1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Мое мнение, что тут обсуждается конкретное устройство и задавать вопросы по другим железякам не совсем корректно, тем более они новые и Alex-МАП по ним имеет еще не всю информацию. Мне кажеться, что на что может по ним ответить он и так отвечает, но не хочет быть при этом неправильным передаточным звеном.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    топик называется
  3. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    АлексМАП спаибо за ответ! :hello:Как могли, что знали, за признание косяка в контроллере "отдельное спасибо !"- Спасибо ! АлексМап но как то не хорошо отсылать на свой сайт !, так как ВЫ здесь живете, офицеальный предстовитель и все такое -хотелось бы от ВАС получать конкретные ответы на вопросы ! Всетаки мы на форуме обсуждаем интимные моменты ВАШЕЙ продукций ! И все равно ВАМ СПАСИБО за смелость! Не каждый предстовитель своего "продукта" будет тусоваться на таких форумах-мало ли что спросят ! А то нинароком как бы лицом в грязь не упасть! :hello:
    Что касается "гибридного МАПА" -по поводу переключений между 220 и гены -я на ВАШЕЙ стороне (хорошее дополнение МАПА, не смотря на конструктивное испоненее на реле) ! :um:
    Некоторые вопросы остались открытыми !
    1-ВАШ СТАБЕЛИЗАТОР (9кВТ) можноли подключить на генератор? :um:
    2-По поводу проверки ВАШЕЙ ВСЕЙ ПРОДУКЦИЙ (кроме МАПОВ)-как проходят ОТК ?(прошлый ответ был неочем !):um:
    Спасибо! :hello:Как то так ...
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @maxim_al, замечание принимаю.
  5. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    АлексМАП ! А у людей другого отдела-есть в наличий тепловизор ? :um: Свои штампы ?
    Спасибо! :hello:
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Стабилизатор (любой, не только наш) не желательно подключать после генератора. Потому что у генератора идёт подстройка под мощность нагрузки (автоматическое изменение оборотов, которое естественно, не может быть мгновенным), и и поэтому может сильно "болтаться выходное напряжение". Похожая ситуация и у стабилизатора - он тоже подстраивается меняя обмотки своего трансформатора. Помните эквилибриста балансирующего на нескольких цилиндрах? Система неустойчива и может пойти вразнос.
    Кроме того, при перегрузках у генератора частота может падать даже ниже 35 Гц. А трансформаторы в стабилизаторах плохо работают на таких частотах.
    2. ОТК проходят. Но солнечные контроллеры пока проверяются просто на работу от высокого входного напряжения. Планируется ввести более полную проверку (всех режимов).
    Пожалуйста вышлите свой солнечный контроллер на доработку.
  7. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    Спасибо за ответ АлексМАП! :hello:А почему в паспорте не указано -что стабелизатор нельзя подключать на генератор? :um: Контроллер выслал недели две назад! :um: СПАСИБО! :hello:
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Alex МАП, по-моему дельное предложение!
  9. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    АлексМАП ! :um: Я почему все это спрашиваю- имел удовольствие подключить (стабелизатор-генератор), неподумал хотел как лучше, "стабелизатор-должен стабелизировать: броски напрежения, выравнивать " - подумал Я. В итоге сгорел ! Отправил к ВАМ -отремонтировали. Спасибо !-претензий не имею. :hello: Может стоит писать в инструкций НЕЛЬЗЯ !- защита от дурака! :um: Дабы небыло ненужных ремонтов ! Спасибо ! :hello:
  10. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    АлексМАП ! Ваши слова можно применить и к МАПУ, ведь в МАПЕ тоже ТОР расчитанный на 50 Гц, как МАП себя поведет в этом случае? :um: Спасибо ! :hello:
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Помнится в далёкие 90-е МикроАрт громко заявлял о том, что только их стабы умеют работать в паре с генератором. Куда дели эксклюзив...
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не желательно, не значит нельзя. Смотря какой мощности генератор и смотря какого качества у него синусоида.
    МАП, в отличии от стабилизатора, при сильном уходе частоты переключится на АКБ.
    Не помню чтобы мы такое заявляли. Мы про МАП заявляли и заявляем, что он лучше многих других инверторов работает с генераторами. Причём даже с совсем гнилыми/маломощными, от которых многие другие инверторы давно бы загнулись.
    Что-то все ваши последние посты исключительно с негативом. Мы вам на "больную мозоль" наступили? В чём причина?
  13. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    Спасибо эа ответ АлексМАП! :um::hello:
  14. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Устанавливаю уже 2-е "АКФ", оно состоит из реверсивного пускателя и реле контроля фаз и двух лампочек - зеленой и красной. Завтра еду доделывать установку где АКФ ещё идет и через САП. отпишусь...
    Насчёт миганий - зависит от прибора. Телек, холодильник, комп, котёт не мигают, люминисцентные лампы - мигают, обычные или диодные - нет. Попробую сделать видео как оно на объекте под Истрой у меня работает завтра...
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Монтировать все это у ворот... Магазина... Не айс.
