1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Айс, если заказчик так хочет и платит... и надо по-развёрнутей... типо рядом холод, кто это не любит, что ещё не так...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А можно потроха покрупней сфотать? Интересно, какая там предусмотрена защита от встречи сетевого 380В и выхода МАП при возможном залипании контактов/сбоях в работе...
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Батарейкам не оч то комфортно на холоде. Ворота с утеплением, но аккумы стоят аккурат у прилегания ворот к проему, а в этом месте сифонит. + возможность попадания осадков на всю эту красоту+вероятность того, что Вася на заднем бампере своей ГАЗели до везет весь этот комплект до противоположной стены, при этом сопровождаться все это будет знатным фейерверком.
    Исправился?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Заказчик всегда прав, но не всегда понимает суть происходящего. А Вы как мотерый монтажник могли бы ему эти нюансы разжевать.
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Буду собирать аналогичную систему АКФ + САП + МАП. Хочется естественно МАП однофазный для экономии. Очень интересуют итоги работы и фотки внутренностей покрупнее.
  6. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Логичнее было бы сделать работу АКФ так что бы при работе с гибридом, гибрид был включен в одну из фаз. что позволило бы добавлять в фазу энергию от СБ. А при пропадании одной из фаз гибрид подключался бы к живой фазе и выдавал с выхода напряжение на все остальные.
    Сложноватый алгоритм но самый оптимальный.
    Как я понимаю гибрид нужно запитывать через реле выбора фаз а переключающее АКФ устройство ставить после гибрида. При такомподключении на фазе где стоит гибрид всегда будет напряжение а остальные 2 фазы будут запитыватся от гибрида если пропадут.
    Патентуйте алгоритм. ;-)
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Единственно что нужно предусмотреть что бы при нормальной работе сети мап был подключен именно к 3 фазе (не к тем что проходят напрямую).
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Схемка вроде получилась простенькая.
    устройство выбора фаз да два прекидных однофазных контактора.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  11. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Это коттедж, там очень тепло... Для АКБ хороша не высокая температура, а интервал от -5 до 20, лучше 15. Чем холоднее окружающая среда АКБ (но не ниже -5), тем дольше они проживут (больше циклов заряда/разряда). Вася в газели в этот гараж не заезжает, заезжает порш каен :)
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Добрый день! Возникли трудности по расчёту мощности МАП! Электрическая сеть есть!
    Основная цель применения МАПа гибрида это" доливка" в домашнюю сеть эл. энергии от Солнечной батареи (1200 вт) и обеспечение резерва при отключении сети. Средний месячный расход 200 Квт*ч, в летнее время значительно увеличивается до 500-800 Квт*ч. из за кондиционера (14й хитачи компрессор 1Квт,если не ошибаюсь). Из оборудования имеющего большую пусковую мощность -холодильник, стиралка, микроволновка + летом мембранный насос для полива (500вт?) Освещение всё светодиодное.
    Скачал с сайта (МАПа) syscalc. xls,. Получилось что мне нужно купить 9 КВТ МАП! :faq: при средней мощности потреблении 500 вт!(+1Квт кандик летом) Естесно всю мощу"накрутили" пусковые токи.
    Появились сомнения в точности расчёта- подумал так - что в случаи гибрида и наличия сети все пиковыё мощности наверняка "лягут" не на МАП (пройдут транзитом) Ну по крайней мере мне хочется так думать..:aga:Вот в случаи отключения эл. энергии все понятно и будет совпадать с расчётами. Но я не собираюсь в отсутствии сетевой энергии потреблять больше моих 1200 Вт от СБ! + конечно на пусковые токи от аккумулятора (4х200А/ч)
    Поясните кто в курсе- как правильно сделать расчёт! Учитывая цену МАПа не хочется купить избыточное по мощности устройство!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут вопрос как калькулятор считает, возможно что по одновременному запуску всех устройств. У МАП 9 кВт пусковая вроде 12 кВт. Ну и как бы реле трансфера внутри МАП думаю с номиналом инвертора тоже соотносится...
  14. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Калькулятор правильно считает! Потому что из 24Квт пусковой мощности- вероятным посчитал запуск 2х устройств, в районе 11 Квт. Итого МАП9! Вопрос в другом, в способности МАПа пропустить транзитом пусковые токи! Если схемные особенности устройства это не позволяют - то тогда -пушистый зверёк! 75000 рублей при наличии сети... ради того что б "подмешать" 1,2 Квт. А грид такого комфорта не даст!
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вот видите - выбор совсем небольшой, всего два варианта. Наверное можно боать и 6 кВт - вроде подешевле на 15 тыр стоит, или около того, но придется соблюдать простые правила по использованию приборов одновременно.
