилось в первых модификациях и не сразу. Сейчас там стоят уже другие конденсаторы и на 25 В. Контроллер надо направить нам на доработку, за счёт получателя.
    Проверку проводят люди другого отдела, т. к. для этого нет необходимости в отдельном помещении с множеством аккумуляторов, где проходят проверку МАП-ы.
    1. Во-первых это будет касаться только МАП HYBRID. Во вторых, речь идёт о простом переключении входа. Реле может быть замкнуто только в одмо из двух положений - либо на сеть, либо на генератор (тогда сеть разомкнута).
    2. Фильтр лучше тогда ставить перед входом генератор (на МАП-е). Можно поставить второй на сеть. Однако, в МАП в моделях с 3 кВт, внутри стоит ещё доп катушка фильтра по фазе (она естественно подключена на общий внутренний вход, после реле), для сети вполне достаточно.
    3. Ничто не мешает подключить МАП "по старинке". :)
    "Проще сказать" это значит самому лезть в меню МАП-а и "говорить". Проще всё же чтобы МАП сам автоматом сам себе говорил и сам заводил генератор и сам для него при необходимости ограничивал потреблекние.
    Автомат. реле, время вроде 16 мс. Задавайте такие сугубо тех. вопросы пожалуйста в конференции на сайте нашей компании. Специалисты ответят лучше, а передаточным звеном быть - потеря времени и искажение информации.
    Если генератор заряжает АКБ через отдельный зарядник, то МАП сам не сможет понять откуда нарастает напряжение на АКБ - от солнца или от генератора с отдельным зарядником.
    Не очень понял задачу.
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Зашел на форум инвертора. Совсем убогий. Врядли что нормально ответят. Вы же вроде должны быть в курсе оборудования?
    Собираюсь поставить Ваше оборудование на свой дом. И МАП и скорее всего контролер солнечных батарей.
    Пока никто не разубедил. Но гложат смутные сомнения. Сам проработал в СКБ АН СССр 10 лет на разработке. Знаю не по наслышке какие сырые продукты производили. Все гнались за сроками.
    Хочется реальных эксплуатационных параметров. Хотябы предварительных.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Устраивать АВР из МАП по-моему не совсем правильно. МАП, он как бы другим должен заниматься, а ввод резерва и коммутация соответственно резервных линий удел дополнительных специализированных устройств. Просто заводить на одну релюху 2 источника далеко не безопасно, и требует кучи защит.
    Кроме того потребуется уже 2 ФЭМП. Да и вариантов когда МАП должен понимать тип источника может быть больше.
    Я поражаюсь вашей упертости в отстаивании не удачно выбранных решений...
    нет слов...
    да не его это задача, генератор заводить, как вы не понимаете, есть специальные системы запуска генераторов, с нужными алгоритмами... Ваш САП например, или другой. МАП по состоянию АКБ должен только передать информацию или получить, и соответственно работать в зависимости от нее.
    Я вот все присматриваюсь к вашему гибриду, но чую что он все дальше и дальше уходит не в ту сторону, обрастая ненужным и небезопасным...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Жэсть, я думал, кроме антиелектроники, такое никто не практикует! :faq::ogo:
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Сперва не вник, до вашего замечания... [
    да уж, чего же им не гореть-то!
    Радует в этом деле только одно - что признали свою ошибку и ремонтируют за свой счет.
    Но КАК, как в принципе был осуществлен выбор элементной базы...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    От одного инвертора будет, как вы правильно заметели, дереянное переключение, т. к. на оставшихся других двух фазах временной промежуток перехода через ноль отличается.
    Странно, что @Alex МАП, стал посылать всех на форум своего сайта, это как минимум неуважение к данному форуму. Это конечно понятно, ведь в последнее время начали появляться новые функции, которые они ещё сами не понимают как работают, вернее как правильно должны работать, вот поэтому что бы не падать в грязь лицом идёт посыл на собственный форум. Жирный минус за посыл.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это печально(
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да и зачем тогда здесь отвечать? Пиши шаблоном: "велкам ту к нам на сайт":(
