1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. streamvz
    streamvz
    streamvz
    Московская область
    Alex МАП, мне это сообщил по проблемные МАП продавцы, которые торгуют и ваши приборами и другими и думаю им не зачем врать.
    Вот и поинтересовался, все же они рекомендуют именно того американца, а типа раньше работали с МАП и много жалоб стараются их не пользовать
    Цена у американца на 3000 р всего дороже, а надежность говорят отличная в отличии от МАП.
    Да он и внешне похож по форме на МАП
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Неужели Светон тоже не выдержал? А как же заявляемая надежность новых МАП Pro и Hybrid? Они их ставили?
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Может быть всё что угодно, от личного мнения консультанта, до "подковёрных игр" (мы попробуем выяснить). Нравится "американец" - берите, если не для полной автономки, то вполне подойдёт.
    Внешне они не похожи. :) Это перед "американца" похож на зад МАП-а!:) Вы бы хоть на наш сайт заглянули.
    Светон давно закупает у нас маломощные МАП-ы (до 2-х кВт номинал). Видимо мощными им выгодней торговать Трипплайтами.
    Утверждаю, что с современные МАП Pro и HYBRID очень надежны.
    Старые тоже, в нормальных условиях надёжны. А чтобы ликвидировать сложные условия (выбросы напряжения, гуляние нуля и т. п.), надо делать зануление, ставить фильтры и УЗИП-ы.
    Мы сами устанавливаем. Причём часто сложные системы с очень большой мощностью солнечных панелей, на основе как гибридных МАП-ов, так и обычных. Ценой иной раз под 1 миллион руб. МАП-ы работают без проблем. Интересно, почему у нас МАП-ы работают идеально?
    И часто продаём ответственным заказчикам и отслеживаем установку.
    Бизнес среда, штука хитрая. Некоторым выгодней продавать допустим Трипплайтами или другой инвертор. Просто потому, что мы близко и покупатель зачастую предпочитает купить у нас напрямую. Поэтому для близких дилеров, торговля зарубежными производителями часто бывает более выгодна (клиент к производителю напрямую не обратится).
    И часто, такие псевдодилеры, оставляют в своих прайсах МАП-ы, которыми не торгуют, или пишут отзывы/статьи (важно чтобы искалось в интернете по запросу например МАП Энергия). В результате, например, яндексом человек находит МАП в такой компании, но его переориентируют на другой инвертор (рассказывая - ой какой же МАП ненадёжный :)).
  4. Scandic
    Scandic
    Scandic
    В документации написано, что в перспективе предполагается работа МАП с модемом.
    1. Это вопрос прошивки или будут технические доработки? В последнем случае, соответственно нынешним пользователям МАП (как и мне) это не светит
    2. Получается модемный выход будет совместно использоваться и для датчика температуры и для модема? Просто любопытная комбинация "2 в 1" получается.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сейчас работают на выносным табло/пультом управления. Связь с МАП-ом по радиоканалу (можно и по проводу) - радиопередатчик будет стыковаться с разъёмом RS232 на МАП-е. Разъём "Модем" (на МАП-е) сейчас задействован для датчика температуры АКБ, а так же, в случае работы с литий-железофосфатными АКБ (с интеллектуальным BMS), для управляемового от МАП питанием этого BMS и связи с самим BMS (модификация МАП Li).
    Это табло будет стоять в доме, может работать и как часы. На нём вся информация по МАП и АКБ, возможность управления МАП, а так же отправка СМС по событиям и, вероятно, сброс графиков заряда/разряда и т. п. в интернет. Т. е. в нём будет модем. Цветной дисплей TFT 320*200, цена около 5000 руб. Срок начала выпуска с января 2013.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте эзернет, толку будет больше чем от модема. Самое идеально, внутренний Web сервер, до безумия удобно...
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вероятно вы правы. Но сейчас надо срочно дистанционное табло с возможностью автоматических СМС.
    Кстати, вы писали в другой теме:
    Дело в том, что Триплайт с номиналом 6 кВт имеет макс мощность 9 кВт. Но если вы внимательно почитаете паспорт, то увидите, что 9 кВт он держит всего ОДНУ МИНУТУ.
    А МАП с номиналом 6 кВт держит максимальную мощность 9 кВт до 30 минут. А за такое время, при такой мощности, как правило, АКБ разрядятся раньше истечения 30 минут. Значит, МАП, в отличии от Триплайта, на этой мощности в 99% случаев, совершит полную работу. Поэтому, мы имеем полное основание указывать в названии МАП максимальную мощность.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Понятнее всего когда указывают долговременную в названии;). А с мощьностью в названии МАП я разобрался по описаниям, хорошо что есть на сайте. То как TrippLite держит 12 кВт я видел и по паспорту и в реальности. Но всего 8 сек получилось - батарейки были подсевшие. Зверь машина:super:. Еще раз жаль что жрет много и в управлении деревянный, только с конца прошлого года стали делать подключаемый SNMP модуль, который отдельно нужно покупать:mad:.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Опять передергиваете, ну не хорошо, ну а если батареи не разрядятся?
    ПУсть система на 48 В Входной ток 200А Входная мощность 9.6 Квт, Выходная пусть 9 Квт (не помню какой там кпд у МАпа) Чтобы разрядить батарею наполовину за пол часа, батарея должна иметь емкость 200Ач. Согласны? Ну и что супер батарея? Слабенькая, для такой системы.
    Мощность вы можете указать любую в описании, хоть пиковую, толку то от этого
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    200 Ач*48В это 4 шт 200 Ач*12В. Это между прочим самый популярный, стандартный набор, который чаше всего и покупают большинство людей и для МАП 9 кВт (исходя из статистики наших продаж). У нас даже на страничке где сравниваются разные АКБ (http://www.invertor.ru/akb.html) именно эта ёмкость принимается за стандартную.
    Трипплайт 6 кВт, как и МАП 9 кВт, держит 12 кВт около 10 сек (см. паспорт). А вот 9 кВт они держат по разному. Триппалйт отключается через 60 сек, а МАП держит до 30 минут. Ниже выдержка из паспорта Трипплайта.
    Скажу больше. Самые последние модели МАП-ов имеют такой запас мощности, что отключаются через 30 минут не по защите по перегреву, а просто по внутреннему таймеру (он начинает отсчёт этих 30 минут, если нагрузка около максимальной мощности и ведёт обратный отсчёт, если нагрузка вдруг стала меньше максимальной мощности). Т. е. обеспечен большой запас по мощности, который просто на всякий случай, ограничен программно. :)
  11. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Alex МАП, здравствуйте! Прошу прощения за совсем "чайницкий" вопрос, если сможете ответьте пожалуйста.
    Имеем брусовой дом с газовым котлом (не электрическим), отопление включено всю зиму, работают 2 насоса. Сами бываем там только в выходные. Сейчас насосы ничем не защищены от отключения электричества и это пугает. Решил поставить инвертер и, после вдумчивого чтения форума, выбор пал на МАП СИН ПРО 24-2. В силу ряда причин предпочитаю именно отечественного производителя.
    Но... в нашем колхозе 1 грамотный электрик и очередь на него больше 2 месяцев... скажите, может ли человек, будучи почти полным нулем в электрике самостоятельно подключить инвертер? Особенно смущает врезка в электросеть дома... или все-таки лучше поискать профи?
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Весь вопрос насколько не знакомы с электрикой. Если розетки, выключатели меняли/устанавливали, то вероятно сможете. Схема подключения у нас здесь: http://www.invertor.ru/pdf/connect_map.pdf
    Сам фильтр и УЗИП тоже есть http://invertor.ru/protection.html. Их применение, даёт почти 100% защиту от всякого рода выбросов и надёжность работы.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я об этом говорил МикроАрту еще осенью 11 года. Причем приводил в пример как получал (на работе) оборудование из Ирландии... Упаковка из толстого и жесткого гофрокартона, ребра жесткости из него же, расстояния и прочее. Мне сказали что информация передана в транспортный отдел :) но видимо так все и осталось.
    По конструктиву полностью согласен, такое впечатление что приведение конструкции в норму потянет 2-х кратное увеличение цены... Если честно при всем моем уважении к отечественному производителю, я не понимаю его не желание минимальными средствами достичь результата. Ведь не так уж и много для этого надо - задать жесткость конструкции (установка тяжеленного тора просто на днище - это жесть) и изменить тару...
    Возможно просто надо почаще напоминать об этом представителям МикроАрт?
    охохо...
    Остановитесь и подумайте, оглянитесь вокруг!
    Сейчас в ходу интернет, облако, email... догонять так вечно будете.
    Седлайте вы ethernet, включите мини веб-сервер и почтовый клиент... и будет вам счастье. К тому же все эти блоки можно взять готовые и сильно то и не напрягаться.
    Лично я всегда знаю когда на работе свет дергают, ИБП-ка тут же мне на емыл (на телефон) присылает краткое письмо. А пришел на работу - глянул через локальную сеть историю (логи) на ИБП. Ничего сверх естественного.
    Кроме того всегда с рабочего места могу контролировать степень разряда ИБП (приходилось контролировать пару раз, что бы и сервис не остановить и сервера не убить).
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    На самом деле мы стараемся прислушиваться. Сегодня уже все блоки идущие на почтовую отправку, внутри коробки обложены листами пенопласта 2 или 3 см. Кроме того, при отправке, они упаковываются в деревянные ящики.
    Насчёт ethernet будем думать. Если и устанавливать, то, вероятно, только в мощные дорогие модели. Спасибо за советы. :)
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да не за что, все равно не верю в то что сделаете :) по крайне мере ни за год и даже вряд ли за 2.
    Хотя цена интернет wifi роутера с веб сервером и достаточно мощным функционалом - 3 тысячи рублей (а есть модемы и за 1000рублей), по сравнению с MAP·SIN·PRO·12·2 ценой 25тысяч (это не дорогая модель по вашему?) - это как-то не серьезно говорить только о мощных и дорогих моделях, с учетом того что наверняка можно и еще упростить (сугубо под МАП) и оставить себестоимость такого модуля в пределах 20-30 USD.
    На счет конструктива не написали ничего, - когда планируете делать нормальную жесткую конструкцию корпуса, а не садить тор просто на лист днища?
